监控场景的对比度怎么压缩
讯维官方公众号 来源:讯维官方公众号 2020-08-11 10:18 次阅读
对于监控场景(被摄体)的照度,无论是设计者还是用户往往还比较重视,但对于监控场景(被摄体)本身的对比度,以及被摄体与背景的反差,则容易被忽视。大家知道,无论是对摄像器件,视频通道还是监视器的显示屏,其动态范围都是有一定限度的。特别是荧光屏所能显示的亮度范围,在较明亮的室内仅为( 30~40):1,而实际被摄体在光源的照射下其亮度范围可高达几百比1。这样,摄像机视野内的明暗差别就会大大超过视频系统所能显示的限度,而造成应该看见的暗部看不见,而亮部又会全部发白,以致严重影响系统的图像质量。
为此,我们可以采取正确设置摄像机的位置、方向,以及在必要时采用辅助光源的办法来加以解决。可供选择的压缩对比度的方法有如下几种。
(1)空间分离法
这种方法是将被摄体的对比度范围分开,即采用两台摄像机分别摄取亮部与暗部,然后分别用监视器进行观察。这种办法虽很简单,但要增加设备投资,且使观察者看不到被摄体的全貌。可在特殊情况下,这还是一种可供选择的方法,我们称之为空间分离法。
(2)时间分离法
这种方法是利用调整光圈的方法来压缩对比度,即对被摄体进行分时监视。也就是说,在某一时刻采用减小光圈数的办法对被摄体亮的部位进行监视,以便看清物体;反之用增大光圈数的办法对被摄体暗的部位进行监视。我们称此为时间分离法。
(3)频率分离法
这种方法是利用被摄体的光谱分布和采取特殊照明方式来压缩对比度。例如,对灼热的钢材、炉膛等进行监视时,由于被摄体幅射出的红外光特别强,所以可用红外滤光片把强的红外光滤去,或者采用红外摄像机只摄取红外部分,这实际上是相当于从光谱分布上将被摄体对比度分开,因此我们称此为频率分离法。
此外,在隧道内对交通流量进行监视,为了减轻汽车前灯的影响,一般在隧道内采用钠灯照明 ,并在镜头前加一块D线透过镜头来解决这一问题。
(4)采用y值可调的摄像机
采用y值可调的摄像机也能压缩对比度。因为y值是表示输出电压与亮度变化关系的值,在y=1时表示输出电压与亮度变化成正比。对视频监控系统,y值是摄像器件、视频通道、显像管三者y值的总的效果;对成像器件, y值是等于或小于1的定值(当外部电路参数确定后);对显像管,y值是大于1的定值。因此,可调整的部分只有视频通道。也就是说,只有用视频通道的非线性特性来改善(或压缩)对比度范围。如在进行城市交通的视频监视时,被摄体经常处在强烈的日光照明下,这时就必须调整视频通道的y值,即调整摄像机的y值,使其对特别亮的部分进行压缩,从而达到好的监视效果。
(5)对被摄体的暗部进行照明
对被摄体暗部进行照明,也可以压缩被摄体的对比度。
(6)将安置监视器的房间的光线调暗
最后一个办法就是 ,可将设置监视器的房间的光线调暗,这也是提高视频监控系统对比度重现范围的有效办法,这时可使重现范围扩大到100:1。
  • 监控
  • 光源
  • 摄像机
原文标题:监控场景的对比度怎么压缩
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    物联网系统中OLCD屏主流驱动方案详解
    对比度和鲜艳色彩:OLED屏幕能够自发光,因此能够实现极高的对比度和鲜艳的色彩表现,这在物联网设备的显示界面上尤为重要,可以为用户提供更清晰、更生动的视觉体验。
    的头像 发表于 09-29 14:18 353次阅读
    物联网系统中OLCD屏主流驱动方案详解
    DSP国产教学实验箱_嵌入式教程:5-7 直方图均衡化
    一、实验目的 学习直方图均衡化的原理,掌握图像的读取方法,并实现直方图均衡化,增强图片效果。 二、实验原理 直方图均衡化 图像对比度增强的方法可以分成两类:一类是直接对比度增强方法;另一类是间接
    发表于 07-12 15:47
    垃圾压缩处理设备数据采集远程监控系统
    环境污染及优化资源分配等方面发挥着重要作用。 为了确保这些大型机械设备高效运行与维护,采集垃圾压缩处理设备数据进行监控,并在发现异常时自动告警,从而及时管理控制,确保设备运行安全稳定,不仅提升了垃圾压缩处理的稳
    的头像 发表于 06-27 16:25 475次阅读
    垃圾<b class='flag-5'>压缩</b>处理设备数据采集远程<b class='flag-5'>监控</b>系统
    LED显示屏的对比度:揭开画面层次的神秘面纱
    对比度,简而言之,就是LED显示屏上最亮区域与最暗区域之间的亮度差异。这种差异越大,画面的层次感就越强,给观者带来的视觉体验就越深刻。想象一下,在明亮的阳光下,一片翠绿的树叶与深邃的黑色背景形成鲜明对比,这种视觉上的反差,正是对比度
    的头像 发表于 06-21 14:05 665次阅读
    雷鸟Q8 MiniLED带鱼屏显示器,具备1152分区独立控光及97% DCI-P3广色域
    据悉,此产品特别搭载34英寸MiniLED显示屏,具备1152分区独立控光能力,动态对比度高达100000:1,静态对比度达到4000:1,屏幕分辨率为3440*1440,曲率为1500R,峰值亮度为1600nits,并荣获VESA DisplayHDR 1400认证。
    的头像 发表于 05-18 13:52 637次阅读
    基于色散超构透镜的定量相位成像技术
    针对这类样本的成像技术中,无标记显微成像技术能够将透明样本与周边环境的折射率对比度转换为成像图案的强度对比度,很好地弥补了荧光或染色技术需要外源性标记物或样本标记流程繁琐的缺陷。
    发表于 04-18 10:30 397次阅读
    基于色散超构透镜的定量相位成像技术
    FFmpeg创始人为音频压缩工具TSAC,将音频压缩至极低比特率
    TSAC 官方网站提供了一系列原始音频与压缩音频的对比试听资源:https://bellard.org/tsac/TSCA。该压缩技术基于为立体声扩展的 Descript 音频编码器以及Transformer 模型,旨在提升
    的头像 发表于 04-12 15:55 968次阅读
    NanoEdge AI的技术原理、应用场景及优势
    能耗并提高数据安全性。本文将对 NanoEdge AI 的技术原理、应用场景以及优势进行综述。 1、技术原理 NanoEdge AI 的核心技术包括边缘计算、神经网络压缩和低功耗硬件设计。边缘计算
    发表于 03-12 08:09
    使用一个uvc工具验证发送设置camera图像对比度,饱和度命令,fx3无法接收到命令是为什么?
    你好,我使用一个uvc工具验证发送设置camera 图像对比度,饱和度命令,但是CyU3PUsbRegisterSetupCallback(CyCx3AppUSBSetupCB, CyTrue)注册
    发表于 02-28 06:58
    等离子显示器特点 等离子显示器的工作原理
    等离子显示器(Plasma Display Panel,简称PDP)是一种采用气体放电和发光材料发光的平板显示技术。与液晶显示器相比,等离子显示器拥有更高的对比度、更高的色彩饱和和更快的响应速度
    的头像 发表于 02-03 10:00 1570次阅读
    机器视觉中光源选型基本要素
    光源选型基本要素:对比度对比度对机器视觉来说非常重要。机器视觉应用的照明的最重要的任务就是使需要被观察的特征与需要被忽略的图像特征之间产生最大的对比度,从而易于特征的区分。对比度定义
    的头像 发表于 01-08 10:02 567次阅读
    工业CT断层扫描仪的精度
    工业CT断层扫描仪的精度主要由三个指标来衡量:空间分辨率、对比度分辨率和测量误差。1、空间分辨率空间分辨率指的是工业CT在一定物质密度下能分辨物体最小特征大小的能力。通常用线对线距离、点对点距离
    的头像 发表于 12-19 16:16 824次阅读
    工业CT断层扫描仪的精度
    机器视觉照明技术基础知识概述
    机器视觉(machine vision)照明技术主要任务为提升被测物体特征与背景之间的对比度
    的头像 发表于 12-18 17:36 1166次阅读
    机器视觉照明技术基础知识概述
    影响LED透明屏清晰的因素有哪些?怎样提高LED透明屏的清晰
    影响LED透明屏清晰的因素有哪些?怎样提高LED透明屏的清晰? 影响LED透明屏清晰的因素包括像素密度、像素尺寸、亮度、对比度、颜色饱和
    的头像 发表于 12-11 14:25 814次阅读
    LED贴膜屏的亮度、对比度和色彩表现力怎么样?
    LED贴膜屏的亮度、对比度和色彩表现力怎么样? LED贴膜屏作为一种新型的显示技术,具有许多优势,其中包括亮度、对比度和色彩表现力。 首先,LED贴膜屏的亮度非常高,这意味着它可以在各种光线
    的头像 发表于 12-11 13:43 620次阅读
