被业界期待的木林森CSP产品,出海口是面对小众市场?还是流通领域?将会掀起多大波浪?
同样带着这样的疑问,木林森CSP负责人给我们一些资讯。
不得不说“无主灯”照明设计,正在被年轻的设计师和消费者青睐,这种局部分散式照明,尤其对较小空间来说非常实用,并且具备更自由、更灵动的设计理念,让LED灯带成为了领衔主演。CSP作为新一代LED封装技术,由于体积小、寿命长等特点被行业看好。
“无主灯”照明设计 ●CSP主要特点● 体积更小散热更好,确保寿命。发光颗粒小,减少光斑感出光面积大,相对更加节能耐受更大电流和更高温度,环境适应性好。将CSP用于LED柔性灯带,可以将LED柔性灯带体积做的更小,亮度更高。木林森独有的覆膜式CSP技术优势,将发光角度做到165°,并且保证其良好的光色品质和一致性,这对于LED灯带来说是尤为关键。更加轻巧的CSP柔性灯带可以广泛用于家用橱柜、衣柜、暗槽、墙角等空间地方,而且CSP无支架无键合线,有更好折弯性和更好的环境适应性。还可利用CSP体积小的特点,通过不同颜色分布,形成颜色调节的效果,满足智能照明的需求。
LED柔性灯带由于体积小、安装简单,在照明行业流通领域一直占有举足轻重的地位,与LED球泡、LED灯管形成三足鼎立之势,球泡灯和灯管的生产已经完成自动化的转型升级,产业更加聚集,规模化效应带来的成本下降为LED的普及创造了更好的条件。但是目前LED灯带仍处于劳动密集型状态,导致LED灯带厂家分布零散,品质参差不齐。为了响应“科技创新”的战略需求,木林森CSP团队对柔性灯带的设备、材料、制程等环节做了专项的攻克,开发出卷对卷生产模式的全自动CSP柔性灯带生产线,为客户提供了全方位的解决方案,实现了LED柔性灯带的深度创新。
随着CSP柔性灯带自动化生产线的推出,将会给灯带行业带来巨大影响,如同LED球泡、LED灯管一样形成产业集中化,大大推动灯带行业的发展。木林森利用强大的LED生产,研发和服务能力,即将迎来CSP的高速增长。
自动化
29文章
5588浏览量
79368 -
CSP
124浏览量
28110 -
LED灯带
5文章
61浏览量
18196
原文标题:木林森,CSP我来了
文章出处:【微信号:MEIRILED,微信公众号:每日LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
