EEBUS由70家公司联合共同发起,其共同的目标是:为分散的能源市场带来秩序。为了实现这一目标,这些公司共同创建了一个用于控制和管理IoT设备的开放标准,这是确保无缝互操作性的通用语言。想知道这种通用语言在实际中的应用是什么样的吗?让我们一起来看看!
能源网络变得越来越分散和易变,同时移动性和热量转换给网络增加了很大的负载。 这要求在住宅和商业建筑中的能源网络与设备或发电机之间进行无缝的信息交换。 EEBUS使用与制造商无关的语言来连接各个行业,从而创建一种全球性的能源语言。
通过EEBUS,智能电网可获取建筑物中的对应计数器,而EEBUS设备将成为智能电网的一部分。
定义和验证EEBUS应用
EEBUS的目标是实施一个通用的标准。只有这样,才能出现真正的能源市场通用语言。因此,EEBUS已定义了一个称为SPINE(智能场所可互操作的中立信息交换)的规范。本规范描述了可以在各种技术平台和通信路径上实现的应用。
EEBUS协会的成员定义这些用例的外观,并指定它们的工作方式。然后,他们在所谓的通用性测试中验证应用。这些事件将EBBUS协会的成员召集在一起,以便在现场条件下测试规范。换句话说,即插即用被用作证明点,以确保不同供应商的设备之间的互操作性。总体而言,这种定义然后验证的方法可确保当企业要在IoT部署中实现应用时,这些应用已准备就绪。
EEBUS应用案例:近距离观察
如各种用例所示,EEBUS定义的标准主要针对能源和智能家居市场。当前,该标准的实施集中在四个领域:电动汽车、HVAC(暖通空调)、白色家电和电网。逆变器集成,扩展的电池管理等将陆续出现。一般而言,不同用例的重点在于监视和配置不同的系统以及能源管理。
电动出行的标准化应用
电动汽车的兴起不仅导致汽车行业的变化,也导致能源行业的变化。将来,如何最好地管理电动汽车的充电将成为关键问题。因此,EEBUS已定义了有关电动交通的几个用例。
应用简介
优先为车辆充电自发电
防止电网过载
协调充电过程
一个简单的问题涉及过载保护。给电动汽车充电会消耗大量电能。当许多其他设备同时用电时,这可能会成为问题。为避免系统过载和烧断保险丝,如有必要,可自动减少用于为电动汽车充电的功率。
EEBUS还描述了一种通过智能管理充电过程来提高效率的方法。假设你使用光伏系统发电。在这种情况下,你可能希望使用此电源为你的车辆充电,而不是从公共电网中获取。这是基于EBBUS标准的连接系统可以实现的功能。因此,它将优先考虑由光伏系统产生的用于为汽车充电的电力。
当从公共电网获取取电力时,EEBUS也可以发挥作用。在这种情况下,可以与能量提供者协调充电过程。一方面,能量提供者可以对任何过载迹象做出反应。另一方面,车主可以选择在非高峰时间充电,从而节省了资金。
暖通空调的标准化使用案例
加热,通风和空调系统(HVAC)通常会消耗大量电能。换句话说,对其功耗进行智能管理很有经济意义。
首先,基于EEBUS标准的系统将支持各种监视应用。例如,可以关注系统功能和功耗。你还可以监控温度-例如室温。再次,根据EEBUS提供的标准化用例,使用这些信息,就可以进行调整。这些将允许你配置系统设置-例如,打开或关闭空调-或设置所需的温度。
一个更复杂的应用称为智能启动。这全部与优化能耗和降低过程成本有关,与有关电动出行的情况类似,在这种情况下,车辆的充电过程与能源供应商协调进行。但是,在这种情况下,智能启动将确保仅在非高峰时间激活HVAC系统以产生例如热水。
白色家电的标准化应用
HVAC领域的相同智能启动概念也可用于白色家电。例如,可以将洗碗机设置为在电网使用率较低的时候启动,从而降低成本。
应用简介
家电的智能启动
直接控制电器
除了这种基于时间的方法外,还可以选择直接控制。如果出现电网问题,公用事业公司可以要求你的家庭能源经理增加或减少能耗。然后,在家中的能源管理器将通过在给定带宽内升高或降低温度来影响冰箱或冰柜的能耗。这样,可以平衡负载峰值。
电网的标准化应用
用例简介
监控光伏系统
监视家用电池状态
监控电网连接
EEBUS还定义了一系列的应用,这些用例主要与监视电网的不同方面有关。其中包括一个应用,用于在公共电网馈入你的房屋内的本地网络时监视电源数据。这不仅显示了馈入了多少功率,还提供了总功耗的信息。
同时,还可以监视家用电池的状态,例如其充电状态。而且,如果你有光伏系统,则还可以保持关注状态,例如,查看当前正在产生多少能量。
责任编辑:tzh
智能电网
35文章
2920浏览量
116114 -
网络
14文章
7520浏览量
88641 -
IOT
186文章
4180浏览量
196250
