了解为什么你家的LED灯会越来越暗
广明源 来源:广明源照明 2020-08-12 10:13 次阅读
大家都有这么一个生活经验,刚买回来的LED灯,总是特别亮,但是过一段时间后很多灯会变得越来越暗,为什么LED灯具会有这样的一个过程呢?今天就带大家一探究竟!
要了解为什么你家的LED灯会越来越暗
我们就得先了解一个专业名词
01 LED光衰
LED光衰是指LED经过一段时间的点亮之后,其光强比初始光强会降低,且不能恢复,即降低的部分称为LED的光衰。
/光衰曲线图/
LED灯越用越暗是因为LED灯会有光衰现象。
LED灯产品的光衰就是光在传输中的讯号减弱,而现阶段全球LED大厂做出的LED产品光衰程度都不同,大功率LED同样存在光衰,这和温度有直接的关系,主要是由芯片、萤光粉和封装技术决定的。目前,市场上的白光LED其光衰是向民用照明进军的首要问题之一。
光衰一般指它的光通量,在对感光鼓表面充电时,随着电荷在感光鼓表面的积累,电位也不断升高,最后达到"饱和"电位,就是最高电位。表面电位会随着时间的推移而下降,一般工作时的电位都低于这个电位,这个电位随时间自然降低的过程,称之为"暗衰"过程。感光鼓经扫描曝光时,暗区(指未受光照射部分的光导体表面)电位仍处在暗衰过程;亮区(指受光照射部分的光导体表面)光导层内载流子密度迅速增加,电导率急速上升,形成光导电压,电荷迅速消失,光导体表面电位也迅速下降。称之为"光衰"。
LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。除了光衰,能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下两点。
02 驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
03 LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED灯为什么会闪烁?LED灯闪烁是什么原因。。。
LED灯的驱动器里面都有一个电容,可以把电容理解成一个容量很小的充电电池:当电容内通过电流时,电容会持续充电——充满电以后,电容会一次性将储存的电能全部释放。
LED灯闪烁,就属于后一种情况:电容充电的过程中,灯是熄灭的——由于电容内部电流较小,导致充电速度很慢,所以用肉眼是可以看到电灯熄灭的。当电容充满电后,一次性释放电能,会点亮电灯。但是由于储存的电能较少,电灯很快就会熄灭——不停的重复充电、放电,肉眼看到的,就是灯闪烁。
电灯正常使用时看不到闪烁,是因为通过电容的电流较大,充电速度极快。
那么,什么情况会导致电容内部流过较小的电流呢?首先是因为电容的质量不好——优质的电容,储存电量很多,线路中的微小电流不足以在电容内储能。一般的启动器只有二十元左右,优质的电容成本恐怕也不止二十元。
除此以外,我们还可以从微小电流的来源入手。
可能性1:开关控制零线
开关控制零线,代表了火线直接接在电灯(电容)上了。而火线上具有高电位,如果此时的线路中存在低电位,就会形成电位差——电位差的另一个名字,叫做电压。只不过此时的电位差相比于220V,要小很多。电压加在电容两端,就会产生微弱电流。
单控开关的正确的接线
双控的正确接法
所以,火线直接接入电灯,势必导致LED灯闪烁。这属于施工问题,除了改变零火线方向,没有其它办法。
可能性2:零线带电
电灯(电容)两端都接的是零电位的零线,就万事大吉了吗?也不尽然!零线很容易带电的——特别是电灯的零线。主要是因为电灯开关太不靠谱了。
现在的电灯开关,内部结构的质量非常堪忧。零火线接线柱距离太近、绝缘性不合格等,都有可能引起电灯的零线带电。不信可以拆开自己家已经接好的开关,用电笔测一下——理论上来讲,当开关关闭时,只有火线接线柱能够点亮电笔。但是实际使用时,接了零线(灯线)的接线柱十有八九也可以点亮电笔。
只不过大部分开关,即使零线带电,所带的电压也比较低,不足以在线路中产生电流。但如果绝缘性再差一点,产生的电流稍大了,就会给电容充电。
还有一点:开关上带指示灯的时候,关灯时指示灯会亮起,此时需要产生微弱电流——这部分电流会流经电容,并被电容储存起来。这些情况,更换质量更好的、没有指示灯的开关后,即可解决。
可能性3:感应电
如果电容周围的电线较多,其它电线在工作时,就会使电容附近产生感应电——一句话解释感应电的产生原因:两个导体平行放置,形成了新的电容。
大多数人面对这种情况都束手无策,此时的解决方法有两个:
1)更换电灯,换成荧光灯或白炽灯。
2)在LED灯的启动器上,串联一个220V继电器线圈。用线圈消耗掉线路产生的感应电。
  • 芯片
  • led灯
  • 封装技术
原文标题:为什么LED灯会越用越暗?LED灯又为什么会闪烁?
文章出处:【微信号:gmyokwx,微信公众号:广明源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    这类视频看多了生意反而会越来越差?
    行业资讯
    芯广场
    发布于 :2024年12月11日 18:51:25
    越来越“热”的芯片,如何降温?
    )《Electricity 2024——Analysis and forecast to 2026E》的报告,ChatGPT 每响应一个请求需要消耗 2.9 瓦时,这相当于一个 5 瓦的 LED 灯泡
    的头像 发表于 09-27 15:59 379次阅读
    <b class='flag-5'>越来越</b>“热”的芯片,如何降温?
    miniled和led屏幕哪个好?miniled和led屏幕哪个护眼耐用寿命长?
    ”——Mini LED屏幕与LED屏幕。随着科技的飞速发展,这两种屏幕在我们的生活中越来越常见,但很多人对它们还不是很了解。别担心,今天我就带大家深入
    的头像 发表于 09-19 09:46 1484次阅读
    LM324调零调好后,改变输入的时候,输出的偏差越来越大,怎么解决?
    调零调好后,改变输入的时候,输出的偏差越来越大,不知道如何调整,望大神指导!
    发表于 08-28 06:51
    睡眠监测传感器越来越重要,你怎么看?
    在快节奏的现代生活中,睡眠已成为人们健康不可或缺的一部分。然而,随着工作压力的增大和生活方式的改变,越来越多的人面临睡眠障碍问题。高质量的睡眠不仅是身体恢复的关键,也是心理健康的重要保障。因此,监测
    的头像 发表于 08-27 17:47 371次阅读
    我们的城市为什么越来越热?
    全球气候在变暖,我们焚烧石油,煤炭等化石燃料,产生了大量二氧化碳等温室气体,导致全球气候变暖,尤其大陆气温升高,城市变得越来越热。图:上海前滩的夜晚,被太阳晒热的建筑热岛效应夏天天太热,在阳光
    的头像 发表于 08-03 08:14 546次阅读
    我们的城市为什么<b class='flag-5'>越来越</b>热?
    涵监测治理物联网解决方案
    随着城市化进程的逐渐加快,越来越多城市河道的被侵占、挤压,不少河道上方被人为铺设水泥板并加盖建筑,原来的河道就被改造为涵。当自然流淌的河道被改造为涵后,河道本身具有的行洪、排涝、蓄水、景观、人文
    的头像 发表于 06-06 11:07 309次阅读
    <b class='flag-5'>暗</b>涵监测治理物联网解决方案
    随着非车规器件在汽车上泛滥FPGA会不会越来越多的出现在汽车上?
    发表于 04-23 14:50
    cs1237两个差分线,正极端电压大于负极端,两者相差越大,读出来的数据越来越
    尝试加上补码转原码也是一样,压差越来越大,数值越来越小,正常不应该是越来越大吗?
    发表于 03-30 10:52
    AMR智能仓储机器人为什么会越来越受欢迎?
    AMR智能仓储机器人之所以越来越受欢迎,主要是因为它们具有以下几个优势: 1.提高工作效率: AMR智能仓储机器人可以在仓库环境中自主导航和执行任务,无需人工干预。它们可以快速而准确地搬运货物、进行
    的头像 发表于 03-25 16:56 536次阅读
    嵌入式会越来越卷吗?
    嵌入式会越来越卷吗? 当谈及嵌入式系统时,我们探究的不仅是一种科技,更是一个日益多元与普及的趋势。嵌入式系统,作为一种融入更大系统中的计算机硬件和软件,旨在执行特定功能或任务。但这个看似特定的系统
    发表于 03-18 16:41
    我们该如何应对SOC中越来越庞大和复杂的SDC约束?
    SOC设计变得越来越复杂,成本越来越高,设计和验证也越来越困难。
    的头像 发表于 03-13 14:52 1159次阅读
    我们该如何应对SOC中<b class='flag-5'>越来越</b>庞大和复杂的SDC约束?
    IC datasheet为什么越来越薄了?
    刚毕业的时候IC spec动则三四百页甚至一千页,这种设置和使用方法很详尽,但是这几年IC datasheet为什么越来越薄了,还分成了IC功能介绍、code设置、工厂量产等等规格书,很多东西都藏着掖着,想了解个IC什么东西都要发邮件给供应商,大家有知道这事为什么的吗?
    发表于 03-06 13:55
    TLE9879电流为0的情况下检测是对的,随着电流增加偏差越来越大是什么原因呢?
    发表于 02-06 07:46
    绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大是什么原因?
    绝对值编码器用于定位,单方向旋转,位置偏差越来越大。 编码器用来定位,定位是循环的,不同值对应不同位置例:1-2-3-4-1 不同位置录入不同编码器数值。刚才是运转几圈,位置比较准确, 当单方向运转好多圈之后,位置偏移越来越大,求大家帮忙分析下问题所在!!!!
    发表于 01-09 11:50
