CCD的结构参数及动态范围
电子工程师 来源:腾讯网 作者:腾讯网 2020-08-21 15:15 次阅读
本文介绍了CCD的结构、工作参数和外部信号处理电路如何影响CCD成像硬件可以捕获的最大亮度变化的。
我们已经了解了动态范围的一般概念,也知道了动态范围作为成像系统中的性能规格。在本文中,我们将探讨半导体和电路级的CCD动态范围。我们将考虑以下问题:是什么决定了CCD及其相关信号处理电路所能记录的亮度范围?
最大信号和本底噪声
在CCD中,输入信号是电磁辐射,输出信号是电荷包,其数量与该电磁辐射的强度相对应。
输入信号的动态范围本质上是无限的:亮度可以从零变化(这意味着完全没有光子)到宇宙中最亮的物体产生的强度。但是,输出信号的动态范围是有限的。
由于噪声,零亮度不会产生零电荷。由于具有完整的阱容量,亮度增加到某个点以上将不再产生相应的电荷增加。因此,CCD的动态范围是满阱容量与本底噪声的比值,即像素可以产生的最大输出信号电平除以即使像素没有入射光也将产生的信号电平。
如果你一直在关注图像传感器技术,就会知道CCD中的主要噪声源是暗噪声,光子噪声和读取噪声。但是,在计算动态范围时,我们仅考虑暗噪声和读取噪声。我发现有两个原因:首先,光子噪声不是CCD或随附的读出电路的特性-它是光的本质所固有的,并且在一个系统之间不存在差异。其次,光子噪声不会影响最小的输出信号电平,因为入射光为零时,光子噪声也为零。这使我们得出以下公式:
其中NSATURATION是满阱容量(即,输出信号饱和的电子数),而NNOISE是暗噪声和以电子RMS表示的读取噪声之和。如果你更喜欢使用分贝或止损而不是普通比率,则我们具有以下公式:
CCD的满阱容量
影响满阱容量的重要因素是像素的面积,或者如果只有一部分像素对光敏感的话,则是光电二极管的面积。较大的光敏元件对应于其中可以集成电荷的较大的硅部分。因此,我们可以通过增加像素大小来扩展动态范围。鉴于在不改变传感器的总面积的情况下,这样做会导致分辨率降低,因此,如果要增加动态范围并保持分辨率,则需要更大的传感器。
物理上较大的光电二极管为光生自由电子的积累提供了更多空间。当前市场上的CCD在满阱容量上具有广泛的变化。例如,牛津仪器的器件范围从25,000个电子(像素面积=100µm2,动态范围=64dB)到510,000个电子(像素面积=676µm2,动态范围=94dB)。
有效满阱容量
工作条件可能会影响满阱容量。例如,ONSemi公司的KAI-2020CCD的满阱容量为20,000电子或40,000电子。实际的物理容量接近40,000电子,但是输出放大器在40MHz的全读出速度下无法处理40,000电子。因此,在计算动态范围时,我们需要考虑有效的满阱容量,而不是仅与像素的物理特性相对应的电子容量。同样,KAI-2020光电二极管的有效满阱容量取决于所施加的基板电压。较低的基板电压会产生较大的满阱容量(因此会产生较大的动态范围),但同时也会使传感器更容易出现光晕。
动态范围和模数转换
尽管CCD的动态范围取决于满阱容量和噪声,但我们必须记住,相机必须先对CCD的数据进行数字化处理,然后再对其进行处理。CCD信号通过ADC到达系统的其余部分,因此,我们需要确保模数转换器提供足够的动态范围。
如果你花钱买了具有90dB动态范围的高性能CCD,然后将其与8位ADC配对,则图像数据的最终动态范围就是ADC的动态范围,只有8位分辨率,实际上约为48dB。你损失了42dB。幸运的是,从ADC获得足够的动态范围通常不是主要挑战。许多CCD的动态范围约为60–70dB,你可以通过12位ADC分辨率来保持这种动态范围性能。ADI公司和德州仪器(TI)销售高度集成的CCD信号处理器,支持12位A/D转换。
结论
我们已经看到,动态范围是由CCD的满阱容量和噪声特性决定的。但是,需要记住的一点是,动态范围并不总是最关键的性能指标。动态范围可帮助相机捕捉高对比度场景,但有时候,我们可能对阱容量或低噪声更感兴趣,而不是去追求最大的动态范围而需要兼顾噪声性能和满阱容量。
  • CCD
    CCD
    深入唠唠动态范围在音频中的意义
    在一些专业的音频设备中,诸如麦克风、音箱、调音台,我们经常会看到“动态范围”这一参数动态范围对于音频来说至关重要,它直接关系到音频材料能否
    的头像 发表于 02-05 17:25 260次阅读
    深入唠唠<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>在音频中的意义
    线阵ccd和面阵ccd区别
    电荷耦合器件(CCD)自20世纪70年代初问世以来,已发展成为图像采集领域不可或缺的核心组件。其中,线阵CCD和面阵CCD作为两种主要的CCD类型,各自拥有独特的
    的头像 发表于 01-29 16:27 369次阅读
    电子倍增CCD图像传感器(EM-CCD
    电子倍增器 (EM) CCD结构与帧传输 CCD 类似,但在水平寄存器和输出放大器之间有一个特殊的倍增寄存器。 EM-CCD 有两个独立但相等的区域,一个区域的像素暴露于传入的光子
    的头像 发表于 01-09 06:27 139次阅读
    电子倍增<b class='flag-5'>CCD</b>图像传感器(EM-<b class='flag-5'>CCD</b>)
    UPS电源“十全十测”之8:UPS动态电压瞬变范围
    一、什么是UPS动态电压瞬变范围UPS(不间断电源)动态电压瞬变范围是指在UPS正常工作条件下,当输入电源或负载发生突变时,输出电压的瞬态波动范围
    的头像 发表于 01-03 17:22 387次阅读
    UPS电源“十全十测”之8:UPS<b class='flag-5'>动态</b>电压瞬变<b class='flag-5'>范围</b>
    请问ADS7866的动态范围是多少?
    请问ADS7866的动态范围是多少?并不是指无杂散动态范围SFDR,而是指最大不失真电平和噪声电平的差
    发表于 12-23 06:10
    软 X 射线至 VUV 能量范围的新 QE 响应曲线
    电磁波谱 X 射线区域的扩展灵敏度已在各种应用领域(例如天文学、玻色-爱因斯坦凝聚、荧光成像、光度测定、等离子体研究、拉曼光谱和 X 射线成像)。 由于其结构的独特特性,CCD 对于在软 X 射线到 VUV 范围内执行的成像和光
    的头像 发表于 11-13 06:30 775次阅读
    软 X 射线至 VUV 能量<b class='flag-5'>范围</b>的新 QE 响应曲线
    基于数字微镜技术的高动态范围一维空间外差成像光谱仪
    中国科学院合肥物质院安徽光机所光学遥感研究中心熊伟团队针对空间外差光谱技术动态范围低的问题,提出一种基于数字微镜器件的高动态范围空间外差一维成像光谱技术,相关成果以《基于数字微镜的高
    的头像 发表于 11-12 10:11 323次阅读
    基于数字微镜技术的高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>一维空间外差成像光谱仪
    PCM1798的动态范围,失真,分离度分别是多少?
    使用PCM1798转换24BIT看资料参数是非常好的,规格书没有讲到如果转换16BIT音频数据时的动态范围,失真,分离度分别是多少?谢谢
    发表于 11-07 06:40
    TAS5558动态范围怎么调节最标准?
    我调成这样好吗!动态范围怎样调最标准,有没有参考学习资料哦!想学学。
    发表于 10-17 06:40
    内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项
    电子发烧友网站提供《内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和动态范围注意事项.pdf》资料免费下载
    发表于 09-12 09:11 0次下载
    内幕揭秘:电流检测放大器的满量程和<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>注意事项
    什么是无杂散动态范围 (SFDR)?为什么 SFDR 很重要?
    高性能 ADC 的一些关键参数,应该可以帮助您了解高性能 ADC 的 SFDR 范围。 表 1. 四种高性能 ADC 的关键参数。使用的数据由Analog Devices提供 此外,该表还强调
    发表于 09-11 15:48
    通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR
    电子发烧友网站提供《通过通道求和提高音频ADC的动态范围和SNR.pdf》资料免费下载
    发表于 08-29 09:28 0次下载
    通过通道求和提高音频ADC的<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>和SNR
    请问TL971能支持的输入动态范围是多少?
    TL971号称轨到轨运放,为测试该运放的输入动态范围,把TL971接成跟随器模式,单电源3V供电,发现当输入小于0.4V时正常,当输入达到0.4V时就产生了明显的饱和削顶失真。请问TL971能支持的输入动态
    发表于 08-20 08:18
    频谱分析仪的动态范围
    频谱分析仪的动态范围是一个非常重要的参数,它表示该仪器能够同时处理的最大和最小信号强度之间的差值。具体来说,动态范围是指在一次测量中能够同时
    的头像 发表于 05-08 16:11 777次阅读
    cmos和ccd相机的区别——结构区别
    1.内部结构(传感器本身的结构) CCD的成像点为X-Y纵横矩阵排列,每个成像点由一个光电二极管和其控制的一个邻近电荷存储区组成。光电二极管将光线(光量子)转换为电荷(电子),聚集的电子数量与光线
    的头像 发表于 03-13 06:38 1265次阅读
