耦合变压器概述
耦合变压器,就是指无线电线路中常用作极间耦合的变压器。如收音机的中周、输入变压器、输出变压器都属于这一类。耦合变压器的作用是多方面的,它还可以用来达到阻抗匹配等。所谓耦合,在物理学上指两个或两个以上的体系或两种运动形式之间通过各种相互作用而彼此影响以至联合起来的现象,例如两个线圈之间的互感是通过磁场耦合。
耦合变压器的作用
(1)把电压放大的信号传递到功放级。
(2)有倒相的作用。
(3)有在激励级与功率级之间起阻抗匹配的作用。
(4)与C102配合有修正波形、校正相位的作用。
(5)有把电压放大级的直流电源与功放级的电源隔开的作用。
利用耦合变压器次级绕阻的中心抽头,将T121和T122的基极分别接在次级绕组的两半部上,使两只晶体管的基极接受相位相反的信号,以达到分相的作用。用耦合变压器实现阻抗变换的目的是使功率放大级从电压放大级取得较大的功率。
耦合变压器的结构
耦合变压器外形结构和输入变压器相仿,初级为2×3000匝,用线径0.09 mm的高强度漆包线绕制;次级为对称的两组2×500匝,用线径0.14 mm的高强度漆包线双线绕制,变压比为6∶1。由于耦合变压器的工作电压比输入变压器高得多,而且有一定的直流分量,故铁芯采用导磁率较高的含镍量为50%的坡莫合金,铁芯形状采用气隙易于控制的L形芯片,组装而成。在结构上耦合变压器和功率放大级安装在一个罩壳内,如下图所示。
耦合
13文章
582浏览量
100856 -
耦合变压器
1文章
10浏览量
10224
