有人说“这个世界不大,而且越来越小”—如果你用与世界各地任何人交流的能力来衡量的话,的确如此。未来,借助物联网(IoT),将工业、IT和居家智能化连接起来将是大势所趋,在实现节能、提高生产效率的同时,将更具功能性。
在设备中嵌入电子器件,使其与传感器和执行器共同实现设备的“智能化”,是IoT的关键。但是电子设备需要电源才能运行。虽然有时可以使用电池和能源回收作为解决方案,但对许多应用来说,较为实际的做法是使用本地交流电源,例如连接网络的锅炉控制器。
这就需要采用AC/DC转换器,但是,它所采用的技术跟微处理器和WLAN的收发器等所采用的技术有非常大的不同-它需要具有符合安全性和EMC标准的高频电磁开关和能量转换的结构。
RECOM通过认证的AC/DC模块是一个很好的解决方案,可以降低产品开发的风险并缩短上市时间。RECOM的产品始终提供一流的封装规格,现在,随着RACxx-K系列的推出,不但尺寸进一步缩小,规格也得到进一步提高。
以RAC03-K系列为例,该系列的封装尺寸不到1平方英寸,但具有“通用”的85至264VAC输入电压,并获得家用和ITE认证,而且待机/空载功耗极低。额定功率为3W并提供3.3V至24V的输出电压,而且效率较高,可在60°C的环境温度或在80°C的环境下降额工作。RAC03-K系列无需外部组件即符合FCC和EN 55032 B类的EMC标准,同时提供通孔和SMT版本。凭借更高的功率密度和类似的电气性能,RAC05-K系列在同样1平方英寸的封装内提供5W功率,最大输出时工作温度最高可达50°C。RAC15-K和RAC20-K系列的15W和20W模块采用紧凑型2” x 1” 封装,输入电压为85 – 264VAC,可以使用在功率要求更高的应用上。
在工业物联网和照明应用中,三相交流电源有可能是本地电源,因此AC/DC模块需要在480VAC(相间)或277VAC(相电压)的标称输入下工作。RECOM的RAC05-K/480非常适合这两种情况,其具有85-528VAC超宽输入,而且可在60°C的温度(降额可高至80°C)下提供5W输出。另一个5W模块RAC05-K/277的工作电压为305VAC,提供有线或变压器引脚规格,并具有6W额定峰值功率,降额时工作温度可高至90°C。该范围内其他的高输入电压器件包括6W峰值输出的薄型4W RAC04-K/277系列和具有4.2kVAC超高额定隔离值的3.5W RAC03-K/277系列。
RECOM最新的AC/DC转换器致力于满足物联网家用、工业和ITE环境的各种要求。这些模块以高性价比提供业界领先的性能,非常适合各种应用。
责任编辑:tzh
传感器
2550文章
51039浏览量
753092 -
控制器
112文章
16334浏览量
177815 -
物联网
2909文章
44567浏览量
372816 -
网络
14文章
7554浏览量
88733 -
电池
84文章
10563浏览量
129481
