3D打印是目前快速成型领域中最受公众关注且最具生命力的技术之一,3D打印技术为产品缩短了研发周期,降低了研发成本。在实际应用中,有不少人对模型是有精度要求的,那么,在3D打印过程中,如何提高3D打印模型的精度呢?注意好以下几点,你也能打印出高精度模型。
1、3D打印机器自身的精度
在购买3D打印机时,我们一定要先了解清楚机器的打印精度,3D打印机器的制造和装配精度以及操作期间的振动将影响3D打印精度。3D打印机的精度取决于机械部分中的行走部分是否准确合理。
2、分层厚度
这里的分层厚度也就是切片时的层厚/层高,由于每一层都有一定的厚度,会在成形后的实体表面产生明显的台阶纹(层厚越高越明显),将直接影响成形后实体的尺寸误差和表面粗糙度。对于FDM工艺来说,这是一种原理性的误差,要完全消除台阶是不可能的,智能通过设定较小的分层厚度来减少台阶效应。
3、喷嘴温度
喷嘴温度决定材料的粘接性能、堆叠性能、线材流动和挤出线宽。因此,喷嘴温度不应太低或太高。太低,材料的粘度增加,挤出速度慢;太高,材料偏向液态,粘度系数降低,流动性增强,挤出太快而不能形成精确可控的长丝。因此,当设定喷嘴的温度时,应根据所选择的金属丝的特性在一定范围内选择以确保挤出的金属丝处于熔融流动状态。
4、耗材类型
3d打印机使用不同类型的材料或者同样的材料质量不同,最终打出来的模型光泽度也有很大区别,用户只有使用最合适的材料才能使你的3d打印机打出最完美的模型。
5、喷嘴直径
喷嘴的直径也决定了挤出丝的宽度,这会影响成品的精确度。大家都知道3D打印是按层堆积来构造对象。因此,层厚度设定也影响成品的粗糙度:使用大直径喷嘴,那层厚度就更厚,虽然其3D打印速度更快,但成品会比较粗糙;相反,使用小直径喷嘴,3D打印过程时间虽然增加了,但成品更精致。喷嘴直径一般只有0.2mm或0.3mm或0.4mm三种,之所以不能再小,是由于耗材的非牛顿流体的流动性质决定的,直径过小会导致流动阻力过大。
3D打印机
9文章
534浏览量
44628 -
3D打印
27文章
3575浏览量
110502 -
创想三维
57浏览量
203
3D打印可以打印那种柔韧性好,能随意变形的模型吗?
光学领域新突破,歌尔光学发布DLP 3D打印光机模组
3D打印技术在材料、工艺方面的突破
SLA立体光固化成型:一项实现3D打印领域高精度数字模型实体化的先锋技术
有源晶振在3D打印机应用方案
3D打印汽车零部件模型定制服务,多种材料、快速打印-CASAIM
3D打印技术应用的未来
3d打印机器人外壳模型ABS材料3D打印喷漆服务-CASAIM
3D打印汽车零部件建模设计3D打印服务
