红外线探测器原理
每个人的体温都在恒定的范围内变动,通常是37度左右,一般会发出特定波长的红外线,因此,红外线探测器可以依靠人体发射的固定波长红外线来进行工作。
人体的红外线通过菲涅尔滤光片后效果增强,然后聚集在红外感应源上,红外感应源是由热释电元件制成,它可以接收人体发射的红外辐射,并产生内部电荷变化,从而向外释放电荷,电荷信息经过红外探测器的后续电路检测处理后,就可以产生防盗报警信号。
红外线探测器内部具有两个互相串联或并联的热释电传感器,并且两个电极方向正好相反,通过环境背景辐射对两个热释电传感器产生作用,在行探测器信号输出同时,将两者的释电效应互相抵消。
当在探测区域内有人出现时,红外线探测器通过感知人体红外辐射在部分镜面上聚焦,然后热释电传感器可以接收到热量信息,热释电能因为不同而无法抵消,这时热释信号将进行报警处理。
红外线探测器是干什么的
红外线探测器是靠探测人体发射的红外线来进行工作的。探测器收集外界的红外辐射进而聚集到红外传感器上。红外传感器通常采用热释电元件,这种元件在接收了红外辐射温度发出变化时就会向外释放电荷,检测处理后产生报警。
红外线探测器有摄像功能吗
红外线探测器只是用来探测移动物体侵入的,不能用来成像,自然也就谈不上视频监控和录像了。要看图像必须安装视频探头,这样就可以解到闭路电视上观看了。如果需要录像,还需要连接硬盘录像机或计算机,在计算机上要加装视频采集卡。
红外线探测器可分为主动式和被动式,主动式能发射红外线并接收,被动式只接收物体发出的红外线,其上面有一个透镜装置,能聚集红外线并检测,当强度达到报警要求时就报警。
探测器
14文章
2500浏览量
72394 -
红外探测器
5文章
278浏览量
17773
红外线传感器工作原理与特点
如何区分红外线发射管与红外线接收管
什么是红外辐射?红外探测器的分类
![什么是<b class='flag-5'>红外</b>辐射?<b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>探测器</b>的分类](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/42/wKgZomWTb02AQWqUAAAzP6a8Sis789.png)
红外线漫反射光电开关是什么功能
红外线遥控器使用方法
红外线发射管简介及参数 红外线发射管和接收管的工作原理
![<b class='flag-5'>红外线</b>发射管简介及参数 <b class='flag-5'>红外线</b>发射管和接收管的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/17/wKgaomVYhPKAS1CQAARg_5cUFkc894.png)
什么是红外焦平面探测器 制冷红外焦平面探测器的工作原理
![什么是<b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b> 制冷<b class='flag-5'>红外</b>焦平面<b class='flag-5'>探测器</b>的工作原理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/42/wKgZomS4mf2AEl9lAAANqL4wTKQ354.jpg)
红外线探测防盗报警器电路设计
![<b class='flag-5'>红外线</b><b class='flag-5'>探测</b>防盗报警<b class='flag-5'>器</b>电路设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D1/wKgZomSyZK-AErKkAAI9Sn2iPTA406.png)
