红外线探测器接线方式
红外线探测器采用吸顶式安装方式,使用先进的信号分析处理技术,具有超高的探测和防误报性能。红外探测器安装难?一份红外探测器接线图告诉你其实很容易!
一、红外线探测器主机侧接线
红外探测器主机侧接DI接口,主机侧用水晶头568B的线序,制作网线。
二、红外探测器传感器侧接线
1、红外探测器侧:+12V—橙白,GND—蓝白,ALARM(左)—GND短接,ALARM(右)—绿
2、红外探测器 DELAY上的跳线帽 在23上。
三、红外探测器上电
1、通电后传感器进入约60秒自检状态,红色指示灯闪烁,指示灯熄灭,进入正常状态
自检完成后,触发告警,红色指示灯常亮。
未报警红外探测器接到主机DI接口后,主机DI网口灯常亮。
2、红外触发报警后,指示灯常亮,主机DI接口网口灯熄灭。
红外线探测器的安装高度
说到报警器,我们不得不提到红外探测器,由于红外探测器是一种微弱信号的检测设备,因此它的安装所需要注意的方法也比较多,那么如何才能正确的安装好后红外探测器呢?
一、一定要根据说明书来确定正常的安装角度。它的安装高度是不是随意确定的,这样的话会影响到报警器的灵敏度和防小宠物的效果。好比说,一个报警器装在2M高度的位置和2.5高度的位置,那么移动的物体也会从地面移动时,它所切割的明区和暗区的频率是不一样的。
二、不宜面对玻璃门窗 红外探测器如果正对的玻璃门窗,那么就会出现两个问题:第一就是白光的干扰,显然PIR对于白光是具有非常强的的抑制功能的。第二就是要避免门窗外复杂的环境干扰,好比说人群流动、车辆等。
三、不宜正对冷热通风口或冷热源红外探测器感应作用就是和温度的变化有关,如果正对安装在冷热通风口和冷热源都有可能会引起报警器的误报,对有些低性能的报警器,有时通过门窗的空气对流也可能会造成误报。
四、不宜正对易摆动的物体,容易摆动的物体很容易引起微波报警器起作用,这样就容易造成误报,因此,一定要尽量的比较正对安装在易摆动的物体前,以免影响到报警器使用的效果。
探测器
14文章
2603浏览量
72836 -
红外探测器
5文章
287浏览量
18022
