PADS是常用的PCB设计软件,作为PCB设计工程师必须掌握熟练应用的设计工具。在使用PADS进行PCB设计的过程中,需要对印制板的设计流程以及相关的注意事项进行重点关注,这样才能更好的为工作组中的设计人员提供系统的设计规范。
那么如何才能熟悉的使用PADS进行PCB设计呢?其实只要掌握以下简单6步。
1.网表输入网表输入有两种方法,一种是使用PowerLogic的OLE PowerPCB ConnecTIon功能,选择Send N etlist,应用OLE功能,可以随时保持原理图和PCB图的一致,尽量减少出错的可能。另一种方法是直接在PowerPCB中装载网表,选择File-》Import,将原理图生成的网表输入进来。
2.规则的设置如果在原理图设计阶段就已经把PCB的设计规则设置好的话,就不用再进行设置这些规则了,因为输入网表时,设计规则已随网表输入进PowerPCB了。
3.元器件的布局在元器件布局网表输入以后,所有的元器件都会放在工作区的零点,重叠在一起,下一步的工作就是把这些元器件分开,按照一些规则摆放整齐,即元器件布局。
4.布线布线的方式主要分为手工布线和自动布线。PowerPCB提供的手工布线功能十分强大,包括自动推挤、在线设计规则检查(DRC),自动布线由Specctra的布线引擎进行,通常这两种方法配合使用,常用的步骤是手工—自动—手工。
5、复查复查根据“PCB检查表”,内容包括设计规则,层定义、线宽、间距、焊盘、过孔设置;还要重点复查器件布局的合理性,电源、地线网络的走线,高速时钟网络的走线与屏蔽,去耦电容的摆放和连接等。
6、设计输出PCB设计可以输出到打印机或输出光绘文件。打印机可以把PCB分层打印,便于设计者和复查者检查;光绘文件交给制板厂家,生产印制板。
掌握这6个设计步骤,理清设计的思路能更好的应用PADS对PCB进行设计,是不错的参考方向。但也有部分初学PADS的小伙伴觉得文字的感知度不高,为此我们张飞实战电子给大家送福利了,推出了一场免费直播《PCB免费直播--CAE封装制作和原理图绘制》。
PCB设计
394文章
4690浏览量
85738 -
PADS
80文章
808浏览量
107825 -
可制造性设计
10文章
2065浏览量
15590 -
华秋DFM
20文章
3494浏览量
4552 -
可制造性设计分析
4文章
866浏览量
5781
原文标题:PCB设计还搞不懂?这6个流程必须熟知!
文章出处:【微信号:dianyuankaifa,微信公众号:电源研发精英圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
