美国加利福尼亚州圣何塞,2020年7月15日讯– 深耕于高压集成电路高能效功率变换领域的知名公司Power Integrations(纳斯达克股票代号:POWI)今天宣布InnoSwitch3-AQ已经开始量产,这是一款已通过AEC-Q100认证的反激式开关IC,并且集成了750V MOSFET和次级侧检测功能。新获得认证的器件系列适用于电动汽车应用,如牵引逆变器、OBC(车载充电机)、EMS(能源管理DC/DC母线变换器)和BMS(电池管理系统)。
InnoSwitch3-AQ采用Power Integrations的高速FluxLink耦合技术,可在无需专用隔离变压器检测绕组和光耦的情况下,实现±3%的高精度输入电压和负载综合调整率。FluxLink技术即使在瞬态应力测试下也能保持输出电压稳压,这对于基于PSR的方案而言尤其具有挑战性。集成的750V MOSFET可满足严格的汽车降额要求,片上同步整流控制器在标称400 VDC输入电压下可提供90%以上的效率。优化后的InnoSwitch3-AQ设计可在整个输入电压范围内实现小于10mW的空载能耗。InnoSwitch3-AQ系列IC采用表面贴装式InSOP封装,其初级至次级爬电距离为11 mm,超过了高海拔(5000米以上)绝缘的严格要求。 RDR-840Q是一款采用新发布的IC的参考设计,它展示了这款电源在30VDC至550 VDC输入范围内的启动、关断和高效工作,以及快速动态响应和各种安全和保护功能。 Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:
InnoSwitch3-AQ代表了反激式控制器的高水平集成度,可使汽车电源具有极少的元件数和极小的PCB面积。该器件在宽负载范围内具有一致的高效率性能,意味着它能轻松满足汽车行业苛刻的散热要求。FluxLink技术可实现准确的性能并且高度可靠。
InnoSwitch3-AQIC采用InSOP-24D封装。新器件现已开始供货,以10,000片为单位订货。
Power
1文章
501浏览量
67961 -
反激式开关
11浏览量
6671 -
InnoSwitch3
1文章
8浏览量
3000
原文标题:Power Integrations推出高度集成的InnoSwitch3反激式开关IC,适合纯电动汽车和插电式混合动力汽车应用
文章出处:【微信号:Power_Integrations,微信公众号:PI电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PI推出具有宽爬电距离的InnoSwitch3-AQ反激式开关IC
Power Integrations发布MotorXpert™ v3.0软件
Power Integrations发布最新版MotorXpert软件,支持无分流检测电路或传感器的FOC电机驱动设计
Power Integrations InnoSwitch4-Pro系列荣获倍思“产品创新奖”
PI公司荣获倍思“产品创新奖”
横河AQ6375 AQ6376 AQ6370D AQ6373 光谱分析仪
PI 面向800V汽车应用推出新型宽爬电距离开关IC
PI推出新型宽爬电距离开关IC
Power Integrations推出InnoSwitch™3-AQ宽爬电封装
power Integrations推出InnoSwitch4-QR系列高频准谐振反激式开关IC
Power Integrations推出SCALE-iFlex XLT系列门极驱动器
Power Integrations收购Odyssey Semiconductor资产
