基于多输入多输出方式空时码的信号检测算法的研究
牵手一起梦 来源:山西电子技术 作者:贾芬 , 王华奎 2020-08-13 15:41 次阅读
引言
在非视距的移动通信环境下,设计传输速率非常高、又能提供好的服务质量和较大的服务范围的通信技术,对设计人员来说是一个挑战。多输入多输出的MIMO(MultipleInput Multiple-Output)技术指的是利用多根发射天线和多根接收天线进行无线传输的技术,使用这种技术的无线通信系统即为MIMO系统。MIMO技术能在不增加带宽的情况下成倍地提高通信系统的容量和频谱利用率,因而对于它的研究已经成为通信理论研究的前沿领域。
MIMO技术的实质是为无线系统提供空间复用增益和空间分集增益。空间复用技术可以大大提高信道容量,而空间分集技术则可以提高信道的可靠性,降低信道的误码率。
垂直分层空时码系统(V-BLAST)是贝尔实验室提出的一种基于多输入多输出(MIMO)传输方式的空时码系统,它是空间复用技术的代表。
V-BLAST结构,就是将待发射的数据流分解为多个并行子数据流,对各路数据流独立地进行编码、调制与映射到其对应的发射天线上,在接收端采用检测算法结合消除干扰等技术将多路子数据流分离。
一般来讲,V-BLAST系统以部分分集增益为代价来换取高频带利用率。由于V-BLAST无法获得最大分集增益,接收端在检测信号时选用的检测算法对提高整个系统性能至关重要。本文对V—BLAST系统中的两种检测算法进行了深入研究,通过仿真结果分析它们的性能,并对这两种算法的适用性做了比较。
1 传统的接收端检测算法
MIMO信号检测技术有多种算法,最优的算法是最大似然(ML)译码算法,但ML算法的复杂度随着天线数及调制阶数的增加呈指数增长,无法实用,故提出了各种简化的算法。其中常用的检测算法包括迫零(ZF)线性算法和最小均方误差(MMSE)线性算法。
假设MIM0信道是平坦衰落的,则接收机在t时刻收到的信号向量表示为:
其中,rt表示nR×1的接收信号向量,H是nR×nr维信道响应矩阵,xt是nT×l的发送信号向量,nt是nR×1的AWGN噪声向量,其中每个分量都是均值为0,方差为σ2的相互独立的正态分布随机变量。
1.1 ZF算法
其中,σ2是AWGN的方差,InT是σ2→0的单位矩阵。
从ZF算法和MMSE算法中可以看出,ZF算法虽然能使其他天线的干扰为零,但是由于噪声前乘上了因子G,噪声被放大,所以检测性能比较差。MMSE算法并没有完全消除其他天线的干扰,而是在降低其它天线干扰和噪声增强之前取得了折衷,使得总的误差率最小。如果信噪比很高时,即σ2→0,则MMSE算法可以简化为ZF算法。
无论ZF算法还是MMSE算法,其实质都是基于信道矩阵求逆的方法,为了使信道矩阵求逆有唯一解,就必须要求接收天线的数目大于或者等于发送天线的数目。
2 串行干扰抵消检测算法
串行干扰抵消检测算法借用了多用户检测中的串行干扰相消(SIC)思想。SIC的思路是先检测出一个用户的信号,然后将其再恢复成发射信号乘上信道参数作为对其他用户的干扰,从接收信号中减去,这样可以降低对其他用户信号的干扰。这一过程中会有错误传递,如果是可靠性最高的用户信号先被删除,则会降低错误传递的概率。所以可以按照各个用户信号信噪比从高到低的顺序进行检测删除。在MIM0系统中,将SIC思想与传统的检测算法结合起来,就是V-BLAST系统的译码算法。在本论文中,将SIC分别与ZF算法和MMSE算法结合进行研究。
3 仿真结果分析
3.1 仿真
利用MATLAB软件进行仿真,采用的是2发2收、4发4收的天线模型,信道为窄带瑞利快衰落信道,假设接收端具有理想信道估计,调制方式是BPSK。分别对ZF算法、MMSE算法、ZF—SIC算法、MMSE-SIC算法进行仿真,结果如图l、图2所示。
3.2 各算法性能的比较
1)从图l、图2的仿真结果可以看出,在发收天线数一样的情况下,传统的ZF算法检测性能最差,传统的MMSE算法和V—BLAST的ZF—SIC算法性能相近,但是随着信噪比的增加,ZF-SIC算法的性能更优些。V-BLAST的MMSE—SIC的检测性能最好,随着信噪比的增加,它的分集增益愈明显。
2)对比图l和图2的仿真结果可以看出,4发4收的模型下采用的V-BLAST检测算法比2发2收模型下采用的V—BLAST检测算法性能优势会更明显些。
3)虽然MMSE—SIC算法的检测性能最好,但它对应于其他几种算法的复杂度较高,其次是ZF-SIC算法,MMSE算法性能适中,而且结构简单,复杂度较低。所以在实际运用时,应该根据具体情况综合考虑,均衡检测算法的性能和复杂度。
4 结论
本文介绍了MIMO系统传统的两种检测算法和在这两种算法的基础上融入串行干扰抵消思想的V—BLAST检测算法,并对各种检测算法的性能和复杂度进行了比较分析。MIMO技术已在无线通信系统中得到了广泛的研究与应用,尤其是基于MIMO系统的V—BLAST空时码系统。如何进一步提高检测算法的性能,将是大幅度提高系统性能的必然趋势。
责任编辑:gt
  • 天线
  • 通信系统
  • MIMO
    多输入多输出收发器系统的无线通信设计
    经过多年作为理论方法和学术主题,多输入多输出(MIMO)收发器系统正在获得重要的设计注意力和支持组件。该技术已被用于一些最新的4G代和下一代LTE(长期演进)蜂窝标准,以提供所需的吞吐量和性能,以及Wi-Fi IEEE 802.11n标准。
    的头像 发表于 03-13 08:26 3385次阅读
    <b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>收发器系统的无线通信设计
    .ppt
    分层;基于发射分集的;单输入输出(SISO)到
    发表于 06-14 23:07 16次下载
    输入输出(SISO)到多输入多输出(MIMO);频谱效率高,抗平坦衰落;还不适合严重非
    发表于 06-18 16:57 26次下载
    <b class='flag-5'>空</b>时<b class='flag-5'>码</b>
    多输出Plateaued函数的密码学性质
    该文对多输出Plateaued 函数的一些密码学性质进行了研究,以多输出函数的特征函数为工具,建立了多输出Plateaued 函数的差分转移概率与其Walsh 谱及阶数之间的关系。给出
    发表于 11-17 13:51 18次下载
    存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出传输性能分析
    该文针对存在信道估计误差的有限反馈多用户多输入多输出(MIMO)传输性能进行分析。基于量化微元逼近理论得出了多用户迫零波束赋型系统容量的下界;该下界表明:存在信道估计
    发表于 11-24 14:34 9次下载
    多输入-多输出线性系统有限时间观测器设计方法
    摘要:基于有限时间稳定理论,给出了完全能观测的多输入多输出线性系统的有限时间观测器的设计方法.所设计的观测器在有限时间后实现了对系统状态的精确重构.数值仿
    发表于 03-05 09:28 16次下载
    MIMO系统中低复杂度的MCMC迭代检测算法
    针对多输入多输出(MIMO)系统中现行的马尔科夫链蒙特卡洛(MCMC)检测算法复杂度较高的问题,提出了一种SIC-MMSE算法辅助的MCMC检测算法
    发表于 09-12 10:37 18次下载
    都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交
    都科摩(北京)通信技术研究中心开发出8发8收多输入多输出正交频分多址系统的实时传输实验平台
    发表于 03-24 17:10 708次阅读
    8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台
    8发8收多输入多输出正交频分多址系统平台       都科摩(北京)通信技术研究中心有限公司 (DOCOMO Beijing Communications Labor
    发表于 03-25 14:15 958次阅读
    MIMO系统盲MMSE时多用户检测算法
    针对MIMO系统,提出了一种改进的基于子空间的盲MMSE时多用户检测算法。该算法结合MIMO系统的空间分集技术与Alamouti时分组
    发表于 05-19 10:52 20次下载
    基于多输入阻抗的电源分配网络研究
    该阻抗能够同时探查多个激励源输入及准确估量其他端口对PDN的影响。多输入阻抗是一种新颖的输入阻抗,它有两种表现形式:多输入自阻抗和多输入叠加
    发表于 12-12 14:26 31次下载
    基于<b class='flag-5'>多输入</b>阻抗的电源分配网络<b class='flag-5'>研究</b>
    多输入多输出天线系统MIMO分析
    多输入多输出(MIMO)天线系统是发送端和接收端同时采用多个天线单元的分集接收系统。具有T M 副发送天线、R M 副接收天线的MIMO 系统模型。 对于多输入多输出(MIMO)系统,
    发表于 01-18 15:06 81次下载
    <b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>天线系统MIMO分析
    基于LSSVM的多输入多输出开关磁阻电机建模_徐宇柘
    发表于 01-08 11:51 0次下载
    多输入多输出雷达信号与目标干扰优化
    针对实际杂波环境中多输入多输出( MIMO)雷达与目标间检测与隐身的博弈问题,提出一种新的两步注水算法。首先建立时空编码模型;然后基于互信息量准则,用注水法分配目标干扰功率,用通用注水
    发表于 01-13 11:45 0次下载
    大规模多输入多输出下的容量优化算法
    针对3D相关信道中大规模多输入多输出系统的遍历和速率最大化问题,将空间自由度、信道估计精准因子引入预编码的容量分析中,提出一种联合优化问题的容量优化算法。推导空间自由度、信道状态信息准确度下的系统
    发表于 02-12 17:03 0次下载
    大规模<b class='flag-5'>多输入</b><b class='flag-5'>多输出</b>下的容量优化<b class='flag-5'>算法</b>
