用光纤收发器可以将Ethernet的传输距离延伸到100公里以上,但是在长距离的传输过程中每隔1个多小时左右,光纤收发器就死机1次,不能上网。只要重启一下电源,马上又恢复了正常。过一段时间有会出现这情况,一直不能稳定。
针对这一问题,根据对故障原因的分析及理解,提出三个解决问题方案可以最大限度地减少交换机“死机”现象。
一、光纤收发器散热问题。一般光纤收发器用的时间长了;老化了。整个设备的发热会越来越大。温度大到一定程度就会死机。解决办法;更换光纤收发器。或者使用环境加一些散热措施。散热措施和电脑散热差不多,这里就不一一讲解了。
二、光纤收发器的电源问题,一些质量差的电源用久了会出现老化不稳定的情况,这个判断可以用手摸一下电源;看是否很烫。如果是必须马上更换电源,电源因为成本低;无维修价值。
三、交换机数据堵塞问题。一般网络断网很多情况是由交换机引起,交换机会对所有接收到的数据进行CRC错误检测和长度校验,检查出有错误的包将丢弃,正确的包将转发出去。但这个过程中有些有错误的包在CRC错误检测和长度校验中都检测不出来,这样的包在转发过程中将不会被发送出去,也不会被丢弃,它们将会堆积在动态缓存(buffer)中,永远无法发送出去,等到buffer中堆积满了,就会造成交换机死机的现象。此时重起收发器或重起交换机可以把这些清除,但是工作一定时间后,buffer又堆积满了,就会造成交换机死机的现象。这种情况一般还会伴随丢包的现象。所以用户通常都会认为是收发器的问题。
责任编辑:tzh
收发器
10文章
3485浏览量
106317 -
光纤
19文章
3960浏览量
73733 -
交换机
21文章
2661浏览量
100251
