我们都体会过解开缠在一起的耳机线时的烦躁感。对于人类来说,想要灵活操控绳索、金属丝或电线之类的细小而柔软的物体并不是一件容易的事情。
如果这种问题对人类来说很难解决,那么对于机器来说更是难上加难。当容易形变的电线在机器人手指间滑动时,其形状变化难以判断,机器手必须不断地检测和调整相对位置和运动,才能实现精准操控。
传统方法是用一系列机械固定装置来完成工作,笨重且缓慢。最近,麻省理工学院(MIT)的研究团队另辟蹊径,发明了一种新方法,使机器手的工作方式更灵巧,也更接近人类手(指)的工作原理,这项研究成果还获得了机器人领域国际顶级会议 RSS 2020 的 “最佳论文” 提名。
图 | 两只机械手臂在工作
研究人员来自 MIT 计算机科学和人工智能实验室(CSAIL)和机械工程系。他们制造了两只带有利用高精度触觉传感器的机器手。在抓住电线时,它们可以感知非常细微的力度和方向变化——人类手指就是这样——继而调整抓取方式,实现对电线的自由操控,甚至可以把耳机插进手机中。
该系统未来有望用于工业环境和家务工作中。灵活的机器手可以帮我们打绳结,铺床单,缠绕金属丝或电线,甚至是进行整形和外科缝合手术。
抓取和跟随电线移动听起来似乎不难,但实际上非常有挑战性。
实现这一目标首先需要有稳定控制的 “姿势” 和“抓力”——既要有力,保证电线不会掉下来,也不能力度太大,不然抓手无法平稳滑动,而且还要以正确的姿势移动,否则弯曲或运动的电线很容易滑落。
MIT 研究小组首先确定了机器手的组成部分:一条可以移动的机械臂和一个两根手指的抓爪。机械臂可以作为控制系统的一部分移动,一端安装抓爪。爪子必须质地轻巧且移动迅速,可以实时地灵活调整抓取力度和位置。
在连续运动期间,这些信息很难从常规的视觉系统中捕获,因为抓手会遮挡电线。即使有办法推理电线的状态,也会有延迟和误差,无法快速运行。更主要的是,“抓力”这样的信息是无法从视觉传感器中获得的。因此团队最终选择了触觉传感器。
图 | 触觉传感器感知力量变化,绘制矢量图
一种名为 “GelSight” 的传感器可以做到这一点。它由柔软的橡胶制成,里面装有嵌入式摄像头,可以将力度、速度和朝向等变量可视化。
随后,研究人员创造了一个感知和控制框架,用于实现基本的电线操控。GelSight 传感器收集的数据可以估算电线在手指间的状态和位置,并且测量出电线滑过手指的摩擦力,绘制出行动轨迹。共有两个控制器并行运行,其中一个负责调节抓力大小,另一个负责调节抓手姿势,确保电线是抓在手上的。
将抓手和机械臂组合起来后,抓手就可以在机械臂的带动下自由移动。放上一条 USB 线之后,机器手可以从任意一个随机位置开始。
在演示中,两个抓手一横一竖放置,相互配合。一只手先抓紧电线,另一只手快速捋过电线,寻找 USB 插头。如果电线较长,抓紧线的手还会松开,同时另一只手靠近它,然后再重复抓紧和捋线的过程。整个工作流程和人用双手捋直并找到 USB 插头的过程十分相似。
图 | 机械手将耳机插进手机里
机器手还可以把耳机插头插进手机里。当告诉它抓的是一个耳机线时,它就会在找到耳机插头之后移动到手机处,调整插头的姿势,由水平转为竖直,然后将其插进插孔。
研究人员表示,机器手可以适应不同的材料,硬度和厚度,常见的胶皮和线绳等质地都可以轻松掌控,速度也可以调整。
下一步,研究人员计划改善机械爪手指的形状,抓取目标拓展到更多可变形物体上。
目前使用的 GelSight 传感器有一个凸面,很难在电线滑落时做出紧抓动作。如果可以改良凸面形状,就可以更好地掌控电线,提升整体表现。此外,机械手的尺寸也可以进一步缩小,以应付更灵活的任务,解锁更多应用场景。
“操纵软物体在我们的日常生活中非常普遍,比如调整线绳,布料折叠和打结,”MIT 博士后,论文作者佘宇表示,“在很多情况下,我们希望机器人可以帮助人类完成这些工作,尤其是任务繁琐,无聊或者不安全的时候。”
传感器
2552文章
51247浏览量
754902 -
触觉传感器
4文章
85浏览量
9376 -
机器手
12浏览量
2684
原文标题:MIT发明有触觉的机械手臂,可灵活操作电线
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
