上海佳帅电子科技有限公司,国内唯一一家基尔总部。基尔中国成立于2000年,为基尔G&L在亚洲的重要分支机构之一。
G&L基尔,由德国基尔大学实验研究院实力打造,集世界先进技术为一体,创世界一流品牌的传感器与控制器。
G&L总部位于德国北部港市,专业工控产品销售及系统集成商专门从事压力,温度,液位,流量等工业类仪表类研发与其他自动化控制类产品的销售,设计,生产与服务。
G&L(基尔)产品及系统集成方案已广泛应用于世界各国的不同行业,包括汽车制造、电力、食品饮料、石油化工、冶金、烟草、航空航天、机械、纺织、造纸、印刷、包装、轨道交通、物流、水泥建材、造船、电线及电缆制造、采矿、市政等行业,成为深受用户信赖的首选品牌。作为全球工业自动化、物流自动化领域的佼佼者,G&L能够提供合适的解决方案应对工业自动化所涉及的各种任务:测量、检测、监测和控制、保护、网络化和集成、识别、定位等。G&L公司的工业传感器优化了生产和物流处理系统,大大提高了生产效率和产品质量。传感器的智能化、独立性、创新性以及领先性是基尔G&L持之以恒追求的核心目标。
上海佳帅电子科技有限公司
1、基尔污水流量计
污水流量计工作原理:
污水流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶,特氟隆等)实现与流体和测量电极的电磁隔离,如图所示。
污水流量计优势:
1.传感器最重要的部件-线圈作最优化的设计,并通过最严格的实流试验,切实保证产品的测量精度
2.信号电极作彻底的静电屏蔽处理,保证小信号不会受线圈的干扰,保证低流速的测量精度
3.线圈与外界作隔离处理,保证线圈长期的绝缘强度,也就保证传感器的长期测量精度
4.传感器所有的焊接工艺都采用氩弧焊工艺,虽然成本较高,但能保证焊接的可靠性(焊接是传感器的最主要的生产工艺),特别是安装线圈后的最后一道焊接工序,用氩弧焊工艺能保证已安装的线圈不被损伤
5.采用接地电极结构,形成一个平衡电极平面,保证整个测量平均速度的过程都被限制在平衡电极平面之内进行,能很好的消除电气噪声干扰,提供精确的测量结果
6.采用定制的双层屏蔽电缆
7.可编程频率低频矩形波励磁,提高了流量测量的稳定性,功率损耗低
8.特殊介质测量(如浆液)采用高频励磁,消除杂波干扰
10.全数字处理,抗干扰能力强,测量可靠,精度高
11.超低EMI开关电源,适用电源电压变化范围大,抗EMC性能好
12.用单块电路板完成所有功能设计,采用SMD器件和表面帖装SMT)技术,电路可靠性高
13.高清晰度背光中文LCD显示,显示累积流量、瞬时流量、流速、流量百分比等
14.菜单操作,使用方便,操作简单,易学易懂
15.双向测量系统,内部具有三个积算器可分别显示正向累计量、反向累计量及差值积算量
16.具有自检与自诊断功能,并在屏幕上显示
17.独特的防雷设计
应用场景
焊接
38文章
3172浏览量
59884 -
测量
10文章
4894浏览量
111490 -
污水流量计
16浏览量
7266
原文标题:上海佳帅电子基尔污水流量计
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
