上海源本磁电技术有限公司
上海源本磁电技术有限公司是从事数据采集、流体参数测量和运动、方向、角度、距离磁电传感器设计、生产的专业性高新技术企业。产品应用从家用电器拓展工业自动化、工业机器人、汽车电器领域,已成为国内知名的传感器供应商,并获得了业内的广泛认可。
源本公司设计和制造各种标准化和客户个性化的流体参数测量传感器,包括了液位开关,压力传感器、温度传感器、防爆式温度开关、防冻开关、温度变送器、流量傳感器等。产品广泛应用于热交换系统流体参数测量和控制领域,如汽车发动机冷却水系统、激光焊接 及高频焊接设备冷却系统、燃气热交换设备、大型电源设备冷却系统、热泵空调热交换器、螺杆空压机、地热暖通设备和.设备等领域。作为运动、方向、距离和速度传感器制造商(OEM速度传感器制造商),源本同时提供磁电转速传感器、可变磁阻(VR)转速传感器、霍尔效应零速传感器和磁阻传感器、磁接近开关和霍尔式接近开关,AGV无人搬运车用磁导航传感器和站点阅读器,工业机器人角度、位移、速度检测用磁编码器。
源本数据采集传感器
1、二维码扫描器Two-dimensional code sweeper
二维码扫描器是一种嵌入式工业二维码扫描器。它是一种读取装置,用于读取条形码中包含的信息解码条形码的内容,并通过数据线或无线传输到计算机或其他设备扫码器可广泛应用于物流、仓库管理、过程控制等领域。
技术数据表
2、RFID高频读写器(High frequency RFID reader with RF-1232-114B)
RFID(射频识别)RH-1332-114B是一种非接触式高频RFID阅读器,专门设计用于嵌入式应用,如AGV的地址读取或接近控制和其他工业应用。它可以在各种恶劣的环境中工作。RFID阅读器具有防碰撞功能,工作频率为13.56MHz。
主要特点
符合ISO 15693协议和ISO/IEC 18000-3协议;ISO 14443A协议。
支持NXP I。代码SLI和其他标签符合ISO15693协议。
支持读写,无数据误读。
可选择带电缆(1.0米长)、RS485和以太网(TCP/IP)的RS232。
内置RFID天线(读写器与天线一体化设计)
读写距离70-90mm(工业环境),读写时间小于20ms/8bit。
良好的包装IP65,PBT工程材料适合工业环境应用
技术数据表
应用
AGV、叉车和工业生产线材料识别应用的地址读取或接近控制。
3、YBR110A125 RFID电子地址码读写器
RFID电子地址码阅读器,是一种识别RFID标示卡感应器,由*和读卡器组成。此电子地址码阅读器,可以让AGV实现多点停靠,实现多种功能(装、卸货)。停靠点的地标信息更新方便容易,地标信息识别可靠,响应时间短。FRID电子地址码阅读器,在其内部增加了抗干扰保护层。可以减少金属材料对阅读器的干扰和影响,性能稳定可靠。
产品特点
1.支持EM4100及其兼容格式非接触式 ID卡;
2.可通过RS232 串行接口与PC、PLC、单片机等设备进行数据通信;
3.具有低功耗、高灵敏度特性,读卡速度为80ms 一次;
4.采用防重读设计,同一标签在感应区只发送一次数据;
5.IP65防尘设计,耐冲击、防腐蚀,适合恶劣工业环境;
6.主要应用于AGV小车定位管理等领域。
技术参数
传感器
2552文章
51233浏览量
754715 -
编码器
45文章
3651浏览量
134765 -
数据采集
39文章
6164浏览量
113785
原文标题:上海源本数据采集传感器
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
