怎样利用滤波器来对电感电流的三角波进行测量?
lhl545545 来源:与非网 作者:杨帅 2020-08-13 16:24 次阅读
考虑到使用 CT 采样电流来做 TCM 的负向电流判断来做 TOFF 的标志,这种依靠检测电感电流的 ZCD 来刷新开关周期的方法比较麻烦。我就一直在思考能否不依靠采样电感电流的方向来实现 TCM 的 TOFF 时间控制的方法。
对于 CRM 模式的 BOOST 型 PFC 来说,我们根据输入电流的的瞬时值可以很容易计算出 TON 阶段电感电流的峰值,继而也可以很容易的计算出电感电流下降到零所需的时间。可见下图所示,再根据 Coss 电荷量即可计算出实现 ZVS 所需要的 TR 和 TS2 时间,把 TON+TOFF+TR+TS2 的时间加起来就等于一个开关周期。
依据这个方法,如果我们能在当前开关周期的上一个开关周期里计算出下一个开关周期的周期长度,我们就能直接写入 C2000 的 EPWM 模块的 TBPRD 寄存器。这样,在当前这个周期中,EPWM 模块就可以直接载入已经计算好的周期长度,从而实现 CRM PFC 的变频率控制方法。然后要依靠电流内环来计算得到 duty 大小,这样我们就能在控制中计算得到占空比和开关频率,而无需再对电感电流的方向采样判断 ZCD 后来实现控制。
因此在上文中我提出的这种实现方法,只需在 DSP 中计算得到 TON 和 TOFF 以及为了实现 TCM 模式而计算的 TR+TS2 时间长度。其中 TR+TS2 的计算我在下篇文章再说,在这里我先给他们一个随正弦周期变化的拟合量,虽不准确但是省时省力,下文将不过纠结这一个点。所以我们的注意力应该要放在如何得到 TON 和 TOFF 长度,TON 其实比较容易得到,因为更新到 EPWM 模块的 CPM 寄存器中就是 TON 的值。再根据 TON 和输入 AC 电压的瞬时值计算出电感电流的峰值,再利用 TOFF 时间电感电流下降到零,来计算 TOFF。到这里,其实我们很容易的就得到了 TON+TOFF 的时间,如果是谷底开关模式,到这里就算完事了,TCM 控制就 TON+TOF+TR+TS2,这样也得到了一个完整的开关周期长度。则有简单的计算过程:
TON 和 TOFF 的变化:
理想情况下 CRM 的开关频率:
当然要说的是,在实际工程中还需要考虑到 Coss 的问题,只是本文的理论计算和仿真就没有考虑这么多。闭环控制的实现:采样电压电流双闭环模式控制,电压外环的输出乘以输入 AC 电压后给到电流内环的给定,然后采样 AC 输入电流来做控制。这里必须要说的是,在实际工程中因为输入有 EMI 滤波器,所以即使电感电流是三角波也会被滤波的不错,采样电流后即可控制。在仿真模型中因为我前面没有加入滤波器,所以采样的电流是个三角波,需通过较大时间常数的滤波器抑制后才能得到低频 AC 正弦电流波,而且把三角波滤平需要的时间常数较大,所以考虑闭环控制性能后,使用 1e-4 的时间常数的滤波器来对电感电流的三角波进行低通滤波器。
模型介绍:在这个模型中暂时没有加入 TCM 的实现,也没有考虑 VAC RMS 的前馈,仅是对不使用电感电流的 ZCD 来做 CRM 控制实现。
上文说明了仿真中因为 CRM 的三角波电流比较难以滤波为平滑的 AC 电流波形,所以电流内环上会有一些振荡,我相信在实际上是可以解决这问题。占空比控制由电流内环的 PI 输出,开关频率由 TON+TOFF 计算得到,并在 AC 过零点附近限制了开关频率:
由于在仿真环境中,不能直接读寄存器得知 TON 时间,所以我用电流环的指令*2 来做 IPK 点,然后用 IPK 根据电感量和输入输出电压来计算 TON 和 TOFF,其原理已经在上面介绍。
PWM 模块的实现:可以说 CRM 控制的关键就是变频,而且可以调整 duty 的 PWM 模块。我之前一直是被模拟控制限定了思路,一直没有找到比较好的 PWM 发波实现方法。但是在上个星期的三相 LLC 的仿真模型建模过程中,我发现了使用外置复位的积分器的来产生斜坡的办法,通过切割这个斜坡就可能得到 duty,于是 CRM 的 PFC 的 PWM 模块就搭好了。对外置复位的积分器的解释可以参加这篇文章:《一种三相 LLC 的闭环仿真模型的实现方法》
运行:
电感电流过零
小结:
本文作为我研究 TCM PFC 的第二阶段的输出,提出了一种不采样电感电流 ZCD 来实现 CRM 的方法,这里要感谢Jizhe Wang 博士的论文的理论依据,我只是站在巨人肩上。
依据这个方法,可以很容易的在 DSP 中实现 CRM 的控制,由于事先知道了开关周期长度 TBPRD,所以可以很容易的实现两相甚至是三相 CRM 的控制。对比使用电感电流 ZCD 来刷新开关周期不知道周期长度的方法,这种可以说是相当的简单。
责任编辑:pj
  • 滤波器
  • 寄存器
  • 电感电流
    dac902输出正弦和三角的波形问题求解
    dac902输出正弦和三角的波形有点奇怪,好像是把负半轴的波形搬移到正半轴,但是可以输出方波。看图吧,不会描述了。
    发表于 12-24 06:40
    这个电路怎么得不到三角呢?
    先上图 请问高手,这个电路怎么得不到三角呢?谢谢
    发表于 09-05 13:55
    请问三角产生电路怎么消除偏置?
    三角产生电路怎么消除偏置?
    发表于 09-03 07:25
    emi滤波器是什么滤波器
    会对电子设备的正常工作产生影响,甚至导致设备损坏。因此,EMI滤波器在电子设备中具有非常重要的作用。 EMI滤波器的原理 EMI滤波器的基本原理是利用
    的头像 发表于 08-25 15:59 1117次阅读
    AMC1204-Q1针对电流分流测量的20MHz,二阶,隔离型三角积分调制数据表
    电子发烧友网站提供《AMC1204-Q1针对电流分流测量的20MHz,二阶,隔离型三角积分调制数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-19 10:36 0次下载
    AMC1204-Q1针对<b class='flag-5'>电流</b>分流<b class='flag-5'>测量</b>的20MHz,二阶,隔离型<b class='flag-5'>三角</b>积分调制<b class='flag-5'>器</b>数据表
    三角发生的组成和应用
    三角发生是一种能够产生连续三角形波形信号的电子设备或电路。其输出信号具有特定的频率和波形特征,广泛应用于电子、通信、音频、测试测量以及控
    的头像 发表于 08-08 14:36 1724次阅读
    用INA280采电感电流时在电感电流较小的阶段输出失真是什么原因导致的?
    我在用INA280采buck电路(浮地型Buck)电感电流时,电感电流DCM,电流采样出现了下图的情况,采经过输出电容的电流(即输出电流)的
    发表于 08-07 07:31
    贴片电感电流超过额定电流怎样
    电子发烧友网站提供《贴片电感电流超过额定电流怎样.docx》资料免费下载
    发表于 07-30 10:37 2次下载
    三角形连接线电流和相电流的关系
    在电力系统中,三角形连接(Delta Connection)和星形连接(Star Connection)是两种常见的相电机或变压的连接方式。三角形连接线
    的头像 发表于 07-17 09:59 9508次阅读
    降压式开关电源的电感电流分析?
    先看几个定义,开关电源中的电感电流波形是带偏置的锯齿电感电流峰峰值记为,电感电流交流值为,电感电流直流量为偏置值。 输入电压升高时,占空
    发表于 06-13 23:08
    为什么我这个滤波器滤不出来正弦 而是三角
    本人新手一位 用FilterPro设计了一个低通滤波器,想要把方波滤为正弦 但是为什么滤出来的是三角呀 而且哪位大神可以告诉我Mulitisim的信号发生
    发表于 05-09 17:13
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性?
    高通滤波器、低通滤波器、带通滤波器怎样测幅频特性? 高通滤波器、低通滤波器和带通
    的头像 发表于 03-28 17:28 5357次阅读
    LC正弦滤波器和LCL滤波单元
    结构形式,头部是一组电感在串联,中间部分是并联的安规电容,尾部又串联了一组电感上去。 通常电流源的逆变器会使用LCL滤波器,电压源的逆变器会使用LC
    发表于 03-09 15:55
    电容电压、电感电流为什么不能突变?
    电容电压、电感电流为什么不能突变? 电容电压与电感电流的突变问题,主要涉及到电路中的能量转换和能量守恒原理。电容电压和电感电流是电路中储存和释放能量的两种方式,它们不能突变的原因可以从以下几个方面
    的头像 发表于 02-19 15:10 4501次阅读
    方波 正弦 三角信号是如何产生的?
    方波、正弦三角信号的产生方式各有不同,下面分别进行详细阐述
    的头像 发表于 01-29 17:27 7321次阅读
