短路电流是什么_短路电流如何计算
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-14 09:16 次阅读
短路电流是什么
短路电流 (short-circuit current )是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源电气距离。
短路(Shortcircuit)是指在正常电路中电势不同的两点不正确地直接碰接或被阻抗(或电阻)非常小的导体接通时的情况。短路时电流强度很大,往往会损坏电气设备或引起火灾。电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
短路电流计算条件
1.假设系统有无限大的容量。用户处短路后,系统母线电压能维持不变。即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
具体规定:对于3~35KV级电网中短路电流的计算,可以认为110KV及以上的系统的容量为无限大。只要计算35KV及以下网络元件的阻抗。
2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。
3.短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。因为单相短路或二相短路时的短路电流都小于三相短路电流。能够分断三相短路电流的电器,一定能够分断单相短路电流或二相短路电流。
短路电流如何计算
即使设定了一些假设条件,要正确计算短路电流还是十分困难,对于一般用户也没有必要。一些设计手册提供了简化计算的图表。省去了计算的麻烦。用起来比较方便。但要是手边一时没有设计手册怎么办?下面介绍一种 “口诀式”的计算方法,只要记牢7句口诀,就可掌握短路电流计算方法。
在介绍简化计算法之前必须先了解一些基本概念。
1.主要参数
Sd三相短路容量 (MVA)简称短路容量校核开关分断容量
Id三相短路电流周期分量有效值(KA)简称短路电流校核开关分断电流和热稳定
IC三相短路第一周期全电流有效值(KA) 简称冲击电流有效值校核动稳定
ic三相短路第一周期全电流峰值(KA) 简称冲击电流峰值校核动稳定
x电抗(W)
其中系统短路容量Sd和计算点电抗x 是关键。
2.标么值
计算时选定一个基准容量(Sjz)和基准电压(Ujz)。将短路计算中各个参数都转化为和该参数的基准量的比值(相对于基准量的比值),称为标么值(这是短路电流计算最特别的地方,目的是要简化计算)。
(1)基准
基准容量 Sjz=100 MVA
基准电压 UJZ规定为8级。 230, 115, 37, 10.5, 6.3, 3.15 ,0.4, 0.23 KV
有了以上两项,各级电压的基准电流即可计算出,例: UJZ (KV)3710.56.30.4
因为S=1.73*U*I所以 IJZ(KA)1.565.59.16144
(2)标么值计算
容量标么值 S*=S\SJZ.例如:当10KV母线上短路容量为200 MVA时,其标么值容量
S* =200\100=2.
电压标么值 U*=U\UJZ ; 电流标么值 I*=I\IJZ
3无限大容量系统三相短路电流计算公式
短路电流标么值: I*d= 1\x* (总电抗标么值的倒数)。
短路电流有效值: Id=IJZ* I*d=IJZ\ x*(KA)
冲击电流有效值: IC= Id *√1 2 (KC-1)2(KA)其中KC冲击系数,取1.8
所以IC =1.52Id
冲击电流峰值: ic=1.41* Id*KC=2.55 Id (KA)
当1000KVA及以下变压器二次侧短路时,冲击系数KC ,取1.3
这时:冲击电流有效值IC =1.09*Id(KA)
冲击电流峰值: ic=1.84 Id(KA)
掌握了以上知识,就能进行短路电流计算了。公式不多,又简单。但问题在于短路点的总电抗如何得到?例如:区域变电所变压器的电抗、输电线路的电抗、企业变电所变压器的电抗,等等。
一种方法是查有关设计手册,从中可以找到常用变压器、输电线路及电抗器的电抗标么值。求得总电抗后,再用公式计算短路电流; 设计手册中还有一些图表,可以直接查出短路电流。
  • 短路
  • 短路电流
    同步电机短路电流计算
    同步电机短路电流计算
    发表于 09-02 14:32 0次下载
    开路电压除以短路电流是等效电阻吗
    开路电压除以短路电流是等效电阻的计算方法之一,但并不是唯一的方法。在电路分析中,等效电阻是一个重要的概念,它可以帮助我们更好地理解和分析电路的行为。 开路电压和短路
    的头像 发表于 08-07 14:28 1182次阅读
    诺顿等效电路短路电流怎么求
    诺顿等效电路的短路电流(Isc)是计算诺顿等效电路中的一个关键步骤,它代表了当电路中的两个端口被短接时流过的电流。以下是计算诺顿等效电路
    的头像 发表于 08-07 09:15 904次阅读
    电流表内部短路和被短路的区别
    电流表是一种测量电流的仪器,它在电路中起到非常重要的作用。然而,电流表在使用过程中可能会遇到一些问题,其中最常见的问题就是电流表内部短路和被
    的头像 发表于 07-15 14:51 4387次阅读
    电桥可以看成短路电流
    电桥通常不被视为短路电流的直接等价物,但电桥平衡的概念与短路电流的概念有关联。
    的头像 发表于 05-15 18:25 840次阅读
    短路电流是指什么?计算短路电流的目的是为了?
    短路电流是电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流,并取决于
    的头像 发表于 05-01 15:11 1839次阅读
    <b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>是指什么?<b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>的目的是为了?
    发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些?
    发电机两相短路电流与三相短路电流,哪个的值大一些? 发电机两相短路电流与三相
    的头像 发表于 02-18 16:26 2578次阅读
    电流为0是短路还是断路 短路和断路怎么判断
    短路情况则与之相反。在短路中,电流会选择以最低阻抗路径流动,并绕过原本应经过的元件。这会导致电流急剧增大,可能造成电路过载、过热和其他损坏。
    的头像 发表于 01-11 14:50 7827次阅读
    短路电流简化计算基础知识
    供电网络中发生短路时,很大的短路电流会使电器设备过热或受电动力作用而遭到损坏,同时使网络内的电压大大降低,因而破坏了网络内用电设备的正常工作。为了消除或减轻短路的后果,就需要
    的头像 发表于 01-11 10:08 961次阅读
    <b class='flag-5'>短路</b><b class='flag-5'>电流</b>简化<b class='flag-5'>计算</b>基础知识
    短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法
    短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法  大短路
    的头像 发表于 01-08 15:55 670次阅读
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头?
    如何选择适合测试短路电流的示波器探头? 选择适合测试短路电流的示波器探头是非常重要的,因为它直接影响到测试结果的准确性和可靠性。在选择示波器探头时,需要考虑多个因素,包括频率响应、带宽
    的头像 发表于 01-08 11:42 422次阅读
    电流互感器短路故障的排除方法
    电流互感器短路故障的排除方法  电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程
    的头像 发表于 12-26 16:23 1065次阅读
    断路器短路电流分断能力怎么选择?
    断路器短路电流分断能力怎么选择? 断路器的短路电流分断能力是指断路器在发生短路故障时,能够迅速断开电路并保护电气设备的能力。在选择断路器的
    的头像 发表于 12-26 14:01 1313次阅读
    短路电流过大对电网有什么影响?如何削弱短路电流
    在电网运行过程中,能给人身和设备造成安全隐患的最主要的一个因素就是过大的短路电流,所以限制短路电流也成了必须要考虑的问题。
    的头像 发表于 12-12 13:44 2698次阅读
    高压电动机短路电流如何计算的?
    高压电动机短路电流如何计算的,看到帖子说高压电动机受潮可以加380v交流电烘干,需要计算高压电动机的短路
    发表于 12-11 07:36
