开路电压是什么_开路电压怎么求
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-14 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
开路电压是什么
电池在开路状态下的端电压称为开路电压。电池的开路电压等于电池在断路时(即没有电流通过两极时)电池的正极电极电势与负极的电极电势之差。
开路电压是指电池无电流通过时正负极之间的电位差,在实际的电池体系中,电池两极建立的电位多为稳定电位,所以,开路电压实际上是两极的稳定电位之差。开路电压是一个实测值,通常总是小于电池的电动势的值一般地,电池体系的可逆程度越高,开路电压的值就越接近于电动势的值,只有当电池体系处于热力字可逆状态时,二者的值才相等 。
开路电压怎么求
电池的开路电压用V开表示,即V开=Ф+-Ф-,其中Ф+、Ф-分别为电池的正负极电极电位。电池的开路电压,一般均小于它的电动势。这是因为电池的两极在电解液溶液中所建立的电极电位,通常并非平衡电极电位,而是稳定电极电位。一般可近似认为电池的开路电压就是电池的电动势。
开路电压的影响因素
影响开路电压的主要因素有:构成电池两极体系的性质、材料的本质、溶液组成与浓度、温度、电极界而状态等。如果电池正、负极的材料完全一样,那么不管电池体积有多大,几何结构如何变化,其开路电压都一样的。
  • 开路电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    差动线驱动和集电极开路区别
    差动线驱动(Differential Line Driver)和集电极开路(Open-Collector)是两种截然不同的信号输出电路,它们在 信号传输方式、抗干扰能力、传输距离和应用场景 上有
    的头像 发表于 04-03 15:41 140次阅读
    差动线驱动和集电极<b class='flag-5'>开路</b>区别
    ADC引脚上的偏置电压是由什么引起的?
    范围内。ADC采样级的部分原理图如下:Net_ModFB连接到电机的电压反馈节点,MCU_AD_ModFB连接到MCU的ADC引脚。 我想检测反馈线上的开路故障,因此需要选择合适的开路检测阈值。我
    发表于 03-27 06:28
    E4990A阻抗分析仪开路与短路校准操作详解
      E4990A阻抗分析仪是一款高精度、宽频率范围的阻抗测试设备,广泛应用于电子元器件、材料特性及高频电路的参数分析。为确保测量结果的准确性,必须在测试前进行严格的校准操作,其中开路(Open
    的头像 发表于 03-17 15:52 240次阅读
    E4990A阻抗分析仪<b class='flag-5'>开路</b>与短路校准操作详解
    电流互感器二次侧严禁开路的核心原因及安全规范
    人身安全,引发一系列严重的电力系统事故。“CT怕开路,VT怕短路”。其中CT即电流互感器,开路会产生高压;VT(电压互感器)则相反,短路会产生大电流,两者均存在极大危险
    的头像 发表于 02-27 15:24 523次阅读
    电流互感器二次侧严禁<b class='flag-5'>开路</b>的核心原因及安全规范
    MAX8211/MAX8212:可编程电压检测的微处理器电压监控器
    漏极开路n沟道输出驱动器。通过两个外部电阻与内部基准配合,可将触发电压设置到所需水平。同时,还具备滞后输出功能,能
    的头像 发表于 02-26 15:00 394次阅读
    合科泰解析LED背光驱动中MOSFET先短路后开路的故障原因
    在LED背光驱动的升压电路中,功率MOSFET出现先短路后开路的损坏情况,是一种典型的故障过程。先因电气过载导致芯片内部击穿短路,随后因大电流烧断内部连接线而形成开路。这一现象通常意味着电路存在设计不足或承受了过大的压力。今天,合科泰为大家深入解析这一故障背后的原因。
    的头像 发表于 01-13 09:34 799次阅读
    ‌BQ77207电压与温度保护器技术解析与应用指南
    Texas Instruments bq77207电压和温度保护器提供各种电压和温度监控。这其中包括过压 (OVP)、欠压 (UVP)、开路 (OW) 和过热 (OT) 保护,保护锂离子电池组系统
    的头像 发表于 09-24 13:55 977次阅读
    ‌BQ77207<b class='flag-5'>电压</b>与温度保护器技术解析与应用指南
    如何在LTspice中添加电压控制开关
    电压控制开关是 LTspice 的基本电路元件,能够以简洁的方式在电路中实现开路或短路行为,并支持在仿真过程中动态切换。完善原理图后,设计人员最终可能需要采用更精确的FET或开关模型,但在设计初期,较简单的开关元件无疑是更理想的选择。
    的头像 发表于 09-11 15:50 5526次阅读
    如何在LTspice中添加<b class='flag-5'>电压</b>控制开关
    MDD稳压二极管开路失效问题解析
    MDD稳压二极管(ZenerDiode)作为电子电路中常见的电压基准与保护元件,因其反向击穿时能够提供相对稳定的电压而被广泛应用。然而,在实际使用过程中,稳压管并不是“永不失效”的器件,它也会出
    的头像 发表于 08-28 09:39 936次阅读
    MDD稳压二极管<b class='flag-5'>开路</b>失效问题解析
    CT二次侧过电压保护机制及实现方式
    电流互感器(CT)二次侧过电压保护机制的核心是防止二次侧开路或异常工况下产生危险高压,确保设备安全和人员防护。CT二次侧过电压保护需结合 瞬态抑制器件(MOV/TVS)、主动保护装置(开路
    的头像 发表于 08-01 10:27 2517次阅读
    CT二次侧过<b class='flag-5'>电压</b>保护机制及实现方式
    CYW20704 的 UART 4 针(TX/RX/CTS/RTS)是什么形式(推拉或漏极开路)吗?
    你知道 CYW20704 的 UART 4 针(TX/RX/CTS/RTS)是什么形式(推拉或漏极开路)吗?
    发表于 07-04 07:34
    电压到内阻:解析成品电池综合测试仪的检测维度
    成品电池综合测试仪是电池生产与质检环节的核心设备,其检测维度覆盖电性能、物理特性及安全指标,为电池质量提供全面评估。 电压检测是电池测试的基础环节。测试仪通过高精度采样模块,同步测量电池的开路电压
    的头像 发表于 06-30 15:37 1120次阅读
    雷击浪涌发生器的波形验证
    在做雷击浪涌抗扰度测试前,通常我们都要检验下雷击浪涌模拟器的电压与电流波形,一般我们会对浪涌发生器主机和浪涌发生器耦合去耦网络分别进行校准。雷击浪涌发生器的六项必校准项目有:开路电压峰值、开路
    的头像 发表于 06-06 09:30 1330次阅读
    雷击浪涌发生器的波形验证
    MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极开路I/O技术手册
    MAX7321 2线串行接口外设具有8个漏极开路I/O口,可选择内部上拉和瞬态检测功能。每个端口均可以配置成逻辑输入和漏极开路输出端口。端口具有+6V过压保护,与电源电压无关。 器件连续监视
    的头像 发表于 05-23 11:41 1107次阅读
    MAX7321 I²C端口扩展器,具有8路漏极<b class='flag-5'>开路</b>I/O技术手册
    MDD稳压二极管失效模式分析:开路、热击穿与漏电问题排查
    在电子系统中,MDD稳压二极管(ZenerDiode)凭借其在反向击穿区域的稳定电压特性,被广泛应用于电压参考、过压保护和稳压电路中。然而在实际应用中,稳压管并非“永不失手”。其失效往往会直接影响
    的头像 发表于 05-16 09:56 1663次阅读
    MDD稳压二极管失效模式分析:<b class='flag-5'>开路</b>、热击穿与漏电问题排查
