最近在画一个原理图,把一些比较好的经验分享一下,比较普通的就不提了。
1.把每个功能模块分离开来,以100,200,300……记录,并且用虚框标明。
2.输入模块在图的左半部分,输出模块在右半部分,电源在左上半部分,MCU在中间部分。
3.选择最常用的电阻和电容,缺省电阻(精度如5%,封装0603),缺省电容(精度如10%,封装0603,耐压50V),如有与之不同则必须显示出来。
5.标号需按照以下定义:
6.地平面符号如下:
7.注明输入/输出信号的功能(简写形式),输入/输出信号的大小(电流)。电源信号注明电压大小和最大电流。敏感信号需要注明。
fqj
举报投诉
电阻
86文章
5561浏览量
172615 -
电容
100文章
6090浏览量
150878
如何导入Altium Designer的原理图和PCB?
其它导入器那样,必须要求先把AD文件另存为ASCII的格式。 ” 导入原理图 1. 首选打开KiCad, 创建一个新的工程,并打开原理图。 2.点击“文件->导入->非KiCad原理图
ad怎么实现原理图与pcb元件对应
在Altium Designer(AD)中,实现原理图(Schematic)与PCB(Printed Circuit Board)元件对应的过程是一个关键的设计步骤,它确保了电路设计的准确性和一致性
AD20原理图跟PCB怎么交互
在Altium Designer 20(简称AD20)中,原理图和PCB之间的交互是设计流程中的一个重要环节,它允许设计师在逻辑设计和物理实现之间自由切换,确保设计的准确性和一致性。以下是AD20
AD画完原理图后如何导入PCB
在Altium Designer(简称AD)中,将画完的原理图导入到PCB(Printed Circuit Board,印制电路板)是一个关键的设计步骤。以下是导入过程: 一、准备阶段 确保原
altium怎么把原理图导入pcb
在Altium Designer中,将原理图导入到PCB设计是一个关键的步骤,它确保了电路设计的准确性和可制造性。这个过程涉及到多个阶段,包括原理图的创建、编译、检查以及最终的导入到PCB。 1.
ad中原理图画好如何生成pcb
仔细规划和执行。以下是将原理图画好后生成PCB的步骤,包括每个步骤的具体操作和注意事项。 一、准备阶段 1. 创建项目和原理图 打开AD并创建新项目 :首先,启动Altium Designer软件,点击“文件”>“新建”>“项目”,创建一
AD原理图如何添加第二页
1. 准备工作 在开始之前,请确保你已经安装了Altium Designer,并熟悉基本的操作界面和原理图设计流程。 2. 创建新的项目和原理图 打开Altium Designer。 创建一个
原理图及PCB Checklist大放送~
进行原理图及PCB详检二、原理图检查清单细则原理图CheckList电源电路自检确认项目确认结果备注应用设计模拟部分数字部分是否隔离每个IC的电源引脚是否都有一个去
利用DX-BST原理图智能工具实现原理图对比的技术方法
导语:在电子设计领域,原理图对比是一项非常重要的任务。传统的原理图对比过程通常需要耗费大量的时间和人力,并且容易出现遗漏或错误。然而,借助于DX-BST原理图智能工具,我们可以以更高效
