岱珂机电精密测量方案
传感器技术 来源:传感器技术 2020-08-14 10:29 次阅读
上海岱珂机电设备有限公司
上海岱珂机电设备有限公司是一家专业从事进口机电设备、仪器仪表高精度检测设备的现代化企业。公司是法国STIL、Enovasense、德国Attocube Systeme AG等公司指定授权代理商,经销产品广泛应用于汽车、航空航天、消费电子、冶金、钢铁、能源、电厂、纺织、注塑、橡胶、半导体、医疗等领域。岱珂致力于壮大业已打造的自动化精密测量技术平台,在平台基础上寻找来自于全球最先进的精密测量方案,为中国客户提供来自于全球最先进的在线测量方案,提升客户的核心竞争力,并降低客户成本。我司在华东和华南分别设有总公司和办事处,以便及时响应,为客户提供最大支持。
产品
光谱共焦传感器
↑STIL光谱共焦传感器 (最典型的点光谱传感器)
光谱共焦传感器可测量任何材料的物体表面,如金属、玻璃、陶瓷、塑料、织物等。不论什么颜色,物体表面是漫反射还是高光面,乃至是镜面,法国STIL光谱共焦传感器都能轻松测量。光谱共焦传感器,按类型可分为点光谱共焦、线光谱共焦、线阵视觉检测系统、多点式传感器,及3D测量系统。
↑STIL EVEREST-K1/K2 光学
针对触控行业3D玻璃的测量需要,STIL开发出超大测量角度的EVEREST-K1产品,在1mm的测量行程内,镜面测量角度最高达±44゚,相比常规光谱共焦传感器25゚的测量角度,此产品在保证产品分辨率小于50nm、测量精度100nm的情况下,最大可能地覆盖了3D玻璃测量所需的角度。2019年推出的EVEREST-K2,量程由1mm提高到2mm,满足了大量程测量的需求。
涂层测厚传感器
↑涂层测厚传感器
可在移动产线上对涂层进行非接触、实时快速、无损测量。工作距离2-50cm,可测量厚度为:10nm-1µm(亚微米涂层),1µm–500µm(涂料/聚合物),1µm-1mm(金属涂层)。可在高温环境、易碎或潮湿环境等各种工业环境中工作。适用于各种基材上的各种涂层,如粉末和干湿油漆、汽车涂层、金属防腐合金涂层、等离子喷涂减摩涂层、金属盘的PTFE涂层、玻璃油墨检测、阳极氧化铝、金属表面的橡胶涂层、铝部件上的热喷涂等。
优势特点:
【非接触】测量涂层厚度时与部件无任何接触。激光和红外传感器可分析2至50厘米距离的涂层。这意味着可以在工业涂层环境中测量工件,即使它们位于移动产线上、在高温环境中,甚至易碎或潮湿环境中。
【无损测量】由于激光束产生的热量极少,因此测量过程中涂层和工件都不会被损坏或改变。对于那些迄今已有的方法会破坏测试样品的工业运用,它可以系统地测量每个工件。
【实时快速】测量通常不到一秒钟,具有高度重复性。这样可以控制高达100%的涂层部件,严格遵循涂层工艺性能并实时反应以保持最佳状态。
白光干涉位移传感器
白光干涉测量专用于非接触式快速测量,精密零部件之重点部位的表面粗糙度、平面度、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、面形轮廓及台阶段差尺寸,其测量精度可以达到纳米级。目前,在3D测量领域,白光干涉仪是精度最高的测量仪器之一,具有以下优点:
非接触三维表面轮廓测量。
噪音小,测量重复性好。
纳米级分辨率:Z轴分辨率最高可达0.1nm
测量的点云数多:一个面最多可以达到500万个点,点间距小,XY分辨率高。
多种视野范围可供选择,快速切换物镜变换视野。
测量速度快,可实现在线测量。
可以测量更大倾斜角的产品,漫反射面可测接近90度的斜面。
软件包MountainsMap可用于复杂的测量任务,如粗糙度,表面结构,微观几何形状和轮廓。自动化有多种选择:可使用SDK,I/O模块和几条工业产线解决方案。
attocube激光干涉位移传感器
Attocube systems AG,因其在工业研究领域的纳米技术尖端解决方案的开发、生产和分销的卓越创新而享誉国际。其产品组合包括,超精密驱动单元,干涉位移传感器和低温显微镜系统及低温恒温器,其工作接近技术和物理的极限。其新建的纳米工厂,具有现代化工作设备和生产设施;认证和合规,致力于引领行业标准。
IDS3010是超紧凑型干涉式位移测量传感器,配备了三个基于光纤的传感器头。非常适合机器集成,并兼容各种工业网络。由于集成了网络服务器,因此可以随时对传感器进行远程校准,初始化和(重新)配置。
无与伦比的技术规格使系统性能倍增:IDS3010以10-12m的亚原子分辨率提供10MHz的数据采集带宽。灵敏度非常出色的前提下,仍可达到5米的工作距离,并能够跟踪高达2m/s的目标速度。
IDS3010干涉式位移传感器,是attocube激光干涉仪的最新和小型化版本,用于测量纳米范围内的位移(增量距离)。IDS3010的模块化和小型化设计,使三个测量轴都能轻松适应各种应用。IDS3010非常紧凑便携,可直接集成到机器中,是具有挑战性的OEM和同步加速器应用的首选产品。被动冷却的外壳可最大程度地减少噪声和振动,避免干扰其他光学和电气组件。
传感器可直接集成到机床、半导体设备、三坐标测量系统等设备上。能够在三个轴上测量,可实现从几毫米到几米的大工作距离测量,可对不同材料进行最精确的测量。提供模块化测量设置和极其紧凑的激光传感器头已获得专利,该技术还可以进行振动测量,旋转跳动测量或机床校准。
attocube压电纳米精密定位台
Attocube的室温和低温纳米精度移动平台, 专为纳米定位而设计,在极端环境条件下(如低温,高磁场和超高真空)具有最高精度。适用于大气和真空条件,并且可根据客户的应用提供各种不同的选择,如使用重量轻的强铝用于大气层,而不锈钢外壳兼容高达真空条件。压电纳米精密定位台具有如下特点:
【高负荷】借助独特的压电驱动技术,刚性机械设计及交叉滚子轴承的应用,ECS定位器能够在纳米级上移动,可承受高达几千克的负载。
【材料&预期寿命】室温优化的驱动机制,再加上不锈钢铝作为主体材料,与高端系列阀门定位器相比,可显着降低成本,同时可实现约500000次循环寿命。
【多轴操作】attocube的ECS定位器具有多种设计,尺寸和行程范围。它们可以直接堆叠在一起进行多轴操作。
【闭环控制】结合三轴驱动电子设备ECS100,ECS定位器能够实现1nm(1μ°)的闭环定位分辨率,同时提供最高可达4.5 mm/s (10°/s)的速度。50nm(50μ°)的位置可重复性是工业生产线的最高标准。
【大行程范围】ECS系列定位器,采用了基于attocube惯性驱动技术的驱动机构,该驱动机构专门对大行程范围为厘米的、环境温度下的应用进行了修改。
【真空兼容】工业产线的定位器,用于室温和超高真空到环境的压力范围。所有平台均可采用阳极氧化铝或不锈钢制成,满足光学和特高压应用。
  • 传感器
  • 光谱
  • 机电
  • 精密测量
原文标题:岱珂机电精密测量方案
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    精密空调—机房精密空调故障不用愁,了解一下应急方案
    为确保机房精密空调系统在发生故障时能够及时有效地进行处理,保障机房设备的正常运行,和大家聊聊机房精密空调故障处理应急方案。希望对精密空调用户有帮助。
    的头像 发表于 11-29 19:59 162次阅读
    <b class='flag-5'>精密</b>空调—机房<b class='flag-5'>精密</b>空调故障不用愁,了解一下应急<b class='flag-5'>方案</b>
    智慧安全用电产品-用电精
    直接接地(TT)的低压电网系统。 AESP100系列用电精灵是安科瑞电气股份有限公司全新推出的低成本智慧用电解决方案,产品由用电精灵与智能网关两部分组成,用电精灵应用于末端空开安装。当
    的头像 发表于 10-16 14:37 335次阅读
    智慧安全用电产品-用<b class='flag-5'>电精</b>灵
    用于测量参数测量单元 (PMU) 模拟输出的精密 ADC应用简介
    电子发烧友网站提供《用于测量参数测量单元 (PMU) 模拟输出的精密 ADC应用简介.pdf》资料免费下载
    发表于 09-09 11:14 0次下载
    用于<b class='flag-5'>测量</b>参数<b class='flag-5'>测量</b>单元 (PMU) 模拟输出的<b class='flag-5'>精密</b> ADC应用简介
    具有PWM抑制功能的低漂移、线内电机电精密测量
    电子发烧友网站提供《具有PWM抑制功能的低漂移、线内电机电精密测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-06 15:08 0次下载
    具有PWM抑制功能的低漂移、线内电<b class='flag-5'>机电</b>流<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>测量</b>
    带PWM抑制的低漂移、精密、在线电机电测量
    电子发烧友网站提供《带PWM抑制的低漂移、精密、在线电机电测量.pdf》资料免费下载
    发表于 09-03 09:59 0次下载
    带PWM抑制的低漂移、<b class='flag-5'>精密</b>、在线电<b class='flag-5'>机电</b>流<b class='flag-5'>测量</b>
    复杂工件的高效测量方案:自动化三坐标测量与影像测量技术集成
    在现代制造业的快速发展中,复杂工件的精密测量成为了质量控制的关键。随着工业4.0的推进,自动化技术与精密测量设备的结合,为生产效率和产品质量的提升提供了新的解决
    的头像 发表于 08-30 16:49 538次阅读
    复杂工件的高效<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>方案</b>:自动化三坐标<b class='flag-5'>测量</b>与影像<b class='flag-5'>测量</b>技术集成
    精密低侧电流测量
    电子发烧友网站提供《精密低侧电流测量.pdf》资料免费下载
    发表于 08-30 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>精密</b>低侧电流<b class='flag-5'>测量</b>
    精密串联基准中的噪声测量技术
    电子发烧友网站提供《精密串联基准中的噪声测量技术.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 10:16 0次下载
    <b class='flag-5'>精密</b>串联基准中的噪声<b class='flag-5'>测量</b>技术
    精密空调—精密空调压缩机不启动的原因和解决方案#精密空调
    精密空调
    北京汇智天源
    发布于 :2024年07月30日 19:24:54
    精密空调—机房精密空调方案应该如何设计?#精密空调
    精密空调
    北京汇智天源
    发布于 :2024年06月26日 19:31:56
    求32位穿越机电调设计方案
    32位穿越机电调设计,想要个性价比高的算法方案,哪位大神可以推荐吗?
    发表于 06-03 13:59
    CMM三坐标测量仪用于检测减速机电
    仪。今天,跟着我们三本精密仪器一起走进这个精密测量的世界,看看蔡司三坐标测量仪是如何为减速机电机的精准制造保驾护航的。一、蔡司三坐标
    的头像 发表于 05-23 16:26 456次阅读
    CMM三坐标<b class='flag-5'>测量</b>仪用于检测减速<b class='flag-5'>机电</b>机
    精密空调—机房精密空调冷冻机组高压故障原因及解决方案# 精密空调
    精密空调
    北京汇智天源
    发布于 :2024年04月22日 20:06:19
    汽车与凌华科技联合打造智能驾驶高性能硬件在环仿真解决方案
    3月11日,沛(宁波)汽车技术有限公司(以下简称:沛汽车)和凌华科技(中国)有限公司(以下简称:凌华科技)签署战略合作协议。沛汽车创始人、CEO曹鹏博士与凌华科技中国区副总经理倪圣一代表双方出席签约仪式。
    的头像 发表于 03-12 11:01 917次阅读
    显微测量|台阶仪二维超精密测量微观形貌
    台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,能高精度测量微观表面形貌,揭示表面微观特征。它具有高速扫描能力,测量范围广泛,可应用于科学研究、材料表征、纳米技术等领域。台阶仪的优势包括高精度
    的头像 发表于 02-18 10:51 619次阅读
    显微<b class='flag-5'>测量</b>|台阶仪二维超<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>测量</b>微观形貌
