小米多看电纸书PRO Ⅱ搭载瑞芯微RK3566芯片
瑞芯微RK3566芯片除在各类电纸书产品市场被广泛应用外,也已应用于大屏类的电纸智能办公本。汉王及Bigme的新一代10.3寸办公本均采用RK3566芯片,产品在运行速度、手写体验、屏幕刷新速度及AI功能等性能方面有全方位提升。
小米推出的小米多看电纸书PRO Ⅱ正式发售,采用瑞芯微电子纸专用芯片RK3566,在屏幕、性能、续航、系统等方面全面升级。目前,小米多看电纸书PRO Ⅱ已在小米各大官方平台开启预售,预售价1299元。
小米多看电纸书Pro Ⅱ拥有7.8英寸超大E-ink显示屏,纯平屏幕;采用全新的Android 11 OS,更流畅,适配资源更丰富;分辨率为1872 x 1404像素,高清阅读体验;屏幕为拥有300PPI像素密度墨水屏,拟纸化阅读更舒适;配备24级冷暖双色阅读灯,满足多场景需求;内置3200mAh大容量电池,可提供长达6周的待机时间。搭载新一代电子纸类专用芯片RK3566,产品的系统响应速度提高109%。
瑞芯微电子纸专用芯片RK3566,采用4核A55架构CPU,2GB+32GB存储组合,集成G52图形处理器,内置独立NPU,算力达1Tops,其五大技术优势包括:
低功耗。瑞芯微在显示架构,系统任务管理,电源管理,硬件设计等方面对RK3566方案进行了深度优化,有效降低产品功耗,提升续航能力
自带TCON接口。终端伙伴无需额外增加电子纸显示屏控制芯片,实现成本优化,最大分辨率可支持13.3英寸的2200x1650,满足各类屏幕设计需求
手写流畅。基于自研的硬件加速模块,RK3566可有效降低手写延迟率,有助于高效记录
丰富AI应用。智能文字识别/查词、OCR摘录、语音识别及记录等
系统流畅。支持专用于电子纸产品的轻量化Android/LinuxOS,优化任务调度,提升系统流畅性,并保证应用的兼容性
瑞芯微
24文章
463浏览量
51788 -
小米
70文章
14409浏览量
145638 -
RK3566
152浏览量
5245
[2025全网首发] 瑞芯微RK3566开发资料大揭秘!
【新创云】探索未来视野:RK3566 AR眼镜主板(RK3566+DP显示输出),引领穿戴设备新潮流
OpenHarmony源码编译后烧录镜像教程,RK3566鸿蒙开发板演示
OpenHarmony怎么修改DPI密度值?触觉智能RK3566鸿蒙开发板演示
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11下该如何默认屏蔽导航栏/状态栏?看这篇文章就懂了
瑞芯微RK3566/RK3568 Android11使用OTA升级固件方法,深圳触觉智能鸿蒙开发板演示,备战第九届华为ICT大赛
开源鸿蒙OpenHarmony系统更换开机Logo方法,RK3566鸿蒙开发板备战第九届华为ICT大赛
OpenHarmony4.0系统修改屏幕旋转方法,RK3566鸿蒙开发板备战第九届华为ICT大赛
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板Android11修改第三方输入法为默认输入法
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板OpenHarmony标准系统应用兼容性测试指导
瑞芯微RK3566鸿蒙开发板Ubuntu虚拟机环境搭建教程,触觉智能Purple Pi OH主板
瑞芯微RK3566开发板USB OTG模式介绍及命令切换,触觉智能EVB3566主板鸿蒙硬件厂商
