PWM信号转换为模拟量信号
传感器技术 来源:电子工程师笔记 2020-08-14 11:06 次阅读
一、背景:
有一个测量位置变化的位置传感器,我用万用表电压档测量传感器的输出信号,结果显示的是模拟量信号,即位置和信号输出大小呈线性关系。但是,我用示波器Picoscope 4227)测量传感器的输出信号,显示的却是PWM信号(脉宽调制),即位置不同,输出PWM信号的占空比不同。
PWM信号的参数是:200 Hz, 低电平为0V,高电平为18V。
现在可以确定,我的传感器输出信号是PWM信号。PWM信号需要输入到控制器I/O中,但是控制器I/O口不具备直接采集PWM信号的功能。
二、解决方案:
设计个电路,将PWM信号转化为模拟量信号,然后将转换后的模拟量信号输入到控制器模拟量I/O口。
三、转换电路
1. 二阶压控有源低通滤波电路。
设计一个深度滤波电路。滤波电路图为:
低通滤波频率公式为:f=1/(2π*RC),我最后选择R=1K,C=10uf,算出的低通截止频率f=15.9HZ。
滤波电路后端是一个运算放大器,放大倍数公式:A=1+Rf/R1。我不希望电压被放大,所以我选择A=1.1。又因为R1//Rf=2R(R1,Rf两者并联的值等于R串联值),最终:Rf=220欧,R1=2.2k,R=1k。
2. 积分电路(无源滤波电路)
低通滤波电路前面是一个二级积分电路(将两个电容都接地),R=1K,C=10uf。下图是一级积分电路,设计的积分电路是将两个下图电路串联构成二级积分积分:
为验证电路效果进行的测试,我使用的设备是PicoScope4227,由于该设备最大只能生成正负1V的电压信号,就生成了幅值为1V(低电平0V,高电平1V),频率为200HZ的PWM信号作为积分电路的输入信号。各种效果图如下:
1、示波器直接采集发生器生成的PWM信号,波形如下:
2、示波器从二阶滤波电路输入端采集信号,波形如下。发现该号波形与上图的波形相比已经发生了变化。
3.示波器从一阶滤波电路输出端中采集到的信号波形,即滤波电路从左往右数,第一个电阻与第一个电容交点的输出波形:
4、滤波器从二阶滤波电路输出端采集到的信号波形,即最终输出信号波形
5、最终输出波形的参数:
四、问题
1:为什么万用表电压档测量传感器输出信号,结果是模拟量信号,而示波器看到的是PWM信号?我该相信哪个结果?
答:这个问题牵涉到测量输入口的分辨率问题。万用表输入口的分辨率低(通过此例看低于200HZ),而示波器输入口的分辨率高,可达几千,甚至几兆赫兹频率,所以输出的结果不同。我们要相信示波器显示的结果。我理解PWM信号本质还是希望达到模拟量的效果,只是表现形式不同。
2:关于计算公式
答:在低通滤波电路中,有个频率公式f=1/(2π*RC),它计算的是低通截止频率(-3dB)。而在积分电路中,有个公式T=RC。这个 T 是指电容充放电需要的时间。选取 T 时,根据一般经验公式,T>10 * T'(T'表示信号周期)。
在本例的积分电路中,RC=10ms,只有两倍的信号周期,但是通过测试,信号效果还是比较理想的。如果将更多的积分电路串联,效果会更好。
3:PWM 信号被控制器采集还有其他方案吗?
答:方案一:将PWM信号倍频,就是提高PWM信号的频率,但是占空比不变化。PWM倍频后的频率大于控制器I/O的分辨率,就可以被控制器默认为做模拟量,从而可以输入到模拟量I/O。
方案二:通过软件办法计算PWM的占空比。在控制器中编写程序,首先定时,测量这段时间内PWM信号中高电平的时间,从而计算出占空比。
  • 模拟量
  • 位置传感器
  • PWM信号
原文标题:PWM信号转换为模拟量信号
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    模拟量信号的应用和优缺点
    在现代工业自动化、环境监测、科学研究等领域,模拟量信号作为一种基本且重要的信号形式,扮演着不可或缺的角色。本文将对模拟量信号进行深度解析,探
    的头像 发表于 02-03 11:26 133次阅读
    模拟量采集模块如何与PLC通讯
    的基础。 工作原理 模拟量采集模块是一种将现场数据点的模拟量信号转换为数字信号,并传输到主机或由PC控制远程主站点的信息设备。其核心在于模数
    的头像 发表于 01-23 17:11 172次阅读
    模拟量采集模块是什么
    模拟量采集模块是一种广泛应用于工业采集控制领域的信息设备,采用特定的通讯协议和技术手段,将分散的现场数据点的模拟量信号转换为数字信号,进而传
    的头像 发表于 01-23 17:10 137次阅读
    plc模拟量的计算与优势
    模拟量是指那些连续变化的物理,它们可以在一定范围内取任意值。这些物理包括但不限于电压、电流、压力、温度、速度和流量等。在PLC系统中,模拟量需要通过传感器将其
    的头像 发表于 09-16 10:16 537次阅读
    模拟量转换为数字量,采用什么转换
    模拟量转换为数字量,通常采用的是模数转换器(Analog-to-Digital Converter, ADC),简称A/D转换器或模/数转换
    的头像 发表于 08-30 09:24 1479次阅读
    怎样将模拟量转换为数字量
    模拟量转换为数字量的过程称为模数转换(Analog-to-Digital Conversion,简称ADC)。这个过程在现代电子系统中非常常见,例如在音频处理、图像处理、传感器信号
    的头像 发表于 08-30 09:21 1640次阅读
    4-20mA模拟量输出的电压转换
    信号通常需要转换为电压信号,以便与各种设备进行通信和控制。 4-20mA模拟量输出的基本概念 4-20mA模拟量输出是一种电流
    的头像 发表于 08-11 14:49 5555次阅读
    pwm信号是数字量还是模拟量
    模拟信号的控制。在PWM信号中,脉冲的宽度是离散的,而脉冲的幅度是恒定的。因此,PWM信号是一种离散时间
    的头像 发表于 08-08 16:17 1771次阅读
    pwm转换为模拟电压rc电路是什么原理
    。然而,RC电路在PWM模拟电压的系统中可能起到辅助作用,尤其是在滤波环节。 PWM转换为模拟电压的原理
    的头像 发表于 08-08 14:56 2852次阅读
    PLC对模拟量信号的处理过程及方法 详解版
    模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的过程信号通过变送器,将这些检测信号
    的头像 发表于 07-30 16:31 531次阅读
    PLC对<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>的处理过程及方法 详解版
    模拟量信号和开关信号的重要区别以及具体应用
    。       但是对于一些刚入门学习PLC和变频器的师傅而言就不同了,对于开关信号模拟量信号非常容易弄混乱,甚至分不清楚哪些设备是开关
    的头像 发表于 07-21 16:09 683次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>和开关<b class='flag-5'>量</b><b class='flag-5'>信号</b>的重要区别以及具体应用
    4到20ma模拟量信号怎么测?及原理介绍
          4到20mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,4到20mA信号被广泛应用于传感
    的头像 发表于 06-23 08:38 5809次阅读
    4到20ma<b class='flag-5'>模拟量</b><b class='flag-5'>信号</b>怎么测?及原理介绍
    4到20ma模拟量信号怎么测
    4到20mA模拟量信号是一种常见的工业信号,用于传输模拟量数据。在工业自动化、过程控制等领域中,4到20mA信号被广泛应用于传感器、变送器等
    的头像 发表于 06-20 11:37 2082次阅读
    模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    模拟量光端机是一种通过光纤远距离传输4~20mA电流模拟量信号的设备,它通过光纤将4~20mA电流模拟量信号进行电-光
    的头像 发表于 05-27 14:53 678次阅读
    <b class='flag-5'>模拟量</b>光端机/<b class='flag-5'>模拟量</b>光纤<b class='flag-5'>转换</b>器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?
    UART和PWM输出模拟量的差异性对比
    昨天,有人在“串口音乐” VLOG 后面留言,提出了一个很好的问题。那就是利用单片机的串口输出信号低通滤波得到的模拟量,与使用传统的PWM输出信号低通滤波得到的
    的头像 发表于 03-04 17:14 1498次阅读
    UART和<b class='flag-5'>PWM</b>输出<b class='flag-5'>模拟量</b>的差异性对比
