浅谈Digi 900HP模块的运作方式
传感器技术 来源:传感器技术 2020-08-14 14:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
浅谈Digi 900HP模块的运作方式
Digi 900HP模块的运作方式(Modes of operation)有:
1 空闲模式(Idle mode) 不接收或发送数据时,设备处于空闲模式。
2 发送模式(Transmit mode)
3 接收模式(Receive mode) 默认模式。设备不传输数据时处于接收模式。
4 命令模式(Command mode) 命令模式是固件将传入字符解释为命令的状态。
5 休眠模式(Sleep mode)
1、空闲模式(Idle mode) 不接收或发送数据时,设备处于空闲模式。在空闲模式下,设备会在RF和串行端口上侦听有效数据。 在以下情况下,设备将切换到其他操作模式: (1)发送模式(串行接收缓冲区中的串行数据已准备好打包)。 (2)接收模式(通过天线接收到的有效RF数据)。 (3)命令模式(发出命令模式顺序,不适用于Smart Energy软件或使用SPI端口时)。 2、发送模式(Transmit mode)
当DigiMesh数据从一个节点传输到另一个节点时,目标节点将通过已建立的路由将网络级确认传输回源节点。该确认分组向源节点指示目的地节点接收到数据分组。如果源节点未收到网络确认,它将重新传输数据。 3、接收模式(Receive mode)这是XBee-PRO 900HP RF模块的默认模式。设备不传输数据时处于接收模式。如果目标节点接收到有效的RF数据包,则目标节点会将数据传输到其串行发送缓冲区。 4、命令模式(Command mode)命令模式是固件将传入字符解释为命令的状态。它允许您使用可以使用AT命令设置的参数来修改设备的配置。如果要使用此模式读取或设置XBee-PRO 900HP RF模块的任何参数,则必须发送AT命令。每个AT命令以字母AT开头,后跟标识该命令的两个字符,然后是一些可选的配置值。 XBee-PRO 900HP射频模块的操作模式由AP(API模式)设置控制,但是在配置为任何操作模式时,命令模式始终是设备可以进入的模式。 UART接口上的所有工作模式都可使用命令模式。您不能使用SPI接口进入命令模式。 进入命令模式 要使设备切换到命令模式,必须发出以下顺序:一秒钟内+++。 +++序列前后必须至少有一秒钟。 指令字符(CC)和序列之前和之后的保护时间(GT)都是可配置的。当符合进入标准时,设备在UART上以OK r响应,表明它已成功进入命令模式并准备开始处理AT命令。 如果配置为在“透明”操作模式下运行,则在进入“命令”模式时,XBee-PRO 900HP射频模块知道停止发送数据并开始本地接受命令。 注意:键入+++后请勿按回车键或Enter键,因为它会中断保护时间静音并阻止您进入命令模式。 当设备处于命令模式时,它会监听用户输入并能够在UART上接收AT命令。如果在没有任何用户输入的情况下经过了CT时间(默认为10秒),则设备将退出命令模式并返回到先前的操作模式。您可以通过发送CN(退出命令模式)来强制设备退出命令模式。 您可以在设备的配置设置中自定义命令字符,保护时间和超时。 故障排除(Troubleshooting) 无法进入命令模式通常是由于波特率不匹配。确保连接的波特率与设备的波特率匹配。默认情况下,BD = 3(9600b/s)。 有两种方法可以进入命令模式: (1)连续六秒钟的中断进入命令模式。您可以从串行控制台发出“ break”命令,它通常是按钮或菜单项。 (2)上电或复位时断言DIN(串行中断)进入命令模式。XCTU会指导您进行重置,并在需要时自动发出中断。 这两种方法都将设备的波特率临时设置为9600,并在UART上返回 OK,以指示命令模式处于活动状态。退出命令模式后,设备将以BD设置的波特率返回正常操作。 发送AT命令设备进入命令模式后,请使用下图中的语法发送AT命令。每个AT命令都以字母AT开头,AT代表“注意”。AT后跟两个字符,指示要发出哪个命令,然后是一些可选的配置值。 要读取存储在设备寄存器中的参数值,请省略参数字段。
多个AT命令在命令模式下,您可以一次发送多个AT命令(用逗号隔开)。例如:
ATNIMy XBee,AC 前面的示例将NI(节点标识符)更改为My XBee,并通过AC(应用更改)激活设置。 参数格式有关单个AT命令参数的格式,请参阅AT命令列表。十六进制值的有效格式包括带或不带前导0x的值,例如FFFF 或0xFFFF。 对AT命令的响应使用AT命令设置参数时,如果成功,XBee-PRO 900HP射频模块将以OK 响应,否则返回ERROR 。 对于具有文件系统的设备:
ATAP1 OK读取参数时,设备将返回当前参数值,而不是OK消息。
ATAP 1 应用命令更改 在应用更改之前,使用AT命令对配置命令寄存器进行的任何更改都不会生效。例如,如果您发送BD命令以更改波特率,则在应用更改之前,实际波特率不会更改。要应用更改: (1)发送AC(应用更改)。 (2)发送WR(写)。要么: (3)退出命令模式。 使命令更改永久生效发送WR(写入)命令以保存更改。WR将参数值写入非易失性存储器,以便参数修改可通过后续的复位保持不变。 发送为RE(恢复默认值)将使用WR保存的设置恢复为出厂默认值。 注意:您仍然必须使用WR 保存使用RE进行的更改。 退出命令模式发送CN(退出命令模式),然后回车。要么: 如果设备在CT(命令模式超时)指定的时间内未收到任何有效的AT命令,它将返回到透明或API模式。命令模式的默认超时为10秒。 5、休眠模式(Sleep mode) 休眠模式允许设备在不使用时进入低功耗状态。所述XBee-PRO 900HP RF模块支持引脚休眠(通过管脚传输进入休眠模式)和周期休眠(设备休眠固定的时间)。 休眠模式允许设备在不使用时进入低功耗状态。该设备在休眠期间几乎完全处于关闭状态,并且在唤醒之前无法发送或接收数据。XBee设备既支持引脚休眠(在引脚转变时设备进入休眠模式),也支持周期休眠(其中设备在固定时间内休眠)。处于休眠状态时,节点无法接收RF消息或从UART端口读取命令。 注:本文素材源自Digi 900HP模块的用户手册。
  • 模块
  • Digi
  • 数据传输
原文标题:浅谈Digi 900HP模块的运作方式
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Digi NET+50:高性能网络芯片的全面解析
    Digi NET+50:高性能网络芯片的全面解析 在当今的智能网络设备和互联网应用领域,高性能、高度集成的芯片是推动技术发展的关键。Digi NET+50作为一款32位的片上系统ASIC,凭借其卓越
    的头像 发表于 03-27 13:05 245次阅读
    浅谈智能电网技术的运作机制和应用价值
    全球越来越多的家庭开始积极采用可再生能源和本地发电,以减少对环境的影响并确保能源安全。与此同时,智能电网技术正逐步为传统电力网络开辟全新的发展路径。电力管理正迎来新时代,本文将带您了解智能电网技术的运作机制,并探索其在实际应用中如何为用户带来重要价值。
    的头像 发表于 01-16 09:37 2310次阅读
    TE Connectivity Corcom HP系列电源接入模块技术解析
    TE Connectivity (TE) Corcom HP电源接入模块设计用于医疗和一般应用,具有高达12A的EMI抑制功能。这些电源接入模块具有电源入口和主电源开关,并配有过滤组件。TE
    的头像 发表于 11-07 10:25 910次阅读
    浅谈卫星通信的运作流程
    其实,卫星通信远非 “卫星直接连接电话” 那么简单 —— 从地面信号发出到终端接收,背后藏着一套精准协同的 “天地协作” 逻辑。今天,我们就带大家看懂卫星通信的完整运作流程。
    的头像 发表于 10-22 14:25 1670次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>卫星通信的<b class='flag-5'>运作</b>流程
    e络盟携手 Digi国际公司解决方案强化无线连接产品线
    Digi 生态系统构建世界一流物联网与 M2M 解决方案 中国上海,2025 年 9 月 22 日— 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现已开始代理Digi 国际公司(Digi
    的头像 发表于 09-22 11:06 977次阅读
    e络盟携手 <b class='flag-5'>Digi</b>国际公司解决方案强化无线连接产品线
    安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟现已开始代理Digi 国际公司(Digi) 的连接解决方案, 该公司为全球物联网 (IoT) 连接产品、服务及解决方案的领先提供商。
    的头像 发表于 09-22 10:32 981次阅读
    iPAC 模块四频 GSM/EDGE GSM850、GSM900、DCS1800 PCS1900 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()iPAC 模块四频 GSM/EDGE GSM850、GSM900、DCS1800 PCS1900相关产品参数、数据手册,更有iPAC 模块四频 GSM/EDGE GSM850
    发表于 08-25 18:34
    iPAC <b class='flag-5'>模块</b>四频 GSM/EDGE GSM850、GSM<b class='flag-5'>900</b>、DCS1800 PCS1900 skyworksinc
    功率放大器模块 四频 GSM/EDGE GSM850、GSM900、DCS1800 PCS1900 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()功率放大器模块 四频 GSM/EDGE GSM850、GSM900、DCS1800 PCS1900相关产品参数、数据手册,更有功率放大器模块 四频 GSM/EDGE
    发表于 08-20 18:29
    功率放大器<b class='flag-5'>模块</b> 四频 GSM/EDGE GSM850、GSM<b class='flag-5'>900</b>、DCS1800 PCS1900 skyworksinc
    新品 | EconoDUAL™ 3 IGBT 7 1700V 900A半桥模块带EC8二极管
    新品EconoDUAL3IGBT71700V900A半桥模块带EC8二极管通过EconoDUAL3TRENCHSTOPIGBT71700V半桥模块实现可再生能源转换效率最大化,助力脱碳进程产品型号
    的头像 发表于 08-04 18:10 2175次阅读
    新品 | EconoDUAL™ 3 IGBT 7 1700V <b class='flag-5'>900</b>A半桥<b class='flag-5'>模块</b>带EC8二极管
    Texas Instruments LM51772EVM-HP评估模块数据手册
    Texas Instruments LM51772EVM-HP评估模块旨在演示宽V~IN~ 大功率降压-升压控制器LM51772的性能。该模块的工作输入电压范围为9V至48V,默认开关频率为
    的头像 发表于 08-01 14:35 914次阅读
    SkyOne® Ultra 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、28A、28B 和 GSM/EDGE 850/900 MHz skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()SkyOne® Ultra 前端模块,适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、28A、28B 和 GSM/EDGE 850/900 MHz相关产品参数
    发表于 06-13 18:34
    SkyOne® Ultra 前端<b class='flag-5'>模块</b>,适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、28A、28B 和 GSM/EDGE 850/<b class='flag-5'>900</b> MHz skyworksinc
    900 MHz 发射/接收前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900 MHz 发射/接收前端模块相关产品参数、数据手册,更有900 MHz 发射/接收前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 06-12 18:33
    <b class='flag-5'>900</b> MHz 发射/接收前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    900 至 930 MHz 高功率射频前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900 至 930 MHz 高功率射频前端模块相关产品参数、数据手册,更有900 至 930 MHz 高功率射频前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英
    发表于 06-12 18:32
    <b class='flag-5'>900</b> 至 930 MHz 高功率射频前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    900 MHz 发射/接收高功率前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()900 MHz 发射/接收高功率前端模块相关产品参数、数据手册,更有900 MHz 发射/接收高功率前端模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 06-10 18:36
    <b class='flag-5'>900</b> MHz 发射/接收高功率前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
    适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、13 和 GSM/EDGE 850/900 MHz 的 SkyOne® Ultra 前端模块 skyworksinc
    电子发烧友网为你提供()适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、13 和 GSM/EDGE 850/900 MHz 的 SkyOne® Ultra 前端模块相关产品参数、数据手册
    发表于 06-09 18:33
    适用于 WCDMA / LTE 频段 26、8、12、20、13 和 GSM/EDGE 850/<b class='flag-5'>900</b> MHz 的 SkyOne® Ultra 前端<b class='flag-5'>模块</b> skyworksinc
