浅谈无人机上GPS模块的天线
传感器技术 来源:传感器技术 2020-08-14 15:52 次阅读
浅谈无人机上GPS模块的天线
GPS就是通过接受卫星信号,进行定位或者导航的终端。而接收信号就必须用到天线。GPS卫星信号分为L1和L2,频率分别为1575.42MHZ和1228MHZ,其中L1为开放的民用信号,信号为圆形极化。信号强度为-166dBW左右,属于比较弱的信号。
这些特点决定了要为GPS信号的接收准备专门的天线。目前GPS天线在农业、航空、环境、海运、公共安全和灾难救援、铁路、空间、勘测与绘图等领域中发挥着很重要的作用。
接收天线是GPS接收机处理卫星信号的首个器件,将接收到的GPS卫星发射的电磁波信号转变成电压或电流信号,以使接收机的射频前端进行处理。
卫星的天线具有一定的指向功能,也即原本散发到各个方向上的信号功率被集中起来朝向地球发射,这种指向也称为增益。天线的越大,增益越高。
一、GPS天线的分类
根据瑞士u-blox公司的CEO Thomas Seiler研究,在全球总共有20多种GPS天线;Thomas Seiler先生在GPS天线领域已经进行了20多年的研究,但是目前按体积与灵敏度及价格等综合性能考虑还是推荐使用广泛的标准型陶瓷天线。
GPS接收机天线有不同构造类型,比如,单极,偶极,螺旋,微带和扼流线圈等。贴片天线属于微带天线的一种。
1、从极化方式上GPS模块天线分为垂直极化和圆形极化。
以现有的技术来看,在性能上,圆形极化的效果更好。因此除了特殊情况,GPS模块天线都会采用圆形极化!
2、从安装放置方式上GPS模块天线分为内置天线和外置天线。
目前的GPS模块逐渐小型化,集成化,所以GPS模块天线多采用内置安装和放置 。
此时天线必须在所有金属器件上方,壳内须电镀并良好接地,远离EMI干扰源,比如CPUSDRAM,SD卡,晶振,DC/DC。3、从供电方式上来看,GPS模块天线内置天线又分有源和无源天线。
无源天线不含低噪声放大器,也不需要电源,但是由于未经放大的GPS信号强度较弱,从无源天线到接收机的电缆长度一般不超过1m。
如图是GPS模块与天线一体化的无源天线:
(1)银层:陶瓷天线的表面银层可以影响天线的共振频率,理想的频点是1574.42MHZ,在时间制作中可以调整银面形状来调频点。
(2)陶瓷片:陶瓷粉末的好坏和烧结工艺直接影响它的性能,陶瓷片的面积越大,共振的频率越高。有源天线:一般就是要供电的天线模块,是由陶瓷天线、LNA(低噪声信号模块)、线缆、接头组成、外加一个密封防水圈,也就是所谓的G-mouse。如图所示,是天工测控的G-mouse:
二、GPS模块有源天线和无源天线的区别
1、概念区分 无源天线:纯粹是一个金属体,是平常看到很普通的各种天线。 有源天线:是在这普通的天线后加放大器,有放大器配套的电源,放大器用来提高灵敏度,降低信噪比。
2、形状区分 由于有源天线增加了放大器,增益较高,因此多数有源天线比无源天线体积、尺寸均大一些。重要的一点:另外外观上有源的一般表明了电压(VCC),无源的就没有。
3、图解分析区别 外形上没有太大的区别,只是电路上有源的比无源的加了低噪放大和电源。以下是有源天线的电路标示 :
这是u-blox公司AEK-4H评估器标配的GPS有源天线电路架构,可以看到有源天线只通过一根同轴电缆跟后面的射频电路连接;这根电缆主要起到两个作用:
(1)为有源天线的LNA供直流电;
(2)穿束天线接收并经过方法的GPS射频信号。
那么同轴线中的直流电和射频GPS信号是怎么隔离的呢?从上图可以看出:是通过电感和电容实现的,而电感是通过用微带线的方式实现的。
电路图(射频前端的设计) :
三、GPS天线的性能
影响GPS天线性能的主要是以下几个方面:
1、陶瓷片:陶瓷粉末的好坏以及烧结工艺直接影响它的性能。现市面使用的陶瓷片主要是25×25mm、18×18mm、15×15mm、12×12mm。
陶瓷片面积越大,介电常数越大,其共振频率越高,接受效果越好。陶瓷片大多是正方形设计,是为了保证在XY方向上共振基本一致,从而达到均匀收星的效果。
2、银层:陶瓷天线表面银层可以影响天线共振频率。理想的GPS陶瓷片频点准确落在1575.42MHz,但天线频点非常容易受到周边环境影响,特别是装配在整机内,必须通过调整银面涂层外形,来调节频点重新保持在1575.42MHz。
因此GPS整机厂家在采购天线时一定要配合天线厂家,提供整机样品进行测试。
3、馈点:陶瓷天线通过馈点收集共振信号并发送至后端。由于天线阻抗匹配的原因,馈点一般不是在天线的正中央,而是在XY方向上做微小调整。这样的阻抗匹配方法简单而且没有增加成本。
仅在单轴方向上移动称为单偏天线,在两轴均做移动称为双偏。
4、放大电路:承载陶瓷天线的PCB形状及面积。由于GPS有触地反弹的特性,当背景是7×7cm无间断大地时,patch天线的效能可以发挥到极致。
虽然受外观结构等因素制约,但尽量保持相当的面积且形状均匀。放大电路增益的选择必须配合后端LNA增益。Sirf的GSC3F要求信号输入前总增益不得超过29dB,否则信号过饱和会产生自激。
GPS天线有四个重要参数:增益(Gain)、驻波(VSWR)、噪声系数(Noise figure)、轴比(Axial ratio)。其中特别强调轴比,它是衡量整机对不同方向的信号增益差异性的重要指标。
由于卫星是随机分布在半球天空上,所以保证天线在各个方向均有相近的敏感度是非常重要的。轴比受到天线性能、外观结构、整机内部电路及EMI等影响。
四、如何选用无源天线和有源天线?
目前市面上能自行生产GPS陶瓷天线的厂家主要是达伽马导航、嘉兴佳利电子、佳邦、嘉康电子等厂家。
大部分厂家均从国内外采购陶瓷部分,配合设计的放大电路。超级智能终端越来越成为大势所趋,狭小的空间对配件的大小提出了很高的要求。原来国内的技术只在15×15mm以上成熟,10×10mm以上基本成熟。最小可以做到7×7mm左右,良率会偏低。
1、无源GPS天线使用无源GPS天线时,由于只有一个陶瓷片接收天空的卫星信号,直接连接到模块的RF-IN脚,这种联接方式结构简单,而且标准的25×25×4mm的陶瓷片成本低廉,技术成熟,占空体积小,适合于强调紧凑型空间GPS导航产品蓝牙GPS、手机GPS及其他小型GPS消费类产品。
这种天线的布局是从天线的引脚直达模块的RF-IN脚,这根导线需要进行50欧阻抗匹配,而且在天线附近不能有电磁干扰,对PCB的设计及整机的EMI设计要求较高,但如果设计得优良的无源天线GPS产品同样有非常好的表现效果,而且耗电方式省。
2、有源GPS天线通常对于设备或车载机而言,由于设备与GPS接收模块之前往往有距离,考虑到安装的便利性可能会有超过1米的距离,在这种情况下我们只能选择有源GPS天线,由于天线长度的信号衰减需要进行补偿,一般有两级低噪声放大器(LNA)进行天线前端信号放大,放大后的信号经电缆输出,电缆同步提供LNA所需要的直流电压。
由于天线收到的信号在有源天线接受头内完成信号接受与天线放大,并且远离GPS设备或其他电器设备,干扰源最小,而且安装位置由于天线距离延长安装位置可以选择非常理想的环境,所以实际使用时往往感觉信号较强。
尤其是在弱信号启动由于内部的二级放大也会有一定的增益,往往启动时间较快,但正由于内部有了二级LNA,也会耗费一定的电能,不同厂商的产品表现也不同,对于有源天线的性能受影响的主要是陶瓷天线片及LNA,还有天线设计、阻抗匹配及屏谱测试及天线微调及输出线材端子等各个方面。
  • 天线
  • 无人机
  • GPS模块
原文标题:浅谈无人机上GPS模块的天线
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    无人机干扰模块:守护空域安全的创新科技|特信无人机反制
    随着无人机技术的快速发展,无人机在各个领域的应用日益广泛。然而,无人机的无序飞行和潜在的安全隐患也引起了广泛关注。为了应对这一问题,无人机干扰模块
    的头像 发表于 11-18 14:56 88次阅读
    光伏电站无人机智能巡检系统各功能模块
    的作用。 1、自主飞行控制模块 自主飞行控制模块无人机智能巡检系统的核心 。它负责规划飞行路线、控制无人机的起飞、飞行和降落。通过精确的GPS
    的头像 发表于 11-11 16:47 154次阅读
    光伏电站<b class='flag-5'>无人机</b>智能巡检系统各功能<b class='flag-5'>模块</b>
    特信无人机功放模块:推动无人机通信性能跃升的关键技术
    功放模块作为无人机通信系统的核心组件,正扮演着越来越重要的角色。无人机功放模块,即功率放大器模块,它的主要作用是将
    的头像 发表于 11-11 14:32 77次阅读
    特信无人机反制箱:有效屏蔽无人机遥控、图像回传及GPS定位
    的头像 发表于 10-16 09:21 278次阅读
    大疆无人机是靠wifi还是gps
    一、引言 大疆无人机主要采用了多频GPS接收器,大疆无人机作为全球领先的无人机制造商,其产品广泛应用于航拍、测绘、农业、物流等领域。 二、大疆无人机
    的头像 发表于 07-08 10:19 4290次阅读
    开源项目!用ESP8266 DIY会爬墙的无人机
    。如果你告诉它往前走,飞行控制器将调整后部电机的转速,使它往前走。 ESP8266模块 为了与无人机通信,我们需要蓝牙或WIFI连接,所以我们使用ESP8266 Wi-Fi模块,因为它有内置的Wi-Fi
    发表于 07-04 09:22
    无人机智能巡检系统
           无人机智能巡检系统功能模块        随着科技的不断发展,无人机已经在光伏、风电、农业、城市管理、地质等领域广泛应用,无人机在飞行过程中,如何在没有人干预的情况下,完
    的头像 发表于 06-18 17:08 412次阅读
    第四集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的组成与工作原理
    ”,负责处理各种传感器数据,控制无人机的飞行姿态和轨迹。 传感器:传感器是无人机的“感官”,包括GPS、陀螺仪、加速度计等,用于感知无人机的姿态、速度和位置信息。 通信系统:
    发表于 03-12 11:28
    第三集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的应用领域
    随着科技的飞速发展,无人机技术已经渗透到我们的日常生活中,无论是航拍美景、农业喷洒、快递配送,还是灾害救援、军事侦察,无人机的身影都越来越常见。然而,随着无人机使用的普及,其安全问题也日益凸显
    发表于 03-12 11:13
    第二集 知语云智能科技无人机反制技术与应用--无人机的发展历程
    随着科技的飞速发展,无人机技术日益成为当今社会的热门话题。从最初的军事侦察到如今的民用消费,无人机凭借其灵活性和高效性,在航拍、农业、物流等多个领域大放异彩。然而,无人机技术的广泛应用也带来
    发表于 03-12 10:56
    第一集 知语科技无人机反制技术与应用--无人机的定义与分类
    随着科技的飞速发展,无人机技术已成为当今社会的热点话题。从航拍、农业喷洒到军事侦察,无人机的应用领域日益广泛。然而,无人机技术的普及也带来了一系列安全隐患,无人机反制技术应运而生。本文
    发表于 03-12 10:42
    无人机全景监测:空域管理的新革命
    带来了新的突破。 一、无人机全景监测技术概述 无人机全景监测技术结合了无人机飞行技术和高分辨率图像处理技术,通过搭载在无人机上的高清摄像头,实现对空域环境的全方位、无死角监测。
    发表于 02-20 15:23
    【开源项目】使用 Blues Swan 3.0 制作的的 DIY 无人机
    。 所有连接 将 Blues Swan 3.0 和 Blues Notecard 连接到 Notecarrier F 并放置在无人机顶部,用螺钉或扎带将其固定到无人机框架上。将 LTE 和 GPS
    发表于 12-20 13:59
    如何使用配备热成像模块无人机进行远程监控?
    。这种技术使我们能够在黑暗、雾霾或其他低能见度条件下进行监控,因为它不依赖于可见光。热成像模块可以安装在无人机上,使其能够实时获取热图像并传输到地面站。在进行远程监
    的头像 发表于 12-15 18:24 560次阅读
    如何使用配备热成像<b class='flag-5'>模块</b>的<b class='flag-5'>无人机</b>进行远程监控?
    浅谈晶振与无人机的关系
    晶振本身并不能直接提高无人机的飞行稳定性,但它可以通过为中央处理器提供稳定的时钟频率信号,确保无人机内部的各种电子元件能够正常运行,从而间接地提高无人机的稳定性。
    的头像 发表于 12-03 10:44 719次阅读
