钳形电流表的优点_钳形电流表测三相电流
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2020-08-14 16:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
钳形电流表的优点
钳形电流表最大的优点是可以在不断电的情况下测量电流。钳形电流表主要分为指针式和数字式两大类。钳形电流表按结果和用途的不同可分为专门测交流的式钳形电流表和交直流两用的电磁系钳形电流表。
通常在测量电流时需要将被测电路断开,才能将电流表或的一次绕组接到被测电路中。而使用钳形电流表,则无需断开被测电路就可以测量被测电流。钳形电流表虽然准确度等级不高,通常为2.5级或5.0级,但因其使用方便,故而得到了广泛的应用。钳形电流表一般用于测量电压不超过500v的负载电流。常用的钳形电流表按其结构形式不同,分为互感器式和电磁式两种。其中有只测交流电流的t301型钳形电流表、既测交流电流又测交流电压的t302型钳形电流表及mg系列的交直流两用钳形电流表等。
钳形电流表测三相电流
三相电流需要一相一相检测,毕竟存在三相电流不平衡的现象。
测量方法:
1、首先正确选择钳型电流表的电压等级,检查其外观绝缘是否良好,有无破损,指针是否摆动灵活,钳口有无锈蚀等。根据电动机功率估计额定电流,以选择表的量程。
2、在使用钳形电流表前应仔细阅读说明书,弄清是交流还是交直流两用钳形表。
3、由于钳形电流表本身精度较低,在测量小电流时,可采用下述方法:先将被测电路的导线绕几圈,再放进钳形表的钳口内进行测量。此时钳形表所指示的电流值并非被测量的实际值,实际电流应当为钳形表的读数除以导线缠绕的圈数。
4、钳型表钳口在测量时闭合要紧密,闭合后如有杂音,可打开钳口重全一次,若杂音仍不能消除时,应检查磁路上各接合面是否光洁,有尘污时要擦拭干净。
5、钳形表每次只能测量一相导线的电流,被测导线应置于钳形窗口中央,不可以将多相导线都夹入窗口测量。
6、被测电路电压不能超过钳形表上所标明的数值,否则容易造成接地事故,或者引起触电危险。
7、测量运行中笼型异步电动机工作电流。根据电流大小,可以检查判断电动机工作情况是否正常,以保证电动机安全运行,延长使用寿命。
8、测量时,可以每相测一次,也可以三相测一次,此时表上数字应为零,(因三相电流相量和为零),当钳口内有两根相线时,表上显示数值为第三相的电流值,通过测量各相电流可以判断电动机是否有过载现象(所测电流超过额定电流值),电动机内部或(把其他形式的能转换成电能的装置叫做电源)电源电压是否有问题,即三相电流不平衡是否超过10%的限度。
9、钳形表测量前应先估计被测电流的大小,再决定用哪一量程。若无法估计,可先用最大量程档然后适当换小些,以准确读数。不能使用小电流档去测量大电流。以防损坏仪表。
  • 三相电流
  • 钳形电流表
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    GF302D1 三相便携式电能检定装置
    GF302D1三相便携式电能测试设备集成了三相电流源(最高500V/120A或500V/20A)与内置三相电子基准标准,精度等级达0.02%或0.05%。该设备具有测量范围广、精度高
    发表于 04-14 14:21
    指针电流表和变频器上的读数不一致的原因及解决方法
    指针电流表与变频器读数不一致,是现场调试和维护中非常常见的问题。这通常不是设备“坏了”,而是由于测量原理、谐波干扰、安装位置等因素导致的系统性偏差。
    的头像 发表于 03-28 12:05 213次阅读
    指针<b class='flag-5'>电流表</b>和变频器上的读数不一致的原因及解决方法
    基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——三相电流采样电路设计
    BLDC和FOC电机控制,离不开对电机运行电流的监控,由于CW32L011电机驱动器在设计之初考虑到支持FOC控制,所以,并未采用简单的母线电流采样,而是选择使用三相电流采样(低侧)。这里我们使用了
    的头像 发表于 12-31 18:07 4360次阅读
    基于CW32的BLDC/FOC控制应用实例分析——<b class='flag-5'>三相电流</b>采样电路设计
    探索TLE4973 EVAL 120A:三相电流传感器评估板的设计与应用
    探索TLE4973 EVAL 120A:三相电流传感器评估板的设计与应用 在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与评估是一个重要的环节。今天,我们就来深入了解一下英飞凌(Infineon
    的头像 发表于 12-19 13:55 7946次阅读
    基于芯源半导体MCU cw32芯片制作的USB电压电流表
    1、项目功能介绍 基于芯源半导体MCU cw32芯片制作 USB电压电流表 基于芯源半导体MCU cw32芯片+INA199芯片制作 USB电压电流表,精度1%。可以检测电流、电压、功率,并且通过
    发表于 12-02 06:39
    华盛昌DT-9399高精度接地电阻的应用优势
    面对这些困扰一线电力工作者的痛点,华盛昌DT-9399高精度接地电阻,可在不断开接地引下线、不布置辅助电极的情况下,直接住接地线或棒,快速、安全、准确地测量接地电阻,让接地工作
    的头像 发表于 11-19 10:12 962次阅读
    基于EVALST-3PHISOSD评估板的三相电流测量系统技术解析
    STMicroelectronics EVALST-3PHISOSD评估板采用完整的三相电流表,设有低成本分流电流传感器。该解决方案基于ISOSD61器件,ISOSD61是一款单通道、电隔离、二阶
    的头像 发表于 10-28 09:47 715次阅读
    基于EVALST-3PHISOSD评估板的<b class='flag-5'>三相电流</b>测量系统技术解析
    沃戈智能 防爆电流表WB06# #电路原理
    电路
    河北沃戈智能电子科技有限公司
    发布于 :2025年10月13日 16:49:22
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏电流探测器/互感器选型指南
    的断路器都断开了,漏电依然很大,这个时候零线可能被别的配电箱借用了,也就是共零,可以用电流表(如下图)测一下零线电流,然后排查零线。
    的头像 发表于 09-30 10:51 705次阅读
    搞定现场漏电问题!3步排查技巧 + 安科瑞漏<b class='flag-5'>电流</b>探测器/互感器选型指南
    三相交流电机控制+电流采样
    三相交流永磁电动机,用svpwm控制,但是在电流采样时发现三相电流之和不等于0。我是在000扇区的中点进行采样的,而且并不是三相电流都不准确,而是上桥臂导通的那项
    发表于 08-26 16:49
    交流电流探头操作模式详解
    PT-7000 系列交流电流探头是兼具 DC/AC 电流测量能力的专业工具,无需断开电路即可实现高精度电流检测。该探头可适配万用
    的头像 发表于 06-19 14:40 826次阅读
    交流<b class='flag-5'>钳</b><b class='flag-5'>形</b><b class='flag-5'>电流</b>探头操作模式详解
    电流探头和电流的校准方法
    电子测量与测试领域,电流探头和电流作为非侵入式电流测量工具,扮演着至关重要的角色。它们广泛应用于电力电子、通信、航空航天以及科研教育等多个行业,为工程师和技术人员提供了便捷、准确的
    的头像 发表于 05-22 15:06 1188次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>探头和<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>钳</b>的校准方法
    变频器:如何选择电流互感器和电流表?
    变频器作为现代工业控制的核心设备,其电流监测系统的选型直接影响设备运行的可靠性和能效管理。电流互感器(CT)与电流表的合理匹配是构建精准监测体系的关键环节,需从技术参数、安装环境、成本效益等多维
    的头像 发表于 05-11 16:38 3044次阅读
    变频器:如何选择<b class='flag-5'>电流</b>互感器和<b class='flag-5'>电流表</b>?
    SMG3000手持式三相相位伏安操作使用
    多功能三相相位伏安,是一款触摸屏的多功能仪表,可以测量电压幅值、电流幅值、电压相位、电流相位、频率、功率、有功功率、无功功率、谐波,并且能够实时显示
    发表于 04-28 17:46 0次下载
    浅谈AppleWatch 电流表
    “  将你的 Apple Watch 变成电流表来测量直流电流。   ” 分享一个好玩的项目,将 Apple Watch 或任何带有可触及磁力计的手表变成电流表,以测量直流电流。项目是
    的头像 发表于 04-25 18:17 1145次阅读
    浅谈AppleWatch <b class='flag-5'>电流表</b>
