cut命令在Linux和Unix中的作用是从文件中的每一行中截取出一些部分,并输出到标准输出中。我们可以使用cut命令从一行字符串中于以字节,字符,字段(分隔符)等单位截取一部分内容出来。
在本文中,我们通过一些例子来了解cut命令的使用,这些使用方法在我们的日常工作中也是非常常用的。
Cut 命令和语法
cut命令的基本语法如下:
$ cut OPTION... [FILE]...
我们先来了解一下cut的一些选项,cut命令必须要指定选项才能执行。
-f: 提取指定的字段,cut命令使用Tab作为默认的分隔符。
-d:Tab是默认的分隔符,使用这一选项可以指定自己的分隔符。
-b: 提取指定的字节,也可以指定一个范围。
-c: 提取指定的字符,可以是以逗号分隔的数字的列表,也可以是以连字符分隔的数字的范围。
–complement: 补充选中的部分,即反选。
–output-delimiter: 修改输出时使用的分隔符。
--only-delimited: 不输出不包含分隔符的列。
我们以如下的名为context.txt的文本文件和/etc/passwd文件来为例来进行说明。
$ cat content.txt Ubuntu LinuxMicrosoft WindowsOsX El CapitanUnixFreeBSD
如何指定分隔符
最常用的选项是-d和-f的组合,这会根据-d指定的分隔符和-f列出的字段来提取内容。
例如在这个例子中只打印出 /etc/passwd 文件每一行的第一个字段,用的分隔符是:
$ cut -d':' -f1 /etc/passwdrootbindaemonadmlpsyncshutdownhaltmailoperatorgamesalvinliangxu...
在下面这个例子中我们用空格作为分隔符打印 content.txt 文件的第一个字段
$ cut -d " " -f 1 content.txt UbuntuMicrosoftOsXUnixFreeBSD
在下面这个例子中我们提取了多个字段。这里,我们使用冒号(:)分隔符从文件 /etc/passwd 中包含字符串 /bin/bash 的行提取第一和第六个字段。
$ grep "/bin/bash" /etc/passwd | cut -d':' -f1,6root:/rootalvin:/home/alvin
要显示字段的某个范围,可以指定开始和结束的字段,中间用连字符(-)连接,如下所示:
$ grep "/bin/bash" /etc/passwd | cut -d':' -f1-4,6,7root0/root:/bin/bashalvin1000/home/alvin:/bin/bash
如何补全选择的输出
要补全选择输出的字段(即反选),使用--complement选项。这一选项输出所有的字段,除了指定的字段。
在下面这个例子中输出 /etc/passwd 文件中包含 /bin/bash 的行中除了第二个字段以外的所有字段:
$ grep "/bin/bash" /etc/passwd | cut -d':' --complement -f2root0/root:/bin/bash
如何指定输出的分隔符
使用--output-delimiter可以指定输出的分隔符。输入的分隔符由-d来指定,而输出分隔符和输入分隔符默认是一样的。
我们先以下面的例子来测试不指定输出分隔符时的输出;
$ cut -d: -f1,7 /etc/passwd | sort | uniq -u_apt:/usr/sbin/nologinbackup:/usr/sbin/nologinbin:/usr/sbin/nologindaemon:/usr/sbin/nologindnsmasq:/usr/sbin/nologingames:/usr/sbin/nologingnats:/usr/sbin/nologinirc:/usr/sbin/nologinlandscape:/usr/sbin/nologinlist:/usr/sbin/nologinlp:/usr/sbin/nologinlxd:/bin/false
现在我们加上--output-delimiter选项,将输出分隔符指定为空格:
$ cut -d: -f1,7 --output-delimiter ' ' /etc/passwd | sort | uniq -u_apt /usr/sbin/nologinbackup /usr/sbin/nologinbin /usr/sbin/nologindaemon /usr/sbin/nologindnsmasq /usr/sbin/nologingames /usr/sbin/nologingnats /usr/sbin/nologinirc /usr/sbin/nologinlandscape /usr/sbin/nologinlist /usr/sbin/nologinlp /usr/sbin/nologinlxd /bin/false
我们再测试一个例子,用分隔符让每一行打印一个字段。
我们将--output-delimiter指定为$' '表换行。
输出结果为:
$ grep root /etc/passwd | cut -d':' -f1,6,7 --output-delimiter=$' 'root/root/bin/bashoperator/root/sbin/nologin
如何以字符的方式提取内容
-c选项可以用来根据字符位置进行提取,注意空格和Tab也以字符来处理。
打印 context.txt 文件每一行的第一个字符,如下:
$ cut -c 1 content.txtUMOUF
下面显示了 context.txt 文件每一行的第一至七个字符;
$ cut -c 1-7 content.txtUbuntuMicrosoOsX ElUnixFreeBSD
我们再测试一下只指定开始或结束的位置。
下面提取第二个到最后一个字符:
$ cut -c2- content.txtbuntu Linuxicrosoft WindowssX El CapitannixreeBSD
提取第一到第四个字符:
cut -c-4 content.txtUbunMicrOsXUnixFree
如何根据字节提取
使用-b选项通过指定字节的位置来选择一行的某一部分,使用逗号分隔每个指定位置,或用连字符-指定一个范围。
下面这个例子提取 content.txt 文件每一行的第一,二,三个字节:
$ cut -b 1,2,3 content.txt UbuMicOsXUniFre
我们也可以用如下命令列出一个范围;
$ cut -b 1-3,5-7 content.txt Ubutu MicosoOsXEl UniFreBSD
一些实用的例子
cut是一个实用的命令,常常和其他Linux或Unix命令结合使用 。
例如如果你想提取 ps 命令中的 USER,PID和COMMAND:
ps -L u n | tr -s " " | cut -d " " -f 2,3,14-USER PID COMMAND0 676 /sbin/agetty -o -p -- u --keep-baud 115200,38400,9600 ttyS0 vt2200 681 /sbin/agetty -o -p -- u --noclear tty1 linux0 23174 -bash0 26737 ps -L u n0 26738 tr -s0 26739 cut -d -f 2,3,14-
再测试一个例子,提取内存的 total,used和free值,并保存到一个文件中。
$ free -m | tr -s ' ' | sed '/^Mem/!d' | cut -d" " -f2-4 >> memory.txt$ cat memory.txt985 86 234
总结
cut命令可以和很多其他Linux或Unix命令通过管道连接。可以通过管道传递一个或多个过滤器进行额外的文本处理。
cut命令的局限性之一是它不支持指定多个字符作为分隔符。多个空格会被计算为多个字段分隔符,因此必须在cut命令前使用tr命令才能获得需要的输出。
Linux
88文章
11850浏览量
219774 -
UNIX
296浏览量
43202 -
TAB
18浏览量
11893
原文标题:Linux cut 命令详解
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
TDK-Lambda CUT75系列电源模块:小体积大能量的设计之选
TDK-Lambda CUT35系列电源:高效与灵活的完美结合
Linux新手最常踩的10个命令坑介绍
Kubernetes kubectl命令行工具详解
Linux 下开发嵌入式必备命令速查表
【迅为工业RK3568稳定可靠】itop-3568开发板Linux驱动开发实战:RK3568内核模块符号导出详解
Linux基础命令的进阶用法
测试工程师都在用的Linux命令清单(建议收藏)
Linux基础命令which详解
linux系统awk特殊字符命令详解
一文掌握Linux命令
详解Linux网络管理中的关键命令
Linux cut命令详解
