数据中心光纤布线的影响因素有哪些?
lhl545545 来源:与非网 作者:亿源通HYC 2020-08-15 09:32 次阅读
下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。
在光纤通信“ target=”_blank“ style=”cursor:pointer;color:#D05C38;text-decoration:underline;“》光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
什么是插入损耗?
插入损耗是 Insertion Loss(通常简称为 IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是 dB。
计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。
插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为 0.3dB 优于 0.5dB。一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于 0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。数据中心光纤布线的建议的最大 dB 损耗量:LC 多模光纤连接器最大为 15dB, LC 单模连接器为最大 15dB, MPO/MTP 多模光纤连接器最大为 20dB,MPO/MTP 单模光纤连接器最大为 30dB。
什么是回波损耗?
当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称 RL)。插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0 表示反射光功率,P1 表示输入光功率。
回波损耗值表示为 dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为 -15 至 -60 dB。按照行业标准,Ultra PC 抛光光纤连接器的回波损耗应大于 50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于 60dB。PC 类型应大于 40dB。对于多模光纤,典型的 RL 值介于 20 至 40 dB 之间。
影响因素有哪些?
1. 端面质量和清洁度
光纤端面缺陷(划痕,凹坑,裂缝)和颗粒污染等都会直接影响连接器的性能,从而导致不良的 IL/RL。即使是 5 微米单模纤芯上的微小灰尘颗粒也可能最终阻塞光信号,从而导致信号损失。
2. 光纤断裂、插接不良
有些时候虽然光纤已断裂但仍能够引导光通过,这种情况下也将导致不良的 IL 或 RL。正如文章一开头提到的图片中,APC 连接器与 PC 连接器相连接,一个是斜 8°的角,一个是微弧面的研磨角度,这两者相连短时间内可能会有光通过,但同时也会引发很大的插入损耗和很低的回波损耗,可能也会导致两个光纤端面无法精密对接而使光无法正常通过。
3. 超过弯曲半径
光纤可以弯曲,但弯曲的太厉害也会造成光损耗显著增加,也可能会直接导致损坏。因此在需要盘绕光纤的情况下,建议是保持尽可能大的半径。一般建议是不要超过外套直径的 10 倍。因此,对于外套为 2mm 的跳线,最大弯曲半径为 20mm。
责任编辑:pj
  • 光纤
  • 数据中心
  • 光器件
    光纤连接器在数据中心的应用
    随着信息技术的飞速发展,数据中心已经成为现代社会不可或缺的基础设施之一。数据中心不仅承载着大量的数据存储和处理任务,还为各种在线服务提供支持。在这样的背景下,光纤连接器作为高速
    的头像 发表于 12-29 14:55 315次阅读
    MPO高密度光纤配线架1U96芯2U192芯3U288芯数据中心布线解决方案
    随着数据中心高带宽需求的增长,高速率成为数据中心布线系统的趋势。采用MPO组件进行MPO(下文简称为MPO)布线实现快速高效的网络布线在如今
    的头像 发表于 08-29 09:11 608次阅读
    MPO高密度<b class='flag-5'>光纤</b>配线架1U96芯2U192芯3U288芯<b class='flag-5'>数据中心</b><b class='flag-5'>布线</b>解决方案
    数据中心布线标准有什么
    数据中心布线标准是现代IT基础设施的基石。它们为组织建立可靠和有效的网络提供了指导方针和框架。了解这些标准对于寻求优化其数据中心运营和确保无缝连接的组织至关重要。 什么是数据中心
    的头像 发表于 06-14 10:51 522次阅读
    数据中心选择光纤时的考虑因素
    传输速率 国内数据中心内的服务器端口速率已迈入从10Gbps/25Gbps向100Gbps及更高速率的过度阶段,一些中大型数据中心已经在部署400Gbps传输连接,一些超大规模数据中心甚至已经在规划
    的头像 发表于 05-07 10:04 403次阅读
    <b class='flag-5'>数据中心</b>选择<b class='flag-5'>光纤</b>时的考虑<b class='flag-5'>因素</b>
    数据中心布线光缆设计方案
    数据中心布线光缆是指用于数据中心内部和数据中心之间传输光信号的光缆。它由多根光纤组成,每根光纤
    的头像 发表于 04-29 11:32 569次阅读
    数据中心机房mpo光纤跳线有哪些优势
    (带导针)和母头(不带导针),公头和母头通过机械式精密对接,实现极高密度的多芯光纤同时连接。 MPO光纤跳线在数据中心机房的应用具有显著优势。首先,它可以同时连接多根光纤,大大提高了
    的头像 发表于 04-24 11:26 590次阅读
    #mpo极性 #数据中心mpo
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年04月07日 10:05:13
    #mpo光纤跳线 #数据中心光纤跳线
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月22日 10:18:31
    #gyta53光缆 #gyty53光缆 #数据中心光
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月18日 14:03:02
    #光纤低损衰减值 #光纤标损衰减值 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月11日 11:30:33
    #光纤弯曲 #光纤衰减 #数据中心光纤
    光纤数据中心
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月08日 09:59:50
    #光缆防火等级 #数据中心光缆 #综合布线光缆
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月04日 11:29:25
    #MPO预端接 #数据中心机房 #机房布线
    数据中心MPO
    jf_51241005
    发布于 :2024年03月01日 11:12:47
    #光缆水峰 #综合布线光缆 #数据中心
    数据中心光缆
    jf_51241005
    发布于 :2024年01月15日 09:43:26
    光纤KVM在数据中心的应用与优势
    光纤KVM(键盘、视频、鼠标)在数据中心的应用与优势主要体现在以下几个方面: 来百度APP畅享高清图片 集中管理 :在数据中心,通常需要对大量的服务器进行管理。光纤KVM技术允许管理员
    的头像 发表于 01-11 15:38 404次阅读
    <b class='flag-5'>光纤</b>KVM在<b class='flag-5'>数据中心</b>的应用与优势
