由于塑料制品在工农业生产中的广泛应用,所以塑料机械成了机械行业中的一个重要行业。塑料机械在应用变频调速技术后可以节约电能(可节电约20~60%)、减少对电网的冲击,实现绿色用电、还可以提高产品质量和产量。
塑料机械种类很多,有塑料压延机、塑料薄膜吹膜机、塑料薄膜袋封切机、注塑机、塑料线槽机、塑料扣板机、塑管挤出机、薄膜挤出机、成型机、涂塑复合机、拉丝机、捏炼机、塑料吹粒机、辅助机械(送风机、送液、搅拌、混合)等。上述塑料机械中,象四辊压延机等要求同步精度较高外,其余都是极为普通的生产机械。对拖动系统要求基本相同。
1、能在一定范围内平滑调速主要是便于生产不同品种的产品。
2、起、制动平稳塑料机械一般都是恒转矩负载,在低速启动时,也要有一定的转矩,才能使机械平稳启动。
3、性能稳定、工作可靠为了保证塑料制品的质量,要求拖动系统的工作必须十分稳定。
下面就吹膜机的变频控制系统做一个简要介绍:
吹膜机变频调速拖动系统包括两部分:一是挤压主电机的变频调速器,二是牵引电机的变频调速器,他们的控制都十分简单,电动机的转速可通过面板的键盘或外接给定电位器来调节。变频器的功能预置主要以下几方面:
1、频率给定可利用键盘或外接电位器进行给定。
2、上、下限频率上限频率一般宜略高于额定频率,下限频率通常设为3Hz。
3、点动频率一般可预置为8Hz。
4、升、降速时间由于塑料机械不需要频繁地启动、制动,对升降速并无严格要求。以不超过额定电流为基本原则,但对封切机,应尽可能预置得短一些。
5、转矩补偿由于塑料机械对机械特性的硬度和动态响应的要求不高,可采用V/F控制方式。
6、直流制动功能的预置一般的塑料机械不必预置直流制动功能,但对于封切机,为了降低减速时间,预置直流制动是适宜的。
变频器
251文章
6572浏览量
145277 -
电机
142文章
9047浏览量
145872 -
调速器
8文章
146浏览量
32899
变频器怎么样设置速度的
变频器接线端子的主要类型及其作用
上下变频器的原理和作用
变频器在工业应用中的作用以及使用变频器的好处
你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
变频器ABC端子有什么作用
变频器的作用与功能
变频器的作用和原理用途 变频器的四个主要功能
变频器的作用与原理 | 变频器故障代码大全
