怎么样才能判断晶振的好坏?晶振的主要参数详解
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-08-15 09:04 次阅读
晶振是数字电路必备器件之一,缺少晶振,数字电路将无法完成部分预定功能。那么,如何判断选用的晶振是好是坏呢?本文将教你如何辨别。此外,本文还将对晶振的主要参数加以解读,以帮助大家更好的了解晶振。
一、晶振好坏判定方法
晶振作为电路中的心脏,具有极其重要的作用,在各种电子产品设备中广泛应用,如果出现不振就会导致整个设备不能正常工作,工程师要懂得辨认晶振好坏,这是必要及首要条件,那么作为采购当然是也能辨认晶振好坏最好,这样可以帮助大家更好的采购晶振。那么要如何辨认判断呢?下面小编教你十招判断晶振好坏的方法,让菜鸟立刻变专家。
1、将电笔插入插座中(当然是火线),用一只晶振的脚接触电笔屁股,另一只脚用手接触,如果电笔亮,就是好的。
2、用万用表10K挡检测,无穷大为良品。
3、替换法。用数字电容表(或数字万用表的电容档)测量其电容,一般损坏的晶振容量明显减小(不同的晶振其正常容量具有一定的范围,可测量好的得到,一般在几十到几百PF)
4、用替换法。晶振很难用万用表判断的,正向电阻是无穷大反向电阻也是无穷大。
5、如果有条件呢就用示波器看有无波型。
6、最好的办法就是在电路中用万用表量一下它的两端有没有工作电压,若有的话,再有示波器量一下它的频率,若频率不对的话,很有可能它坏了。
7、用10K档量一量有一点阻值是不行的,摇一摇里面有振动是不行的。
8、可以加上电压和激励信号,用示波器一测就明白。
9、你可以测测它有没有输出,再测是否有控制电压。
10、若大批筛选的话,可搭一个单管晶体震荡电路,晶体的两个端子接个两孔小插座,作为测试晶振的插孔,用示波器或频率计测试其输出信号,还可测得频率精度;若无这两种仪器,可自制一个倍压检波探头,整流成一直流电压再用万用表1V档测的震荡电压高低,以判断晶振的好坏及品质。
二、晶振主要参数解读
这里我们主要针对晶振谐振器。一般晶振的主要参数有,核心频率、工作温度、精度值、等效串联阻抗、匹配电容、封装形式等等。
晶振的核心频率,一般核心频率的选择取决于频率需求元件的要求,比如时钟芯片就需要32.768KHz的晶振,MCU一般是一个范围,基本上从4M到几十M都有。
晶振的工作温度,之所以把工作温度单独拿出来,主要是由于晶振是个物理的器件,工作温度与价格是成正比,工作温度要求越高,价格越高,所以选择晶振时也需要重点考虑工作温度。
晶振的精度值,精度一般常见的有0.5ppm、±5ppm、±10ppm、±20ppm、±50ppm等等。其中0.5ppm国内的目前只有通过数字补偿的才能做到,国外的有在3225甚至2016上实现高精度。精度的选择一般要参考频率需求器件对精度的要求。比如高精度的时钟芯片一般在±5ppm以内,普通的应用都选择在±20ppm左右。
晶振的等效串联阻抗,这个参数主要是与驱动能力有关系,也就是说跟驱动电流有关系。等效电阻小则需要的驱动电流就小。对外部驱动电路的适应能力就越高。
晶振的匹配电容,通过改变匹配电容的参数值,可以改变晶振的核心频率,也就是说可以通过调整晶振的匹配电容来对精度做微调。这也是目前国内做高精度温补晶振的主要办法。
  • 万用表
  • 晶振
  • 电容表
    飞秒主要特点
    今天小编将和大家聊一聊飞秒。在炬烜科技之前的公众号文章里,小编也和大家浅谈过“飞秒”,那今天带大家先复习一下“飞秒
    的头像 发表于 11-20 16:47 559次阅读
    飞秒<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>主要</b>特点
    的两种主要类型:有源和无源
    一般分为两种:有源、无源。 有源
    的头像 发表于 11-18 15:07 1186次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的两种<b class='flag-5'>主要</b>类型:有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>
    不同仪器的有什么作用?最全测试方法
    是电路中的时钟元件,能为微处理芯片提供稳定的时钟频率。的频率与芯片的反应速度密切相关,
    的头像 发表于 10-24 08:08 1126次阅读
    不同仪器的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>有什么作用?最全<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>测试方法
    无源选型
    无源振作为时钟电路中的重要组成部分,其性能直接影响着整个系统的稳定性和准确性。无源本身不具备内部振荡电路,依赖外部电路产生振荡。因此,选择合适的
    的头像 发表于 10-10 14:11 1305次阅读
    无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>选型
    有源和无源的区别
    无源主要应用在低成本通信设备、玩具及小型电子产品等;有源主要应用在音频及视频设备、工业自
    的头像 发表于 09-24 17:27 558次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的区别
    谐振器的主要参数介绍
    谐振器为各种电子设备提供了精确的时钟信号。选择合适的参数对于确保系统的稳定性和可靠性至关重要。本文将探讨
    的头像 发表于 09-10 16:39 733次阅读
    有源和无源如何辨别
    有源和无源是两种常见的类型,它们在电子设备中发挥着重要的作用。 一、有源
    的头像 发表于 08-28 10:03 1382次阅读
    DLD参数是什么?
    DLD的含义是驱动电平依赖性。在不同的驱动功率或者电流下,的电阻或者频率的变化程度。这个值可以体现的稳定性和可靠性。‍‍‍‍
    的头像 发表于 07-26 15:07 1788次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>DLD<b class='flag-5'>参数</b>是什么?
    有源和无源该怎么选择
    中的有源和无源到底有什么不同?是一种电子元件,它在电子设备中提供精确和稳定的时钟信号。
    的头像 发表于 07-05 14:40 638次阅读
    有源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>和无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>该怎么选择
    如何用万用表判断好坏
    是利用石英晶体的压电效应产生高精度振荡频率的频率元器件,为系统提供基准频率信号,主要有无线数据传输和时钟两种用途,损坏会导致时钟失效
    的头像 发表于 05-31 11:47 2245次阅读
    如何用万用表<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>的<b class='flag-5'>好坏</b>
    怎么测量好坏
    我们可以通过测量的输出波形来判断好坏。一般来说,
    的头像 发表于 05-29 15:16 2530次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>怎么测量<b class='flag-5'>好坏</b>
    华昕电路参数匹配
    参数匹配不当,一方面,可能会造成电路工作频率出现偏差,进而造成计时不准,通信不能同步;另一方面,在睡眠唤醒时,电路扰动较小,可能会导致
    的头像 发表于 05-10 08:33 681次阅读
    华昕<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>电路<b class='flag-5'>参数</b>匹配
    无源和有源的原理?
    在51单片机系统中,有两个引脚是专为设计的,两个引脚之间接两个引脚在通过电容接到地
    发表于 05-09 09:56
    选型指南# #有源 #选型
    Totoro94
    发布于 :2024年04月26日 15:31:25
    有源和无源的区别
    有源和无源的区别,有什么方法能快速辨别两者之间的不同;下面扬兴科技简单地介绍有源和无
    的头像 发表于 04-15 15:07 1751次阅读
