变频器是由什么组成的及工作原理的详细说明
Wildesbeast 来源:21IC 作者:21IC 2020-08-15 09:04 次阅读
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
我们使用的电源分为交流电源和直流电源,一般的直流电源大多是由交流电源通过变压器变压,整流滤波后得到的。交流电源在人们使用电源中占总使用电源的95%左右。无论是用于家庭还是用于工厂,单相交流电源和三相交流电源,其电压和频率均按各国的规定有一定的标准,如我国大陆规定,直接用户单相交流电压为220V,三相交流电线电压为380V,频率为50Hz,其它国家的电源电压和频率可能与我国的电压和频率不同,如有单相100V/60Hz,三相200V/60Hz等等,标准的电压和频率的交流供电电源叫工频交流电。通常,把电压和频率固定不变的工频交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。
为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC),这个过程叫整流。一般逆变器是把直流电源逆变为一定频率和一定电压的逆变电源。对于逆变电源频率和电压可调的逆变器我们称为变频器。变频器输出的波形是模拟正弦波,主要是用在三相异步电动机调速用,又叫变频调速器。对于主要用在仪器仪表的检测设备中的波形要求较高的可变频率逆变器,要对波形进行整理,可以输出标准的正弦波,叫变频电源。一般变频电源是变频器价格的15--20倍。变频器也可用于家电产品。使用变频器的家电产品中,不仅有电机(例如空调等),还有荧光灯等产品。
用于电机控制的变频器,既可以改变电压,又可以改变频率。但用于荧光灯的变频器主要用于调节电源供电的频率。变频器的工作原理被广泛应用于各个领域。例如计算机电源的供电,在该项应用中,变频器用于抑制反向电压、频率的波动及电源的瞬间断电。变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再将直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成的。
变频器的基本组成:
变频器通常分为4部分:整流单元、高容量电容、逆变器和控制器
整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。
高容量电容:存储转换后的电能。
逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度的方波。
控制器:按设定的程序工作,控制输出方波的幅度与脉宽,使叠加为近似正弦波的交流电,驱动交流电动机。
变频器的工作原理:
变频器是把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置,在实际的生产中有着十分广泛的应用。那么变频器的工作原理是什么呢?下面电工之家带您一起来分享一下。
它的主电路由三部分构成,即整流器、平波回路和逆变器,并一般分为电流型和电压型。电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感。 它由三部分构成,将工频电源变换为直流功率的“整流器”,吸收在变流器和逆变器产生的电压脉动的“平波回路”,以及将直流功率变换为交流功率的“逆变器”。
整流器
最近大量使用的是二极管的变流器,它把工频电源变换为直流电源。也可用两组晶体管变流器构成可逆变流器,由于其功率方向可逆,可以进行再生运转。
平波回路
在整流器整流后的直流电压中,含有电源6倍频率的脉动电压,此外逆变器产生的脉动电流也使直流电压变动。为了抑制电压波动,采用电感和电容吸收脉动电压(电流)。装置容量小时,如果电源和主电路构成器件有余量,可以省去电感采用简单的平波回路。
逆变器
同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。
控制电路
是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。
(1)运算电路:将外部的速度、转矩等指令同检测电路的电流、电压信号进行比较运算,决定逆变器的输出电压、频率。
(2)电压、电流检测电路:与主回路电位隔离检测电压、电流等。
(3)驱动电路:驱动主电路器件的电路。它与控制电路隔离使主电路器件导通、关断。
(4)速度检测电路:以装在异步电动机轴机上的速度检测器(tg、plg等)的信号为速度信号,送入运算回路,根据指令和运算可使电动机按指令速度运转。
(5)保护电路:检测主电路的电压、电流等,当发生过载或过电压等异常时,为了防止逆变器和异步电动机损坏,使逆变器停止工作或抑制电压、电流值。
上图就是变频器控制电路的原理示意图。上半部为主电路,下半部为控制电路。主要由控制核心CPU 、输入信号、输出信号和面板操作指示信号、存储器、LSI电路组成。
外接电位器的模拟信号经模数转换将信号送入CPU,达到调速的目的。外接的开关量信号也经由与非门送入控制CPU。
变频器的控制方式与原理:
控制方式
1: VVVF 是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
2: CVCF 是 Constant Voltage and Constant Frequency 的缩写,意为恒电压、恒频率,也就是人们所说的恒压恒频。
VVC的控制原理
在VVC中,控制电路用一个数学模型来计算电机负载变化时最佳的电机励磁,并对负载加以补偿。此外集成于ASIC电路上的同步60°PWM方法决定了逆变器半导体器件(IGBTS)的最佳开关时间。决定开关时间要遵循以下原则:
数值上最大的一相在1/6个周期(60°)内保持它的正电位或负电位不变。其它两相按比例变化,使输出线电压保持正弦并达到所需的幅值(如下图)
由于在变频器计算最佳的输出电压时考虑了电机的常数(定子电阻和电感),所以可得到最佳的电机励磁。
因为变频器连续的检测负载电流,变频器就能调节输出电压与负载相匹配,所以电机电压可适应电机的类型,跟随负载的变化。
VVC+的控制原理是将矢量调制的原理应用于固定电压源PWM逆变器。这一控制建立在一个改善了的电机模型上,该电机模型较好的对负载和转差进行了补偿。因为有功和无功电流成分对于控制系统来说都是很重要的,控制电压矢量的角度可显著的改善0-12HZ范围内的动态性能,而在标准的PWM U/F驱动中0-10HZ范围一般都存在着问题。
利用SFAVM或60°AVM原理来计算逆变器的开关模式,可使气隙转矩的脉动很小(与使用同步PWM的变频器相比)。用户可以选择自己最喜爱的工作原理,或者由逆变器依据散热器的温度来自动选择控制原理。如果温度低于75°C采用SFAVM原理来控制,当温度高于75℃时就应用60°AVM原理。
以下给出这两个原理的概要:
如下图所示,电机模型为负载补偿器和电压矢量发生器分别计算额定的空载值ISX0,Isy0和I0,θ0。知道实际的空载值就有可能更准确地估计电机轴的负载转矩。
与V/f控制相比,电压矢量控制在低速时很有利,传动的动特性可得到明显的改善。此外因为控制系统能更好地估计负载转矩,给出电压和电流的矢量值,与标量(仅有大小的值)控制的情况相比,电压矢量控制还能得到很好的静态特征。
  • 变压器
  • 整流器
  • 变频器
    变频器维修工作原理
    西安变频器维修
    的头像 发表于 12-20 14:07 270次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>维修<b class='flag-5'>工作原理</b>
    电梯变频器工作原理 电梯变频器维修与保养
    故障造成安全事故就得好好保养,如电梯电气室温度不能太高,防止雨水淋湿,防雷电,变频器的散热风扇要定时清尘。下面就和小编一起了解电梯变频器吧。 电梯变频器工作原理 现在电梯都是用
    的头像 发表于 11-21 01:12 376次阅读
    高压变频器工作原理 高压变频器日常维护保养
    环境的温度,定期清扫变频器内部灰尘。下面就和小编一起了解一下吧。高压变频器工作原理1、高压变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置;2、三相高压电进入
    的头像 发表于 11-20 15:20 369次阅读
    电流型变频器有哪些特点
    电流型变频器是一种电力调节设备,主要用于控制交流电动机的转速和运行状态。它通过改变电源供电的频率来实现对电动机的精确调速,进而满足各种工业和生产需求。电流型变频器在结构上和工作原理上具有一定的独特性,并表现出多种显著的特点。以下
    的头像 发表于 10-16 16:13 508次阅读
    逆变器和变频器是什么意思
    逆变器和变频器是电力电子领域中两个重要的设备,它们在电能转换和控制方面发挥着关键作用。以下是对逆变器和变频器含义、工作原理、应用场景以及区别的详细阐述。
    的头像 发表于 08-08 10:15 2252次阅读
    交交变频器工作原理和特点介绍
    变频器工作原理      交交变频器工作原理是将三相工频电源经过几组相控开关控制直接产生所需要变压变频电源,其优点是效率高,能量可以方便
    的头像 发表于 07-30 10:00 1130次阅读
    变频器接线端子说明及接线注意事项
    变频器作为现代工业自动化中的核心设备,其接线端子的正确连接与配置对于保证整个系统的稳定运行至关重要。本文将对变频器的接线端子进行详细说明,并深入探讨接线过程中需要注意的事项,以期为工程师和技术人员提供全面、系统的指导。
    的头像 发表于 06-20 14:11 5926次阅读
    变频器恒压供水怎样调压力高低
    需求。本文将详细介绍变频器恒压供水的工作原理、设置方法和常见问题,以及如何调整供水压力的高低。 一、变频器恒压供水的工作原理 恒压供水系统的
    的头像 发表于 06-18 09:28 2515次阅读
    交交变频器和交直交变频器的区别
    在工业自动化领域,变频器作为电机控制的核心设备,其种类繁多,功能各异。其中,交交变频器和交直交变频器作为两种常见的变频器类型,在结构、工作原理
    的头像 发表于 06-12 15:28 2737次阅读
    PWM型变频器工作原理
    自动化、机器人技术、新能源等领域。本文旨在详细阐述PWM型变频器工作原理,包括其组成结构、工作流程以及关键技术等,以便读者能够更深入地理解
    的头像 发表于 06-05 18:13 2380次阅读
    高压变频器工作原理及作用
    在现代工业控制系统中,高压变频器作为一种重要的电力变频调速设备,发挥着至关重要的作用。它能够将固定频率和电压的电源输入转换为可调节频率和电压的输出,从而实现对电机转速和转矩的精准控制。本文旨在详细阐述高压
    的头像 发表于 06-04 15:15 3836次阅读
    变频器包含哪些部分组成
    随着工业自动化程度的不断提高,变频器(Variable-frequency Drive,简称VFD)作为一种重要的电力控制设备,在各个领域得到了广泛的应用。变频器通过改变电机工作电源频率的方式来控制交流电动机,实现节能、调速等多
    的头像 发表于 05-29 15:08 2640次阅读
    变频器的作用与功能
    变频器,作为现代电力控制设备的重要组成部分,通过改变电机工作电源频率来控制交流电动机的电力供应。在工业自动化、节能减排等领域,变频器发挥着至关重要的作用。本文将
    的头像 发表于 05-28 15:42 1700次阅读
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    3KW工业变频器电路设计方案详细说明
    的头像 发表于 03-19 08:33 1095次阅读
    3KW工业<b class='flag-5'>变频器</b>电路设计方案<b class='flag-5'>详细说明</b>
    变频器电流跟踪原理 | 变频器电流跟踪原理的应用
    跟踪原理的工作原理、应用领域以及相关的实际案例,以帮助读者更好地理解这一技术。 变频器电流跟踪原理的工作原理如下:当变频器调节电机的转速时,它会根据设定的频率和电压输出相应的电压信号给
    的头像 发表于 02-25 08:39 748次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理 | <b class='flag-5'>变频器</b>电流跟踪原理的应用
