Play Video
这个血糖尿酸测试仪套餐主要包含了测试主机一台、采血笔一只,1 盒一次性采血针,两盒血糖试纸和两盒尿酸试纸。
血糖、尿酸,这两项生化检查大家应该不陌生,得益于便携式家庭医疗电子产品的发展,现在这两项检查都可以通过像文章中这样的便携式仪器来完成,而我手上的这个还是血糖尿酸二合一的多功能测试仪器。
在拆解前我也测了几次,毕竟要采血,也没无节制的试用,每次自身测得的数据都有波动,当然实际结果也和医院检测有一定的误差,但是作为参考还是有一定作用的,毕竟,数值如果严重偏离正常值,这点误差也不会产生误导。具体的检测过程在视频中有讲到,本文不再累述,主要来看下测试仪的拆解。
拆解
这个血糖尿酸测试仪的拆解非常简单,只有两颗螺丝固定,拆解完成的图如下所示。
首先不得不说这个塑料模具真是又 low 又丑,就像是上个时代的产物,结构工程师就不能用点心吗?最不济你也得让人感觉到金玉其外。外壳的后盖上设计了试纸弹射的结构装置,同时扬声器也嵌在上面。倒是这个 PCB 主板的工艺看起来非常扎实可靠。
如上图所示,板子正面,一块段式的加宽型 LCD,用于显示尿酸和血糖的测试结果;两个试纸结构插槽(白色);两个电位器(红色),这两个电位器出厂应该校准过参数,如果你拆完还想装回去继续使用,那就别动它俩。屏幕右侧是 3 个功能按键(黄色)。
板子背面(见上图),核心是意法半导体的 8 位超低功耗的 MCU(绿色),型号为 STM8L152M8T6,用于 LCD 驱动、按键输入控制、模拟信号调理等功能,可以说是一款性价比在线、功能够你折腾的灵魂级低功耗 MCU,当然前提是你不在乎它是不是 32 位的 Arm 处理器。
ST 8 位超低功耗的 MCU,型号为 STM8L152M8T6
周围的这 3 颗芯片(黄色)是 Microchip 1MHz 带宽的低功耗运放,型号为 MCP6002I,用于采集信号的放大。特别有意思的是,从这颗器件的规格型号尾号带 I 来看还属于是工业级的产品,从而进一步保证了在各种环境下电路正常工作的稳定性。
橙色部分是 ST 自己的 SWIM 调试接口,可以实现非侵入式的调试,功能就是类似 ST-LINK 的那种编程接口。
其中有一点需要注意的是板子是采用两节 7 号电池供电,因此板载的 mini usb 接口不是用于充电的,而是用于校对尿酸试纸的密码牌调码,也就是说,一盒尿酸对应一个密码牌,一个密码牌一个校正码,必须一致才能得到准确的检测结果。
总得来说,板子上的电路比较简洁,因为本身尿酸血糖测试的硬件电路不是很复杂,可以说一半科技含量都在试纸;其次是目前 MCU 集成的功能太丰富了,若不是为了更加精准的采集测量电路设计,甚至都不需要外部的低噪声运放来参与,单靠 ST 这颗 MCU 就足够了。
血糖尿酸测试仪大致的硬件框图如下:
主要的 BOM 器件:
厂商型号功能
意法半导体STM8L152M8T68 位超低功耗的 MCU
MicrochipMCP6002I1MHz 带宽的低功耗运放
总结
“海鲜配啤酒,痛风跟着走”,这句打趣的话就是形容很多被高尿酸困扰的同学,这种病却很难被根治,只能靠平时自己预防为主,所以我才想到做这期视频为广大受困扰的同学做一次小白鼠式的排雷体验,而实测的结果确实无法跟医院一模一样,但是相差不大,还具有很强的参考价值。并且除了尿酸检测,还可以检测血糖,一次采血,两项检查,作为便携式的家庭医疗电子产品还是非常便利且实用的。
但是,我在使用过程中也发现了一些缺陷,首先没有联网功能,无法同步时间,每次拔出电池都会导致时间重置,同样的也不能在手机端同步数据,这就没有一个直观的图表记录每次测得的数据,对于现在的“懒癌症”环境,我很难想象有人会拿纸和笔把一个一个数值记录下来。此外,相信很多人都会跟我一样吐槽它的颜值,自从大批互联网企业进军做电子硬件产品后,国内电子产品的颜值普遍升华了,也导致了这个时代“产品好不好,首先看颜值”。不过我的疑问是?作为医疗电子产品,颜值重要吗?我更在乎上面提到的缺点得以完善,毕竟,医疗电子产品,征服大家的从来不是靠颜值。
责任编辑:pj
处理器
68文章
19312浏览量
230038 -
半导体
334文章
27432浏览量
219298 -
数据
8文章
7067浏览量
89110
