关于光电水位传感器的电气特性
lhl545545 来源:工采网 作者:工采网 2020-08-15 11:23 次阅读
液位传感器可将各种物位参数的变化转化成标准电流信号,远传至操作控制室、供二次仪表或计算机进行集中显示、报警或自动控制,其良好的结构及安装方式。可适用于高温、高压、强腐蚀、易结晶、防堵塞、防冷结以及固体粉状、粒状物料等特殊条件下的液位、料位或物位的连续检测,可广泛应用于各种工业过程中的检测控制。然而随着液位传感器使用的越来越广泛,使用传感器的电器设备越来越多,光电式遇到的故障例子也越来越多。
例如:由于红外线、水蒸气等引起的光电式液位传感器出现误判的情况,我们应该如何解决这些问题呢?
水汽、水蒸汽或接触液体后产生水珠导致的传感器误判问题
光电水位传感器内部包含一个近红外发光二极管和一个光敏接收器。发光二极管所发出的光被导入传感器顶部的透镜。当液体浸没光电水位传感器的透镜时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。(看下图左侧)光电水位传感器通过感应这一工况变化,接收器可以驱动内部的电气开关,从而启动外部报警或控制电路。如果没有液体,则发光二极管发出的光直接从透镜反射回接收器。
关于光电水位传感器的电气特性
由光电液位传感器的工作原理可知水汽、水蒸汽、或者接触液体后会产生水珠,而水珠会导致传感器误判所以当探头上有水珠的时候,那么有部分的光线会折射到液体中,而最终接收到的光线就会影响最终检测的结果,所以会导致出现传感器判断错误的情况,有可能会在水位并没有到达时而因为水珠的影响到时判断为有水状态。
解决方案
当被探测液体为水,水位高度低于临界液位时,水汽、水蒸汽或水珠会在传感器本体表面集结,从而导至信号输出电压下降。所以考虑到水汽、水蒸汽或水珠的影响,工采网技术建议采用调整液位阀值电压设值等解决这一问题。
液面波动接触水位传感器导致的误判问题
当页面波动时,液体会不间断的接触到传感器,可能会导致传感器误判。那么如何避免这一问题的出现呢,在程序中加入防抖逻辑可以规避这一现象的产生。
在阳光直射下导致水位传感器的误判问题
光电式液位传感器是利用了红外线的光学反射原理来进行液位的测量,而阳光中的红外线会干扰光电水位传感器的检测。推荐采用遮光罩、或者更改安装方式的方式可以解决这一问题。
除了上述问题以外关于液位检测在许多生产领域, 不但对液位测量精度要求高, 还需要测量仪表很好地适应工业现场的特殊环境, 例如高温、高压、强腐蚀性、强放射性的场合, 以及远距离传送和在密闭压力容器内使用等情况,针对使用场景英国SST 光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH,该液位传感器提供单点液位检测, TTL兼容的推挽输出。设计传感器含有一个红外发射源和一个探测器,安装位置精确,以确保两者在空气中达到很好的光耦合。当传感器的锥形端浸入液体时,红外光会透射出锥形面,到达探测器的光强就会变弱。
该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。
光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性
责任编辑:pj
  • 红外线
  • 探测器
  • 水位传感器
    光电传感器与激光传感器的对比
    在现代工业自动化和精密测量领域,传感器技术扮演着至关重要的角色。光电传感器和激光传感器作为两种常用的检测技术,它们各自有着独特的优势和应用场景。 工作原理 光电传感器
    的头像 发表于 12-17 17:03 354次阅读
    如何选择合适的光电传感器 光电传感器在自动化中的应用
    在现代工业自动化领域,光电传感器因其高精度、快速响应和非接触式检测等优点而被广泛应用于各种自动化系统中。光电传感器能够检测物体的存在、位置、形状、颜色等特性,是实现自动化控制和监测的关键组件。 一
    的头像 发表于 12-17 16:50 643次阅读
    河道水位精准监测要用到哪些传感器
    ​在防洪减灾工作中,河道水位监测至关重要。准确的水位监测能够为洪水预警提供关键数据,帮助人们提前做好应对措施,降低洪水带来的损失。而实现精准河道水位监测的关键在于选择合适的传感器。一、
    的头像 发表于 12-09 16:28 257次阅读
    河道<b class='flag-5'>水位</b>精准监测要用到哪些<b class='flag-5'>传感器</b>
    水位传感器的工作原理介绍
    在现代工业和农业中,对水资源的有效管理至关重要。水位传感器作为一种监测水位变化的重要工具,其精确性和可靠性对于保障水资源的合理利用和防止水害具有重要意义。 水位
    的头像 发表于 11-19 15:25 1202次阅读
    电极式传感器如何控制水位
    电极式传感器是一种利用电学原理来检测水位的设备。它通过测量液体与电极之间的电阻或电导率来确定水位的高低。这种传感器广泛应用于工业、农业、环境监测等领域,用于自动控制
    的头像 发表于 09-19 16:46 605次阅读
    光电传感器电气领域的应用
    引言 光电传感器是一种将光信号转换为电信号的传感器,具有非接触、响应快、精度高、可靠性好等优点。在电气领域,光电传感器被广泛应用于各种设备和系统中,如工业自动化、电力系统、通信系统等。
    的头像 发表于 07-23 15:57 501次阅读
    水位传感器怎么测好坏
    水位传感器是一种检测水位变化的传感器,广泛应用于工业、农业、城市供水等领域。本文将详细介绍水位传感器
    的头像 发表于 06-19 10:38 1842次阅读
    水位传感器显示的数值不准怎么办
    水位传感器是一种用于检测水位高度的仪器,广泛应用于水处理、农业灌溉、工业生产等领域。然而,在使用过程中,有时会出现水位传感器显示的数值不准确
    的头像 发表于 06-19 10:37 1270次阅读
    温度水位传感器显示怎么调
    温度水位传感器显示是一种广泛应用于工业、农业、环保等领域的设备,用于实时监测和显示温度、水位等参数。本文将详细介绍温度水位
    的头像 发表于 06-19 10:35 1289次阅读
    水位温度传感器的作用和原理
    水位温度传感器是一种广泛应用于水处理、环境监测、农业灌溉、工业控制等领域的传感器。它能够实时监测水体的水位和温度,为相关领域提供重要的数据支持。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 10:34 1231次阅读
    水位温度传感器红黄蓝绿怎么接两线
    水位温度传感器是一种广泛应用于工业、农业、环保等领域的传感器,它可以实时监测水位和温度的变化,为自动化控制系统提供准确的数据。在实际应用中,水位
    的头像 发表于 06-19 10:32 2307次阅读
    环境水位监测传感器原理与功能
    电应普环境水位监测传感器是一种能够实时检测水位高度变化的智能化设备。它采用先进的传感技术,通过感应水面的高度变化,将物理信号转化为电信号,再经过数据处理和分析,最终将
    发表于 04-24 11:35 690次阅读
    环境<b class='flag-5'>水位</b>监测<b class='flag-5'>传感器</b>原理与功能
    水位传感器怎么调水位高低
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的设备,广泛应用于各种工业、农业和家用领域。调整水位的高低对于确保设备的正常运行和合理利用水资源非常重要。在本篇文章中,我们将详细介绍
    的头像 发表于 02-14 16:23 3566次阅读
    水位传感器工作原理 怎样判断水位传感器好坏
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的仪器。它们通常被用于工业和农业领域,以检测液体在容器或水池中的水位,可以帮助控制液位的变化,确保系统的正常运行。
    的头像 发表于 01-17 14:33 3795次阅读
    水位传感器坏了会出现什么故障
    水位传感器是一种常见的用于测量液体水平高度或检测液位变化的设备,广泛应用于水利工程、环保、化工、农田灌溉等领域。然而,由于长期使用或其他原因,水位传感器也会发生故障。本文将详细介绍
    的头像 发表于 01-12 15:21 1.1w次阅读
