业余制作印刷板有很多方法,用什么样的覆盖剂则至关重要。我用过一种覆盖剂,是某单位几年前开发的小产品,效果很好,当年在成都城隍庙电子市场买10元一小瓶。有幸弄得其配方,介绍给学生作设计用,广受欢迎,现介绍给各位。
主要原料是虫胶、酒精、甲基紫。将虫胶溶于酒精制成饱和溶液,置于阴凉处一周或更长时间,一来让虫胶充分融解,二来让不能溶解的杂质沉淀。待溶液分成两层时,将上层较为透明的部分倒出,有沉淀的下层扔弃。加适量甲基紫至有用溶液中,对其进行染色。使用时,用复写纸将电路图复制到敷铜板上,用描图用的鸭嘴笔蘸覆盖剂描图。调节鸭嘴笔的缝隙宽度,可改变所绘线条宽度。绘制的线条边缘十分齐整,酒精挥发后留下致密的虫胶层,呈鲜艳的紫色。待覆盖层晾干后(完全不沾手为准),放入三氯化铁中腐蚀,腐蚀完毕后用清水冲洗干净,再用酒精洗去覆盖层,即可使用。洗干净后可先打孔,然后用细砂纸砂亮全部线路,均匀涂上松香酒精液晾干即成。我用这种方法制作了大量1mm宽、1mmm间隔的线路板,质量很好。用于开发作实验板,成本低廉,效率很高。
举报投诉
AFE4400发射端的TX_N和TX_P之间的电压应该是什么样的?是不是标准的方波?
发表于 01-02 07:31
你好,我现在计划的采样频率是2.56mhz,计划采用dsp+外部ad的方案,请问应该选择什么样的采样芯片比较合理,还有主芯片采用150mhz的28335能不能满足?
精度要求在5%。
发表于 12-24 07:08
您好!请问TVP7002的COAST引脚,如果想使用外部输入,应该输入什么样的信号?TVP7002的EXT_CLK引脚,如果使用外部时钟作为像素时钟和ADC采样时钟,内部寄存器需要做哪些配置,外部电路需要做哪些修改?
发表于 12-23 07:50
已有所圆滑.
这个CLK是将MCU供过来时钟信号中间加了个RC(10ohm电阻+100pF)低通, 因此CLK更接近正弦波.
我的MCU和DDC112U是独立5V供电的, 当系统全部其他条件都不变时, A/D读值会相差一倍, 请问, 正确的CLK波形应该什么样?
谢谢
发表于 12-17 07:32
疑问:
1、AMC1304后接的数字滤波器接口应该是什么样的,和ADS1202一样是采用的SPI吗。如果是,我需要在上升沿还是下降沿进行数据的读取。
2、后接的数字滤波器采用的是sin3 OSR为
发表于 11-28 06:43
ADS1299开发板怎么接线测脑电信号,用什么样的线采集脑电波,在哪个位置
发表于 11-26 06:51
什么样的电阻柜用于风电光伏项目?在风电光伏项目中,电阻柜作为重要组成部分,直接影响着整个系统的效率和稳定性。那么,我们应该选择什么样的电阻柜呢? 高效的电阻柜应具备较高的功率因数。在风电光伏项目
发表于 11-18 09:40
•168次阅读
HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见
发表于 11-02 10:33
•273次阅读
几个月前写了一篇文章“如何写出难以维护的代码”,从中能大概了解到不好维护的代码是什么样,有哪些坏味道,那肯定有人会反问,难以维护的代码见的太多了,也知道长什么样,但是对于好维护的代码是什么样的比较
发表于 09-09 16:30
•350次阅读
OPA354这个电路spec上,开环增益和相位并没有说明搭载的负载电容是多大。请问在使用芯片时,应该以什么样的电容负载标准去使用呢。
发表于 08-02 08:05
FPGA功能如此强大,请问用FPGA能实现或者比较适合实现什么样的算法?
发表于 05-26 20:18
选择什么样的USB频谱分析仪或者是选择其他款式的频谱分析仪,我们都要根据自己的使用要求还有价格预算来考虑我们最终来选取什么样的仪器。
发表于 04-28 15:30
•331次阅读
印刷电路板又被称为印制线路板、印刷电路板、印刷线路板,是电子元器件电气连接的提供者,能够是使各种电子零组件形成预定电路的连接。
发表于 02-21 15:18
•624次阅读
在使用PSOC 4000S系列 CY8C4025LQS-S411做汽车上的触控应用时,我需要使用外部晶振,外部有源晶振有两种类型的波形输出,正弦波和方波,我想请教一下应该选用什么样输出波形的晶振呢?我的系统是5V供电的,是否有推荐的外接有源晶振型号?
发表于 02-21 07:36
电子发烧友网站提供《印刷电路板(PCB)设计指南.pdf》资料免费下载
发表于 02-01 15:10
•25次下载
