该电路有主要由积分器、比较器、LM741集成运算放大器,通过用双踪示波器来确定各种波形的幅值及可调频率的上限和下限。
由于电压比较器与积分器组成正反馈闭环电路,同时输出方波与三角波,故这两个单元电路可以同时安装。需要注意的是,安装电位器之前要将其调整到设计值,否则电路可能会不起振。
如果电路接线正确,则在接通电源后,比较器的输出VO1为方波,积分器的输出VO2为三角波,微调前级电位器,使方波的输出幅度满足设计指标要求,调节后一级的电位器,则输出频率可调。
举报投诉
电位器
14文章
1015浏览量
67044 -
电压比较器
18文章
218浏览量
37693 -
三角波发生器
2文章
16浏览量
16288 -
单元电路
4文章
32浏览量
19493
用DAC8562输出一个三角波测试,用示波器发现输出的三角波有毛刺,怎么解决?
我用DAC8562输出一个三角波测试,用示波器发现输出的三角波有些毛刺,负载是XTR111,电路
发表于 01-23 06:21
三角波发生器的组成和应用
三角波发生器是一种能够产生连续三角形波形信号的电子设备或电路。其输出信号具有特定的频率和波形特征,广泛应用于电子、通信、音频、测试测量以及控
信号发生器怎么输出直流电压的
信号发生器是一种电子设备,用于产生各种类型的电信号,如正弦波、方波、三角波等。通常,信号发生器主要用于产生交流(AC)信号,但在某些情况下,
信号发生器的使用方法 信号发生器的幅值是有效值吗
表示方式以及相关概念。 一、信号发生器的分类 函数信号发生器 :产生正弦波、方波、三角波等基本波形。 任意波形
函数信号发生器怎么频率调整
函数信号发生器是电子测试领域的重要工具,它能够模拟产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等,并且可以调整这些信号的频率、幅度和相位等参数。
函数信号发生器按键介绍
函数信号发生器是电子测试领域中不可或缺的重要工具,它能够模拟产生各种波形信号,如正弦波、方波、三角波等,广泛应用于电路测试、信号模拟、科学研
为什么我这个滤波器滤不出来正弦波 而是三角波?
本人新手一位 用FilterPro设计了一个低通滤波器,想要把方波滤为正弦波 但是为什么滤出来的是三角波呀 而且哪位大神
发表于 05-09 17:13
信号发生器有哪些用途
信号发生器是通信与电子测试中不可或缺的工具。它可以产生各种波形(如正弦波、方波、三角波等)和频率的信号,用于测试电子设备的性能、调试
什么是方波发生器?详解方波发生器电路图和应用
2、它具有成本效益。
3、方波发生器的维护非常容易。
4、方波发生器可以产生最大频率的信号。
方波发生器的应用
1、它用于产生方波和其他从方波产生
发表于 04-02 14:24
