火灾报警器是防止火灾最重要的手段之一,它的作用是用于探测有大量烟雾导致引发火灾时会产生报警,烟雾报警器的灵敏度是根据地理位子与应用的环境来考虑的,这样才可能达到使用者应该有的效果。
在电路期间产生的烟雾产生声音报警,发生火灾时烟雾发生火灾。当没有硝烟的光从灯泡将直接对LDR.The下降的LDR电阻低,所以它两端的电压(低于0.6 V)。晶体管将没有happens.When有足够的烟屏蔽落在LDR,LDR阻力增大,所以整个it.Now电压的晶体管切换到ON.This给IC1的电源。
以下为一款简单的火灾报警电路图。
举报投诉
火灾报警
25浏览量
11037 -
晶体管
77文章
9866浏览量
139630
一周带你看懂电路图
教你看懂电路图
电源电路单元
一张电路图通常有几十乃至几百个元器件,它们的连线纵横交叉,形式变化多端,初
学者往往不知道该从什么地方开始, 怎样才能读懂它。其实电子
发表于 03-03 15:05
使用ADS1220设计一款电路用来采集一个电阻桥式传感器,使用内部的2.048V基准作为基准电压?
请教一个问题。我使用ADS1220设计一款电路用来采集一个电阻桥式传感器。设计的时候我想使用内部的2.048V基准作为基准电压,以下为电路图
发表于 01-06 06:00
DAC80501设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,该电路实际输出电压的精度如何?
在zhca882这份参考设计中,电路图如下图所示。我想按照此份参考设计,设计一款输出电压在0-10V,输出电流在0-2A的可编程电压源,因此想了解该电路实际输出电压的精度如何,是否会与仿真有较大出入?
发表于 11-25 06:00
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警,怎么维修?
DH-SA3NA-B独立式光电感烟火灾探测报警器,这个报警器,接上电池放一会就会自动报警。怎么维修
发表于 11-18 15:17
画电路图用什么软件比较简单
画电路图可以使用多种软件,不同的软件有不同的特点和适用场景。以下是一些常用的电路图绘制软件,以及它们的简要介绍和使用建议: Eagle :Eagle 是一款非常受欢迎的
单片机电路图用什么软件画
。以下是一些流行的电路设计软件: 1.1 Eagle Eagle 是一款非常流行的电路设计软件,它提供了原理图设计和PCB布局的功能。Eag
烟感芯片-光电式感烟火灾探测器IC-烟雾报警器单片机
EN8F17OP是一款集成高压LDO、直流电源总线解码通信电路、烟雾红外发射模块、烟雾检测放大OP电路以及微控制器MCU的SOC芯片,产品采用高耐压工艺设计,可耐40V高压,总线解码电平采用电压自跟随
发表于 09-24 15:43
基于51单片机的火灾报警器(MQ-2烟雾,DS18B20温度),论文,仿真电路,代码,原理图
对应关系如下表所示。
Proteus仿真电路
原理图及PCB
洞洞板实物图
仿真结果分析
打开“火灾温度烟雾报警系统设计.DSN
发表于 03-29 17:37
