U6203D内置MOS电源芯片是一款高性能的副边反馈控制器。U6203D工作在副边检测和调整模式,可省略系统的光耦和TL431。U6203D内置MOS电源芯片拥有恒压恒流控制环路,可以实现高精度的恒压、恒流输出,以满足大部分充电器和适配器需求。银联宝电子12V开关控制芯片U6203D内置高压启动电路和极低的芯片功耗使得系统能够满足较高的待机功耗标准。
12V1A副边反馈内置MOS电源芯片U6203D方案特点:
一、CC 工作模式:在CC工作状态,高效率电源芯片U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
二、保护控制:U6203D内置MOS电源芯片含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
三、CV 工作模式:在CV工作状态,高效率电源芯片U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
四、高压启动控制:U6203D内置MOS电源芯片在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
控制器
112文章
16487浏览量
179806 -
MOS
32文章
1289浏览量
94466 -
电源芯片
43文章
1105浏览量
77329
原文标题:U6203D-12V1A-电源方案
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
