研究团队提出了一种在DNA链中存储信息的方法
IEEE电气电子工程师 来源:IEEE电气电子工程师学会 2020-08-17 10:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
合成DNA作为一种高密度数据存储介质,多年来一直吸引着数字未来学家。整个互联网可以被编码成鞋盒大小的DNA链,而DNA分子非常稳定,可以持续数万年甚至几十万年。例如,2013年,科学家们对一具70万年前的马化石的整个基因组进行了测序。
一旦储存起来,DNA几乎不需要任何维护。毕竟,化石在地下生活了数百万年后仍然保存着DNA序列。DNA存储也不需要任何能量--在有人决定访问它之前,只需要一个凉爽、黑暗的地方就可以了。
然而,将一种数据格式转换为另一种格式并不简单。德克萨斯大学奥斯汀分校(University Of Texas At Austin)的研究团队提出了一种在DNA链中存储信息的方法,同时也纠正了错误。他们开创了一套DNA数据编码和解码算法,可能会开创高密度、长期数据存储的新领域。
其工作让人想起了开创量子密码技术领域的里程碑式的BB84 protocol,有朝一日,它将成为基因组数据存储应用领域的基础,而基因组数据存储应用是以每克千兆字节为单位重新想象而来的。
Stephen Jones是Press所在小组的博士后,也是《美国科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)论文的合著者,他说,最好从了解数据存储错误通常在哪里蔓延开始。
像所有的数据存储方法一样,DNA也有一些缺点。最重要的前期障碍是成本。除此之外,DNA也容易出错。回想一下组成DNA阶梯的四个核苷酸碱基。平均而言,DNA在每100到1000个核苷酸中会引入一个错误。它们可以采取三种形式:替换、插入和删除。
在替换突变中,一串核苷酸中的一个字母可能会被换成另一个,DNA链的长度保持不变。然而,在插入或缺失时,DNA会获得一个额外的核苷酸碱基,或者移除一个碱基。但与计算机代码中的错误不同的是,在移除的碱基曾经居住的地方没有留下任何空间,当你去解码存储在DNA中的数据时,这可能很快就会出现问题。
事实上,DNA数据存储的相对性质是Press,Jones和合著者的HEDGESprotocol的关键。他们的研究方案中没有一个单独的核苷酸包含有用的数据。相反,正是核苷酸序列的积累提供了一个强大的存储系统,他们预测这个系统可以实现DNA的高密度潜力,同时还能经久不衰。
研究小组使用了L. Frank Baum的The Wizard of Oz,并将其翻译成世界语,作为他们要存储的样本数据集。Jones说,现在合成的DNA通常是由大约100对碱基组成的。这就是他们的“硬盘”的基础。
因此,他们的研究方案需要能够被分割成数千或数百万的几百个核苷酸序列,每一个序列都包含重组源文本所需的信息,即使存在未知数量的替换、插入和删除错误。
然后,将The Wizard of Oz编码成DNA,涉及到通过“外部”编码层和“内部”编码层传递数据。(将这些步骤看作是复杂密码标准中的两个独立算法。)
外层将源数据对角化,这样任何给定的DNA链都将包含信息许多部分的碎片。内层,即模糊限制,然后根据一种算法将每一位转换成A、C、T或G,该算法既依赖于该位的零或一个值,又取决于它在数据流中的位置的附加信息,以及它前面的数据位。
然后,一旦Oz被翻译成核苷酸的语言,它就可以被写在合成的DNA链上了。
“我把DNA打得粉碎,”Jones表示,“它显示了DNA是多么强大。”从DNA存储器中解码数据需要首先对the Wizard of Oz的基因组进行测序,然后将这些遗传数据转换回位。一旦他们弄清楚哪些位是“address”位,他们就可以将剩余的信息位串回到一个单独的、连接的数据文件中。
博士后研究员、合著者John Hawkins表示,“展望未来,基于DNA的存储的潜力几乎是无限的。他提出了一种未来的愿景,在那里,用数据编码的DNA可以被合并到其他材料中。”
即使团队已经取得了突破,但基于DNA的数字存储还需要一段时间。研究人员表示,“数据能否保存到未来只是问题的一半。你还需要在另一端能够阅读。只要人类是由DNA构成的,我们就会一直希望周围的机器能够读取DNA。但我不认为它会在十年或更长时间内可成为大众市场产品。”
  • 算法
  • 数据存储
  • DNA
    DNA
原文标题:科学家为何将“The Wizard of Oz”储存在DNA中
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    我国科研团队集成光子光谱仪研究取得进展
    高分辨率大宽带集成芯片光谱仪系统的总体示意图 近日,中科院南京天文光学技术研究研究团队面向天文观测的高分辨大宽带集成光子光谱仪研究
    的头像 发表于 05-09 07:45 43次阅读
    我国科研<b class='flag-5'>团队</b><b class='flag-5'>在</b>集成光子光谱仪<b class='flag-5'>研究</b><b class='flag-5'>中</b>取得进展
    一种可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    研究提出了一种可跨不同领域、适用于特征维度各异且特征空间异构的数据集的异常检测通用模型。
    的头像 发表于 03-18 09:09 637次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>可跨不同领域的异常检测通用模型UniOD介绍
    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+化学或生物方法实现AI
    的忆阻器、MAC计算单元及存储器 可以利用液体的流体力学特征做个纳米级微流体系统,用水柱来实现逻辑门。 ①用有机聚合物溶液实现互连、忆阻器和神经网络 有机聚合物计算通常被归类为化学计算。 有一种有机
    发表于 09-15 17:29
    一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
    无位置传感器无刷直流电机的控制算法是近年来研究的热点之,有霍尔位置信号直流电机根据霍尔状态来确定通断功率器件。利用无刷直流电机的数学模型,根据反电动势检测原理,提出了一种新的线反电动
    发表于 08-07 14:29
    一种新的无刷直流电机反电动势检测方法
    发表于 08-04 14:59
    一种带通滤波器无位置传感器转子检测的应用
    摘 要:论文研究一种直流无刷电机的无位置传感器的转子位置的硬件电路检测方法。结合传统“反电动势\"方法,分析并设计了一种新的带通滤波器延时
    发表于 08-04 14:56
    博士学位论文-永磁同步电机脉振高频信号注入无位置传感器技术研究
    的反电动势和交叉耦合项的影响,提出了一种估计误差补偿策略,加入补偿后能够改善位置估计值对实际值的跟踪精度。研究了脉振高频电压注入法的基础上,提出了
    发表于 07-17 14:34
    现代直线电机关键控制技术及其应用研究
    广泛,也被认为时一种圆形磁直接转矩控制方式。在此基础上,德因学者提出了直接转矩控制思想,该思想也被称为直接自控制技术。直接控制技术与天量控制技术相比,最大的优势在于能够不需要进行矢
    发表于 07-15 15:25
    显著改善异步电机动态性能的磁观测方法
    为了改善传统DTC系统电压模型定子磁观测器的动态性能差的问题,针对传统观测器存在的直流偏移和初始相位积分误差问题,提出了一种能显著改善异步电机动态性能的定子磁
    发表于 07-15 14:42
    无刷直流电机双闭环串级控制系统仿真研究
    Toolbox2.3提供的丰富的模块库,基于BLDCM 数学模型的分析,提出了一种简化的BLDC控制系统建模方法,MallabSimulink
    发表于 07-07 18:36
    无刷直流电机改进型直接转矩控制研究
    的无刷直流电机控制,定子可近似认为保持不变。然而,对磁幅值的控制将会改变电机绕组的固定导通方式,仅通过控制定子磁旋转速度就可以实现电机的有效控制。在此基础上提出了
    发表于 06-27 16:45
    无模型自适应控制永磁同步电机转速的仿真研究
    摘要:针对永磁同步电机非线性、时变不确定性及难以建立精确的数学模型等问题,不同于动态线性时变模型替代般非线性系统,提出一种基于模糊过程和系统输出误差的无模型控制器。基于反馈线性化通过自适应模糊推理
    发表于 06-25 13:01
    无电解电容逆变器永磁同步电机驱动系统控制研究
    问题,分析了母线无电解电容的电机驱动系统的特性,提出了一种基于“平均电压裕度”的网侧高功率因数的dg轴电流分配策略。仿真实验结果验证了所提出的控制方法的正确性和可行性。 纯分享帖,点击
    发表于 06-25 12:33
    轮边电机驱动汽车性能仿真与控制方法研究
    [摘要] 为多域车辆的陆地行驶,设计了轮边电机驱动系统,构建了基于轮边驱动系统的车辆模型,并对驱动控制方法进行了研究转向动力学理论分析基础上,ADAMS
    发表于 06-10 13:10
    感应电机磁观测器的参数敏感性研究
    摘要:无速度传感器感应电机矢量控制系统,准确的磁和转速信息至关重要。但随着电机温度和运行状态的改变,电机参数会发生变化,磁的观测和转
    发表于 06-09 16:16
