方便往往是有代价的。
对于无钥匙进入系统,很多消费者的印象第一就是便捷,第二就是安全。然而真实情况恐怕和你想的不太一样。
对于那些依靠无钥匙进入系统窃取数十辆梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)的欧洲犯罪团伙的受害者来说,损失的是他们的汽车。反过来呢,对于那些轻易地盗取汽车的犯罪分子来说,代价最终可能是他们的自由。
据欧盟执法机构欧洲刑警组织(Europol)称,7月16日,波兰国家警察在搜查了一处“前农业地产”和众多公寓后,发现了数千个被砍断的汽车零件,序列号已被删除。偷车贼一直在偷配备了无钥匙进入系统的梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz),主要是在德国,然后把它们运到波兰,拆卸下来后卖零件。
“波兰的犯罪网络组织严密,偷走了装有KEYLESS GO系统的高价值汽车,”欧洲刑警组织的新闻稿中写道,“嫌犯能够用技术设备连接无钥匙锁和发动机启动系统。”
换句话说,无钥匙系统可以帮你解锁,启动,开车离开。
目前还不清楚窃贼使用了什么所谓的技术设备,但实际上,从2016年开始,一种全新的针对无钥匙进入系统的犯罪方式开始出现。这种方式被称为“中继攻击(Relay Attack)”,最早出现在德国。其原理并不是破解密码,而是远距离传输密码从而欺骗车上的解码识别系统。
这种新型盗车模式需要两名罪犯合作,其中罪犯A身上携带解码感应设备靠近车主,而罪犯B则携带另一台设备站在目标车辆的车门边上。当车主下车锁门去超市、商场等公共场合的时候,罪犯A就可以跟踪并靠近车主,其身上携带的解码感应设备会采集车钥匙发射的数字密码,然后通过大功率中继器传输给守在车边的罪犯B,这个时候车上的解码系统就会误以为罪犯B身上携带的解码感应设备是“车钥匙”,罪犯B从而可以轻松开启车门甚至是将车开走。
由于无钥匙进入系统的有效距离只有1米左右,所以车主诸如在超市排队等待付款的时候,是罪犯的最佳贴身下手时机。在有些被记录的案例中,犯罪分子甚至是在夜间,站在车主住宅的窗外就成功将车钥匙密码信号“中继”了……据悉,近日欧洲刑警组织宣布的犯罪车辆至少增加了34辆。当局表示,他们在突袭中还缴获了毒品和弹药。
谢天谢地,有一种简单而且相对便宜的方法来防止中继攻击。你所需要做的就是,一旦到家,就把你的钥匙放在faraday sleeve里。这样,窃贼就无法将你的无线钥匙信号转发到他们的设备上。因而,偷你的车可就不是件容易的事啦。
信号
11文章
2820浏览量
77402 -
汽车零件
20浏览量
6811 -
无钥匙进入
7浏览量
9501
原文标题:无钥匙进入是欧洲犯罪团伙盗窃他人汽车的关键所在
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
低频发射模块和射频接收模块在无钥匙系统中的作用和重要性
拆解汽车PKE无钥匙进入系统技术如何实现?本期分享Si3933这颗低频唤醒接收芯片
蓝牙无钥匙进入方案
是德科技携手CCC,重塑无钥匙进入未来
数字车钥匙三代方案的技术演进
蓝牙数字车钥匙方案
适用于车载设备无钥匙进入系统汽车用晶振FA-238A
从汽车数字钥匙起步:UWB的生态应用将走向何方?
