关于PWM 输出与输出电压的关系
lhl545545 来源:与非网 作者:与非网 2020-08-17 11:38 次阅读
工程师想利用电气电子的机器在现实世界中做些什么时,他们会思考怎样才能将电信号变为“力”?将电信号转换为力的就是传动器,即电机。可以将电机视作“将电气转换为机械的力的元件”。
最基本的电机是 “DC 电机(有刷电机)”。在磁场中放置线圈,通过流动的电流,线圈会被一侧的磁极排斥,同时被另一侧磁极所吸引,在这种作用下不断旋转。在旋转过程中令通向线圈中的电流反向流动,使其持续旋转。电机中有个叫“换向器”的部分是靠“电刷”供电的,“电刷”的位置在“转向器”上方,随着旋转不断移动。通过改变电刷的位置,可使电流方向发生变化。换向器和电刷是 DC 电机的旋转所不可或缺的结构。
图 1:DC 电机(有刷电机)的运转示意图。
换向器切换线圈中电流的流向,反转磁极的方向,使其始终向右旋转。电刷向与轴一同旋转的换向器供电。
活跃于多个领域的电机
我们按电源种类和转动原理对电机进行了分类(图 2)。让我们来简单看看各类电机的特点和用途吧。
关于PWM 输出与输出电压的关系
图 2:电机的主要类型
构造简单而又容易操控的 DC 电机(有刷电机)通常被用在家电产品的“光盘托盘的开闭”等用途上。或用在汽车的“电动后视镜的开闭、方向控制”等用途上。虽然它既廉价又能用在多个领域上,但它也有缺陷。由于换向器会和电刷接触,它的寿命很短,必须定期更换电刷或保修。
步进电机会随着向其发出的电脉冲数旋转。它的运动量取决于向其发出的电脉冲数,因此适用于位置调整。在家庭中通常被用于“传真机和打印机的送纸”等。由于传真机的送纸步骤取决于规格(刻纹、细致度),因此随着电脉冲数旋转的步进电机非常便于使用。很容易解决信号一旦停止机器就会暂时停止的问题。
旋转数随电源频率变化的同步电机被用于“微波炉的旋转桌”等用途上。电机组里有齿轮减速器,可以得到适合加热食品的旋转数。感应电机也受电源频率的影响,但频率和旋转数不一致。以前这类 AC 电机被用在风扇或洗衣机上。
由此可见,各式各样的电机活跃于多个领域。其中,BLDC 电机(无刷电机)具有怎样的特点才会用途如此之广呢?
BLDC 电机是如何旋转的?
BLDC 电机中的“BL”意为“无刷”,就是 DC 电机(有刷电机)中的“电刷”没有了。电刷在 DC 电机(有刷电机)里扮演的角色是通过换向器向转子里的线圈通电。那么没有电刷的 BLDC 电机是如何向转子里的线圈通电的呢?原来 BLDC 电动机电机采用永磁体来做转子,转子里是没有线圈的。由于转子里没有线圈,所以不需要用于通电的换向器和电刷。取而代之的是作为定子的线圈(图 3)。
DC 电机(有刷电机)中被固定的永磁体所制造出的磁场是不会动的,通过控制线圈(转子)在其内部产生的磁场来旋转。要通过改变电压来改变旋转数。BLDC 电机的转子是永磁体,通过改变周围的线圈所产生的磁场的方向使转子旋转。通过控制通向线圈的电流方向和大小来控制转子的旋转。
图 3:BLDC 电机的运转示意图
BLDC 电机将永磁体作为转子。由于无需向转子通电,因此不需要电刷和换向器。从外部对通向线圈的电进行控制。
BLDC 电机的优点
BLDC 电机的定子上有三个线圈,每个线圈有两根电线,电机中共有六根引出线。实际上,由于是内部接线,通常只需要三根线,但还是比先前所说的 DC 电机(有刷电机)要多出一根。纯靠连接电池的正负极是不会动的。至于如何运行 BLDC 电机将在本系列的第二回中进行说明。此次我们要关注的是 BLDC 电机的优点。
BLDC 电机的第一个特点是“高效率”。可以控制它的回旋力(扭矩)始终保持最大值。DC 电机(有刷电机)的话,旋转过程中最大扭矩只能保持一个瞬间,无法始终保持最大值。若 DC 电机(有刷电机)想要得到和 BLDC 电机一样大的扭矩,只能加大它的磁铁。这就是为什么小型 BLDC 电机也能发出强大力量的原因。
第二个特点是“良好的控制性”,与第一个有所关联。BLDC 电机可以丝毫不差的得到你所想要的扭矩、旋转数等。BLDC 电机可以精确地反馈目标旋转数、扭矩等。通过精确的控制可以抑制电机的发热和电力的消耗。若是电池驱动,则能通过周密的控制,延长驱动时间。
除此之外还有耐用,电气噪音小等特点。上述两点是无电刷所带来的优势。而 DC 电机(有刷电机)由于电刷和换向器之间的接触,长时间使用会有损耗。接触的部分还会产生火花。尤其是换向器的缝隙碰到电刷时会出现巨大的火花和噪音。若不希望使用过程中产生噪音,会考虑采用 BLDC 电机。
BLDC 电机适用于这些方面
高效率、多样操控、寿命长的 BLDC 电机一般会用在哪些地方呢?往往被用于能够发挥其高效率、寿命长的特点,被连续使用的产品中。例如:家电。人们很早就开始使用洗衣机和空调了。最近电风扇中也开始采用 BLDC 电机,并成功促使消耗电力大幅度下降。正是因为效率高才让消耗电力下降的。
吸尘机中也采用了 BLDC 电机。在某个事例中,通过变更控制系统,实现了旋转数的大幅度上升。这个事例体现了 BLDC 电机的良好控制性。
作为重要存储介质的硬盘,其旋转部分也采用了 BLDC 电机。由于它是需要长时间运转的电机,因此耐用性很重要。当然,它还有极力抑制电力消耗的用途。这里的高效率也和电力的低消耗有关。
BLDC 电机的用途还有很多
BLDC 电机有望被应用在更广泛的领域中。BLDC 电机将会在小型机器人,尤其是在制造以外的领域提供服务的“服务机器人”中得到广泛应用。“定位对于机器人很重要,不是应该使用随电脉冲数运行的步进电机吗?”或许会有人这么想。但是在力量控制方面,BLDC 电机更合适。另外,若采用步进电机,像机器人手腕这样的构造要固定在某个位置需要提供相当大的电流。若是 BLDC 电机,则能配合外力只提供所需的电力,从而抑制电力的消耗。
还可用于运输方面。一直以来,老年人电动车或高尔夫球车中大多采用简单的 DC 电机,但最近都开始采用具有良好控制性的高效率 BLDC 电机了。可以通过细微的控制,延长电池的持续时间。BLDC 电机还适用于无人机中。尤其是多轴机架的无人机,由于它是通过改变螺旋桨的旋转数来控制飞行姿态的,因此能够精密控制旋转的 BLDC 电机很有优势。
怎么样?BLDC 电机是效率高、控制性良好、寿命长的优质电机。但是,要想将 BLDC 电机的力量发挥到极致,则需要正确的控制。该如何操作呢?
仅靠连接无法转动
内转子型 BLDC 电机是典型的 BLDC 电机的一种,其外观与内部构造如下所示。带刷 DC 电机(以下称为 DC 电机)的转子上有线圈,外侧放有永磁体。BLDC 电机的转子上有永磁体,外侧是线圈。BLCD 电机的转子没有线圈,是永磁体,因此没有必要在转子上通电。实现了不带通电用的电刷的“无刷型”。
另一方面,与 DC 电机相比,控制也变得更难了。并不是只要将电机上的电缆接上电源就好了。本来就连电缆数目都不一样。和“将正极(+)和负极(-)连上电源”的方式不同。
图 4:BLDC 电机的外观及内部构造
转子是永磁体,因此无法通电。无需电刷及换向器,可谋求延长使用寿命。
改变磁通量的方向
为了转动 BLDC 电机,必须控制线圈的电流方向及时机。图 2-A 是将 BLDC 电机的定子(线圈)和转子(永磁体)模式化的结果。使用该图片,思考一下转子旋转的情况吧。思考使用 3 个线圈的情况。虽然实际上也有使用 6 个或以上的线圈的情况,但在考虑原理的基础上,每 120 度放一个线圈,使用 3 个线圈。电机将电气(电压、电流)转换为机械性旋转。图 5-A 的 BLDC 电机又是如何转动呢?先来看一看电机中发生了什么吧。
图 5-A:BLDC 电机转动原理
BLDC 电机中每隔 120 度放置一个线圈,总共放置三个线圈,控制通电相或线圈的电流
如图 5-A 所示,BLDC 电机使用 3 个线圈。这三个线圈用以在通电后生成磁通量,将其命名为 U、V、W。将该线圈通电试试看吧。线圈 U(以下简称为“线圈”)上的电流路径记为 U 相,V 的记录为 V 相,W 的记录为 W 相。接下来看一看 U 相吧。向 U 相通电后,将产生如图 2-B 所示的箭头方向的磁通量。
但实际上,U、V、W 的电缆都是互相连接着的,因此无法仅向 U 相通电。在这里,从 U 相向 W 相通电,会如图 2-C 所示在 U、W 产生磁通量。合成 U 和 W 的两个磁通量,变为图 2-D 所示的较大的磁通量。永磁体将进行旋转,以使该合成磁通量与中央的永磁体(转子)的 N 极方向相同。
BLDC 电机的转动原理
从 U 相向 W 向通电。首先,只关注线圈 U 部分,则发现会产生如箭头般的磁通量
BLDC 电机的转动原理
从 U 相向 W 相通电,则会产生方向不同的 2 个磁通量。
BLDC 电机的转动原理
从 U 相向 W 相通电,可以认为产生了两个磁通量合成的磁通量。
若改变合成磁通量的方向,则永磁体也会随之改变。配合永磁体的位置,切换 U 相、V 相、W 相中通电的相,以变更合成磁通量的方向。连续执行此操作,则合成磁通量将发生旋转,从而产生磁场,转子旋转。
图 3 所示的是通电相与合成磁通量的关系。在该例中,按顺序从 1-6 变更通电模式,则合成磁通量将顺时针旋转。通过变更合成磁通量的方向,控制速度,可控制转子的旋转速度。将切换这 6 种通电模式,控制电机的控制方法称为“120 度通电控制”。
转子的永久磁石会像被合成磁通量牵引一样旋转,电机的轴也会因此旋转
使用正弦波控制,进行流畅的转动
接下来,尽管在 120 度通电控制下合成磁通量的方向会发生旋转,但其方向不过只有 6 种。比如将图 3 的“通电模式 1”改为“通电模式 2”,则合成磁通量的方向将变化 60 度。然后转子将像被吸引一样发生旋转。接下来,从“通电模式 2”改为“通电模式 3”,则合成磁通量的方向将再次变化 60 度。转子将再次被该变化所吸引。这一现象将反复出现。这一动作将变得生硬。有时这动作还会发出噪音。
能消除 120 度通电控制的缺点,实现流畅的转动的正是“正弦波控制”。在 120 度通电控制中,合成磁通量被固定在了 6 个方向。进行控制,使其进行连续的变化。在图 2-C 的例子中,U 和 W 生成的磁通量大小相同。但是,若能较好地控制 U 相、V 相、W 相,则可让线圈各自生成大小各异的磁通量,精密地控制合成磁通量的方向。调整 U 相、V 相、W 相各相的电流大小,与此同时生成了合成磁通量。通过控制这一磁通量连续生成,可使电机流畅地转动。
正弦波控制
正弦波控制可控制 3 相上的电流,生成合成磁通量,实现流畅的转动。可生成 120 度通电控制无法生成的方向上生成合成磁通量。
使用逆变器控制电机
那么 U、V、W 各相上的电流又如何呢?为便于理解,回想 120 度通电控制的情况看看吧。请再次查看图 3。在通电模式 1 时,电流从 U 流至 W;在通电模式 2 时,电流从 U 流至 V。可以看出,每当有电流流动的线圈的组合发生改变时,合成磁通量箭头的方向也会发生变化。
接下来,请看通电模式 4。在该模式下,电流从 W 流至 U,与通电模式 1 的方向相反。在 DC 电机中,像这样的电流方向的转换是由换向器和刷子的组合来进行了。但是,BLDC 电机不使用这样的接触型的方法。使用逆变器电路,更改电流的方向。在控制 BLDC 电机时,一般使用的是逆变器电路。
另外逆变器电路可改变各相中的外加电压,调整电流值。电压的调整中,常用的是 PWM(Pulse Width Modulation=脉冲宽度调制)。PWM 是一种通过调整脉冲 ON/OFF 的时间长度改变电压的方法,重要的是 ON 时间和 OFF 时间的比率(占空比)变化。若 ON 的比率较高,可以得到和提高电压相同的效果。若 ON 的比率下降,则可以得到和电压降低相同的效果。
为了实现 PWM,现在还有配备了专用硬件的微电脑。进行正弦波控制时需控制 3 相的电压,因此比起只有 2 相通电的 120 度通电控制来说,软件要稍稍复杂一些。逆变器是对驱动 BLDC 电机必要的电路。交流电机中也使用了逆变器,但可以认为家电产品中所说的“逆变器式”几乎使用的是 BLDC 电机。
PWM 输出与输出电压的关系
变更某时间内的 ON 时间,以变更电压的有效值。ON 时间越长,有效值越接近施加 100%电压时(ON 时)的电压。
使用位置传感器的 BLDC 电机
以上是 BLDC 电机的控制的概况。BLDC 电机通过改变线圈生成的合成磁通量的方向,使转子的永磁体随之变化。
实际上,在以上的说明中,还有一点没有提到。即 BLDC 电机中的传感器的存在。BLDC 电机的控制是配合着转子(永磁体)的位置(角度)进行的。因此,获取转子位置的传感器是必需的。若没有传感器得知永磁体的方向时,转子可能会转至意料之外的方向。有传感器提供信息的话,就不会出现这样的情况了。
表 1 中显示的是 BLDC 电机主要的位置检测用传感器的种类。根据控制方式的不同,需要的传感器也是不同的。在 120 度通电控制中,为判断要对哪个相通电,配备了可每 60 度输入一次信号的霍尔效应传感器。另一方面,对于精密控制合成磁通量的“矢量控制”(在下一项中说明)来说,转角传感器或光电编码器高精度传感器较为有效。
通过使用这些传感器可以检测出位置,但也会带来一些缺点。传感器防尘能力较弱,而且维护也是不可或缺的。可使用的温度范围也会缩小。使用传感器或为此增加配线都会造成成本的上升,而且高精度传感器本身就价格高昂。于是,“无传感器”这一方式登场了。它不使用位置检测用传感器,以此控制成本,且不需要传感器相关的维护。但此次为了说明原理,因此假定已从位置传感器获得了信息来吧。
通过矢量控制时刻保持高效率
正弦波控制为 3 相通电,流畅地改变合成磁通量的方向,因此转子将流畅地旋转。120 度通电控制切换了 U 相、V 相、W 相中的 2 相,以此来使电机转动,而正弦波控制则需要精确地控制 3 相的电流。而且控制的值是时刻变化的交流值,因此,控制变得更为困难。
在这里登场的便是矢量控制了。矢量控制可通过坐标变换,把 3 相的交流值作为 2 相的直流值进行计算,因此可简化控制。但是,矢量控制计算需要高分辨率下的转子的位置信息。位置检测有两种方法,即使用光电编码器或转角传感器等位置传感器的方法,以及根据各相的电流值进行推算的无传感器方法。通过该坐标变换可直接控制扭矩(旋转力)的相关电流值,从而实现没有多余电流的高效控制。
但是,矢量控制中需要进行使用三角函数的坐标变换,或复杂的计算处理。因此,大多情况下都会使用计算能力较强的微电脑作为控制用微电脑,比如配备了 FPU(浮点运算器)的微电脑等。
责任编辑:pj
  • 传感器
  • 逆变器
  • 换向器
    BUCK电路占空比与输出电压关系
    BUCK电路是一种常见的降压型直流-直流(DC-DC)变换器,在BUCK电路中,占空比与输出电压之间存在密切的关系。以下是对这种关系的介绍: 一、占空比的定义 在BUCK电路中,占空比
    的头像 发表于 12-12 15:45 795次阅读
    SM7075-12 AC/DC PWM 功率开关芯片 输出电压12V
    PWM功率开关芯片是一种采用脉冲宽度调制(PWM)技术的集成电路,主要用于控制开关电源的输出电流和电压。以下是关于
    的头像 发表于 11-23 16:39 240次阅读
    SM7075-12 AC/DC <b class='flag-5'>PWM</b> 功率开关芯片 <b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>12V
    PWM输出配置方法
    从上节课的定时器分类图中我们了解到,互补输出是高级定时器(TIM1、TIM8)所独有的,它可以输出两路互补信号。而在本节课中我们将通过一个简单的例程去介绍如何配置互补PWM输出,同时为
    的头像 发表于 11-04 09:44 928次阅读
    <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>输出</b>配置方法
    pwm开关电源输出电压跳动原因分析
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)开关电源输出电压跳动是一个复杂的问题,可能涉及多个方面的因素。以下是对PWM开关电源
    的头像 发表于 10-18 17:14 1400次阅读
    纹波系数,输出电压与输入频率的关系
    在讨论纹波系数、输出电压与输入频率的关系时,我们需要明确这些概念在电源系统中的具体含义及其相互之间的作用。 纹波系数 纹波系数(Ripple Factor)是输出纹波
    的头像 发表于 08-29 10:16 1163次阅读
    输出纹波电压与什么有关
    输出纹波电压是指电源输出稳定直流电压中所包含的交流电压成分,其大小与多个因素密切相关。以下是影响输出
    的头像 发表于 08-29 09:41 1148次阅读
    DCDC输出电压和电流的关系
    之间的关系是复杂而相互依存的,它们受到多种因素的影响,包括转换器的类型(如升压、降压或升降压)、设计参数(如电感值、电容值、开关频率等)、负载特性以及输入电压的稳定性等。以下是对DC-DC输出
    的头像 发表于 08-23 10:55 2161次阅读
    pwm与spwm波,载波、参考波与输出波形的关系
    存在着密切的关系。 一、PWM波的基本原理与关系 1. PWM波的基本原理 PWM是一种利用微处理器的数字信号
    的头像 发表于 08-14 16:58 2329次阅读
    单相PWM逆变器输出电压谐波的产生机理
    单相PWM逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的电力电子设备,广泛应用于家用电器、电力系统、可再生能源等领域。PWM逆变器的输出电压质量直接影响到负载的性能和寿命,因此对
    的头像 发表于 08-14 14:41 700次阅读
    pwm如何实现电压和电流信号的输出
    PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)是一种常见的信号调制技术,广泛应用于各种电子设备中。PWM技术通过调整脉冲的宽度来实现对输出电压或电流的控制。 一、
    的头像 发表于 08-08 15:30 2810次阅读
    boost电路频率大小影响什么 boost电路输入输出电压关系
    电源系统、太阳能电池板、电动车和医疗设备等。 Boost电路的频率对电路的性能和特性有着重要影响。频率大小不仅会影响电路的效率和稳定性,还会影响输入和输出之间的电压关系。在本文中,将详细讨论Boost电路频率大小对电路性能和输入
    的头像 发表于 02-22 10:13 4485次阅读
    boost电路工作原理 boost电路输出电压和输入电压关系
    Boost电路是一种基本的直流-直流(DC-DC)转换器,用于将低电压的直流电源提升为高电压。在本文中,我们将详细解释Boost电路的工作原理以及输出电压与输入
    的头像 发表于 02-14 14:11 2.3w次阅读
    boost电路工作原理 boost电路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>和输入<b class='flag-5'>电压</b>的<b class='flag-5'>关系</b>
    spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢?
    spwm调制如何改变输出电压幅值和输出电压频率呢? SPWM调制,即正弦脉宽调制,是一种常见的PWM(脉宽调制)技术,常用于交流变频调速、直
    的头像 发表于 02-06 11:04 5849次阅读
    pwm占空比和电压关系 pid输出pwm占空比怎么联系
    电压之间存在一定的关系。在PWM信号周期内,占空比的变化会导致电平高电平时长的变化。当占空比较小时,高电平时长较短,对应的平均电压也相对较低;而当占空比较大时,高电平时长较长,对应的
    的头像 发表于 02-02 17:17 6837次阅读
    输入输出电压差与效率的关系
    在开关稳压电源中,输入电压的范围是预知的,输出电压也是知道的,但是输入输出电压差和转换效率的关系
    发表于 01-05 15:12 891次阅读
    输入<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>电压</b>差与效率的<b class='flag-5'>关系</b>
