AFE4420是一款面向诸如心率监测(HRM)和周围毛细血管氧饱和度(SpO2)测量等光学生物传感应用的模拟前端(AFE)。此器件支持4个开关发光二极管(LED)和4个光电二极管。来自光电二极管的电流通过互阻抗放大器(TIA)转换为电压,并使用模数转换器(ADC)进行数字化。ADC代码可存储在具有可编程深度的128样本FIFO中。可以对FIFO深度进行分区,以容纳需要存储的相位。可通过I2C或SPI接口读取FIFO。该AFE还配有带8位电流控制功能的完全集成式LED驱动器。该器件可通过外部时钟或内部振荡器计时。此器件使用I2C接口与外部主机处理器进行通信。AFE4420评估模块(EVM)旨在加速与AFE4420器件相关的评估和系统开发活动。
特性
在评估模式下以最高1000SPS的速率采集数据
访问所有AFE4420寄存器
基于USB的固件升级选项
AFE4420是一款面向光学生物传感应用的模拟前端(AFE),例如心率监测(HRM)和血氧饱和度(SpO2)测量。该器件支持多达四个可切换发光二极管(LED)和四个光电二极管。可以定义多达16个信号相位,并且可以以同步方式从每个相位获取信号,并将其存储在128样本的先入先出(FIFO)块中。FIFO可通过I2C或SPI接口读取。这款AFE还配有具有8位电流控制功能的全集成LED驱动器。该器件具有宽动态范围的发送和接收电路,有助于检测超小信号电平。
模拟前端
3文章
197浏览量
29962 -
器件
4文章
325浏览量
28030
如何制作AFE5801的一个硬件电路?
AFE4400的供电方式和AFE4490有什么不同?
AFE4410和AFE4420都支持多个外接PD,这些分布式PD位置是可以随便放置的吗?
AFE4420的tx通道和pd通道是必须使用同一个芯片上的吗?
AFE5809高度集成的模拟前端(AFE)解决方案数据表
