土壤养分对植物的生长有着不可忽视的作用,虽然土壤微量元素在植物体内含量少,但它对植物的生长也有着举足轻重的影响,具有很强的专一性,是植物生长发育不可缺少的和不可相互代替的。因此当植物缺乏任何一种微量元素的时候,生长发育都会受到抑制,导致减产和品质下降。那么,对于土壤养分中的各个元素该如何测量呢?可以使用土壤养分速测仪。不过有些农业种植者不知道该如何使用该仪器,以下便是为大家土壤养分速测仪使用方法。
一、TPY-16A土壤养分速测仪使用方法(以氮含量测试为例):
实验步骤:
1、取土样4克放入样品瓶中,用注射器加水20毫升,加1号粉1g盖上瓶盖,震荡10分钟过滤,此为氮、钾待测液。
2、空白液:向一个玻璃比色皿加蒸馏水三分之二位置,作为空白液
3、标准液:用移液器向另外一个玻璃比色皿中加入900μl水,再加入100μl氮标准液,然后摇匀,此标准液浓度为20mg/kg
4、待测液:用塑料吸管吸取氮、钾待测液向玻璃比色皿中加入1000μl,向装有标准液和待测液的玻璃比色皿内分别加入100μl氮1号试剂,摇匀,再加入100μl氮2号试剂,摇匀,停放10分钟,再各加入800μl水,摇匀,立即上机操作。
仪器使用步骤:
1、打开电源开关,仪器开机后进入登录页面,输入账号密码,点击【登录】进入该系统
2、在【项目选择】界面点击【氮含量测试】进入测试界面,选择标准液浓度,氮测试一般为20mg/kg,用户也可以自行配置其他浓度的标准液,点击【空白测试】将空白液放入红光灯对应的测试通道后按确定,点击【标准测试】将稳定后的标准液放入第9通道后按确定,吸光度显示对应值,标准测试完成后,点击【样品测试】放入一个或者多个稳定后的待测溶液后按确定。
二、TPY-16A土壤养分速测仪使用注意事项:
1.放置比色皿于光路中,使比色皿壁光面指向光源。
2.每加完一种药液后要振荡使其充分混合均匀后再加第二种药液。
3.严禁比色溶液洒入比色槽,一旦洒入,应立即用吸水纸将溶液吸取干净。
以上就是TPY-16A土壤养分速测仪的具体使用说明书,大家都知道,作物的生长需要依附土壤,土壤养分是植物生长发育必须的营养元素,作物在不同生长阶段所需要的土壤养分状况是不同的,适量的养分含量有利于促进农作物健康茁壮生长。因此,使用土壤养分速测仪了解掌握土壤养分状况是非常重要的。
fqj
测量仪器
3文章
822浏览量
43001 -
测速仪
22浏览量
4114
农田土壤墒情监测:土壤 ph 值多少比较好
土壤墒情监测站:实时监测土壤环境数据
土壤墒情监测系统功能特点
土壤监测传感器有哪些种类
土壤监测传感器的使用方法
土壤监测传感器的工作原理是什么
农业土壤墒情监测站-无线远程实时采集土壤数据
如何借助物联网实现土壤监测与保护
