高压电动机最严重的故障
高压电动机是指额定电压在1KV以上的电机,其优点是功率大,承受冲击能力强,缺点是惯性大,启动和制动都困难。高压电机应用广泛,可用于驱动各种不同机械设备,如压缩机、水泵、破碎机、切削机床、运输机械及其它设备,供矿山、机械工业、石油化工工业、发电机等各种工业中作原动机用。高压电机在运行过程中,有时会遇到电机烧毁的情况。对于为什么高压电机会烧毁,台州左力电机给大家分析下具体原因,主要是有以下几点:
1、由于高压电动机设备长期运行,设备存在一定的老化现象;
2、高压电机的制造质量、工艺、绝缘强度等也有可能存在局部缺陷;
3、高压电机在检修维护的不当操作;
4、高压电机在运行中缺乏科学合理的使用;
5、频繁启动加速了高压电机定子线圈绝缘老化的程度,导致了高压电机转子笼条的金属疲劳,从而发生转子笼条断裂或熔铝现象,乃致断裂的笼条将定子线圈扫坏,以上情况都会造成电机烧毁。台州左力电机建议高压电机使用者在日常使用中,注意合理使用高压电机,并且及时检修维护以及保养,保证高压电机的正常运转和稳定运行,延长电机使用寿命。
高压电动机的维护
高压电动机作为工厂设备的动力输出,一旦出现问题,将影响工厂生产运行,为了保证高压电机正常工作,我们平时要按照操作规程使用,每隔一段时间进行定期保养维护,这样可以早期发现消除一些小毛病,以防止更大的故障发生而影响高压电机的运行。高压电机故障通常分为机械故障和电气故障,我们将围绕容易发生故障的地方来保养检视。
1.及时清除高压电机机座外部的灰尘、油泥。如果使用环境灰尘较多的话,最好每天清扫一次。使用环境应经常保持干燥,电动机表面应保持清洁,进风口不应有灰尘、纤维等阻碍。电动机内部必须无油、无灰尘、无脏物、无水及其它化学物质。
2.检查高压电机接线端子。检查接线盒接线螺丝是否烧伤、松动等。
3.检查各固定部分螺丝,包括地脚螺丝、端盖螺丝、轴承盖螺丝等。将松动的螺母拧紧。
4.检查传动装置、检查皮带轮或联轴器有无魄力、损坏,安装是否牢固;皮带及其联结扣是否完好。
5.轴承在使用一段时间后应该清洗,更换润滑脂或润滑油。清洗和换油的时间,应随电机的工作情况,工作环境,清洁程度,润滑剂种类而定,一般每工作3-6个月,应该清洗一次,重新换润滑脂。油温较高时,或者环境条件差、灰尘较多的电机要经常清洗、换油。
6.绝缘情况的检查。绝缘材料的绝缘能力因干燥程度不同而异。电机工作环境潮湿、工作间有腐蚀性气体等因素存在,都会破坏电绝缘。最常见的是绕组接地故障,使带电部分与机壳等不应带电的金属部分相碰,发生这种故障,不仅影响电机正常工作,还会危及人身安全。所以,高压电机在使用中,应经常检查绝缘电阻,还要注意查看电机机壳接地是否可靠。
7.高压电机线圈脏(带油、灰尘、润滑脂、盐等),这时需要清洗线圈,一是先浸泡电枢后清洗,二是只喷洗,不浸泡。不过,浸泡虽较彻底,但浸泡时间长时会使污垢注里层,不易排除。另一方面,对于污垢多的电机,必要经过浸泡才能冲洗掉牢固的污垢。经过仔细分析,决定先浸泡,后清洗,在干燥浸漆烘干喷防弧漆处理。
8.高压电机潮湿,电机湿度大我们可以进行干燥处理,一般分为生石灰干燥剂,通过化学反应来实现吸水吸潮,不管外界环境温度和湿度高低,能保持大于自重35%的吸湿能力,效果好价格低。灯泡烘干法,把一个瓦数较大的灯泡放入电动机腔内利用灯泡热能烘干电机。硅胶干燥剂:吸潮效果好,但是价格较贵。短路法,将几个绕组链接,接入合适的电流,利用线圈发热干燥电机。
高压
6文章
640浏览量
30425 -
电动机
75文章
4132浏览量
97297
万力达MMPR-600Hb电动机保护装置可替换更换
