能耗制动控制原理和电路设置
h1654155282.3538 来源:电子迷 作者:电子迷 2020-08-17 17:52 次阅读
随着机械工业的快速发展,许多设备或机床,如数控车床、数控钻床、专用车床、卧式镗床等,都要求能迅速停车,以缩短辅助生产时间,提高生产效率。这就要求对电动机进行制动,强迫其立即停车。制动停车的方式有两大类,机械制动和电气制动。机械制动采用机械抱闸或液压装置制动,其优点是控制简单,缺点是机械结构复杂、制造成本高;电气制动是使电动机产生一个与原来转子的转动方向相反的制动转矩,其优点是整体结构简单、制造成本低、利于机床实现自动化控制,缺点是电气控制线路稍微复杂。
1传统能耗制动控制电路
1.1传统能耗制动控制原理
图1所示为传统能耗制动控制电路图,图中整流装置由变压器TC和整流二极管组成,通过桥式整流电路把TC输出的交流电变成直流电。KM2为制动用的接触器,KT为时间继电器,R是可调电阻,其作用是调节制动电流的大小。
停车时,按停止按钮SB1,KM1失电切断交流电源,并使KM2得电,使电动机M加入直流电源,进行能耗制动。KM2得电的同时KT得电,当制动到零速时,延时打开的动断触点按预先调整好的时间打开,使KM2失电,切断直流电源,制动完毕。
图1传统能耗制动控制电路图
1.2传统能耗制动控制电路存在的一些缺陷
图1所示能耗制动控制电路的优点是制动主控制线路简单,仅由变压器TC、整流二极管、可调电阻R、接触器KM2组成,使用元件少,设计、制作、安装调试方便;其缺点是:1)可调电阻R调节制动电流范围有限,且灵敏度不足;2)对于大中型电动机,要用大电流的整流二极管,使用时间长了整流二极管容易失效;3)成本高,因为变压器的容量不小,因此变压器价格不低,整体成本较高;4)图1所示能耗制动控制电路仅用于小型电动机,对于中大型电动机还得另寻其他设计方案。
2一种新颖、适用的能耗制动控制电路的设计
2.1新颖、适用的能耗制动主控电路的原理
图2所示为可控硅整流电路,该整流电路由可控硅SCR、续流二极管D1、接触器KM2组成。当KM1断开的同时,KM2接通,此时电流由火线W相→接触器KM2→电动机定子绕组线圈→接触器KM2→可控硅SCR→零线N形成回路。在W相的正半周内,可控硅SCR承受正向电压,在ωt=α时,在控制极引入触发脉冲,SCR即导通,电压加到电动机定子绕组线圈两端,同时有电流流过。在W相的负半周内,可控硅SCR承受反向电压而阻断,此时加到电动机定子绕组线圈两端电压为零,因此在电动机定子绕组线圈上得到一个单向脉动电压VL,如图3所示。同时,由于续流二极管D1的作用,在电动机定子绕组线圈上得到一个回路电流iL,如图3所示。
图2可控硅整流电路图
图3波形图
加大控制角α,可使电动机定子绕组线圈回路电流iL的变小,此时制动时间变长;减小控制角α,可使电动机定子绕组线圈回路电流iL的变大,此时制动时间变短。
2.2可控硅触发电路的设计原理
图4所示,为可控硅触发电路图,图中TC为同步变压器,它的原边接在主电路W相电源上,副边得到同频率的交流电压,经桥式整流后,再经稳压管限幅,在稳压管D2两端获得一个梯形波电压,如图5所示。此电压作为可控硅的供电电压。因此,当交流电源电压过零时,单结晶体管BT33F两基极的电压也过零,此时电容C1通过R4很快放电到0V,因而,每一半周开始时C1总是从零开始充电,从而使下一个半周电容从零开始充电,这样就可使每半周发出一个触发脉冲的时间相同。
图4可控硅触发电路图
梯形波电压通过电阻R2+RW向电容充电,当电容两端电压C1等于单结晶体管BT33F的峰值电压时,电容经BT33F管向电阻R4放电。在电容的放电过程中,BT33F管发射极电位急剧下降,当低于谷点电位时,BT33F管便截止,R4输出电压降到0V,即完成一次振荡。放电一结束,电容又开始重新充电并重复上述过程,结果在电容C1上形成锯齿波电压VC1,如图6所示,而在电阻R4得到一个周期性的尖脉冲输出电压,如图6所示。
图5稳压管两端电压波形图
图6电压波形图
由于在每个半周内,第一个触发脉冲时刻取决于电容C1充电常数τ=(R2+RW)C1的大小,电容C1充电常数小,可控硅的控制角α就愈小,整流输出平均电压也愈高。在电路中,调节可调电阻RW的大小来改变充电时间常数,从而达到改变α角使触发脉冲移相的目的。
3可控硅能耗制动控制电路设计的局限性
对于单速电动机,用可控硅能耗制动控制电路有许多优点:1)可调电阻调节制动电流范围大,且灵敏度高,制动效果好;2)对于大中型电动机,可以设计成一个通用电路,针对不同功率的电动机,只更换可控硅与续流二极管即可;3)成本低,因为变压器的容量小,因此变压器价格不高,整体成本较低;4)线路简单,维修方便。但对于双速电动机,直接用可控硅能耗制动控制电路制动效果有一定的局限性。
对于双速电动机,首先考虑的是高速极的制动效果,当此方案用在高速极时,因电动机转速较高,电动机绕组线圈产生的感应电动势较大,通过调整图4可调电阻RW的大小来满足制动强度的要求。当电动机低速转时,如制动线路完全按高速极的线路,因电动机转速较低,电动机绕组线圈产生的感应电动势较小,因此出现制动强度不足的现象,此时要改变RW的大小来满足制动强度的要求。当电动机低速转时,可在电阻RW上并上另一个电阻,调节此时的制动强度,来满足快速制动的要求。
  • 控制
  • 制动
    汽车制动系统原理解析 如何检查汽车制动系统
    汽车制动系统原理解析 汽车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它的作用是在需要时使车辆减速或停止。现代汽车的制动系统通常包括以下几个部分:制动踏板、
    的头像 发表于 11-28 09:40 417次阅读
    制动斩波器的工作原理 EAK制动斩波电阻器
    制动斩波器:详细概述 术语“制动装置”或“制动斩波器”是指通过将制动能量切换到电阻器来控制直流母线电压的电气开关,并在电阻器中将其转化为热
    的头像 发表于 11-12 06:53 329次阅读
    <b class='flag-5'>制动</b>斩波器的工作原理 EAK<b class='flag-5'>制动</b>斩波电阻器
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
          电源反接制动和倒拉反接制动是两种电机制动方式,它们在工业自动化和电机控制领域中有着广泛的应用。这两种制动方式各有特点和适用场景,
    的头像 发表于 10-23 15:52 485次阅读
    三相异步电动机如何制动控制?原理是什么?
    ,实现制动的目的。 三相异步电动机制动控制原理与应用 摘要:三相异步电动机在工业生产中广泛应用,其制动控制技术对于提高生产效率和保障设备安全
    的头像 发表于 10-22 10:37 650次阅读
    常用的变频器制动方式?
    在工业自动化领域,变频器的应用日益广泛。变频器不仅能够实现电机的调速功能,还能通过不同的制动方式确保设备的安全稳定运行。常用的变频器制动方式有纳西? 一、能耗制动
    的头像 发表于 10-21 11:24 306次阅读
    电源反接制动和倒拉反接制动有何异同点
    电源反接制动和倒拉反接制动是两种电机制动方式,它们在工业自动化和电机控制领域中有着广泛的应用。这两种制动方式各有特点和适用场景,下面我将介绍
    的头像 发表于 09-19 09:10 1482次阅读
    气压制动系统制动不良的原因
    气压制动系统是一种广泛应用于各种车辆,尤其是大型商用车辆的制动系统。它利用压缩空气作为动力源,通过控制气压来实现车辆的制动。然而,气压制动
    的头像 发表于 09-18 15:50 391次阅读
    气压制动系统的制动气压压力由什么控制
    气压制动系统是广泛应用于各种商用车辆和部分乘用车的制动系统,它通过压缩空气来实现对车辆的制动。这种系统的制动气压压力是由多个组件和控制机制共
    的头像 发表于 09-18 15:47 540次阅读
    三相异步电动机制动的方法有哪些
    三相异步电动机制动是电机控制领域中的一个重要课题。在实际应用中,电动机需要在不同的工作条件下进行启动、运行、停止等操作,而制动则是实现这些操作的重要手段之一。本文将详细介绍三相异步电动机的制动
    的头像 发表于 06-14 09:16 3136次阅读
    亚太股份:线控制动系统迈入量产阶段
    据悉,亚太股份的汽车电子控制系统涵盖了汽车防抱死制动系统ABS、电子操纵稳定系统ESC、能量回馈式液压制动防抱死系统EABS、电子驻车制动系统EPB、电子助力
    的头像 发表于 05-13 11:49 618次阅读
    基于MATLAB仿真的车辆协调再生制动控制策略与集成线控制动系统开发
    随着汽车电气化的发展,具有再生制动能力的电子液压制动(EHB)和电机(EM)的集成带来了在三种制动模式之间转换的挑战:电制动、液压制动和混合
    的头像 发表于 04-18 10:16 3227次阅读
    基于MATLAB仿真的车辆协调再生<b class='flag-5'>制动</b><b class='flag-5'>控制</b>策略与集成线<b class='flag-5'>控制动</b>系统开发
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障
    制动电阻器的作用 制动电阻器的常见故障  制动电阻器是电气设备中常见的一个组件,它在电路中发挥着重要的作用。 一、制动电阻器的作用 1. 动
    的头像 发表于 03-06 15:23 3300次阅读
    什么是制动电阻器?制动斩波器和制动电阻器的区别
    什么是制动电阻器?制动电阻器工作原理 制动斩波器和制动电阻器的区别  制动电阻器是一种用于电动机制动
    的头像 发表于 02-19 09:04 2071次阅读
    有刷直流电机短路制动原理
    有刷直流电机的短路制动,也称为动态制动能耗制动,是一种常用的电动机控制技术,用于快速停止旋转中的电机。这种
    的头像 发表于 02-05 15:48 2687次阅读
    有刷直流电机短路<b class='flag-5'>制动</b>原理
    什么是变频器中的制动制动电阻在变频器中有什么用?
    和减少能耗具有重要意义。 变频器中的制动主要包括静态制动和动态制动两种方式。静态制动是通过控制
    的头像 发表于 02-02 16:12 1847次阅读
