画多层板PCB也可以很简单,其中有什么技巧
云创硬见 来源:硬见科技 作者:云创硬见 2020-10-13 14:29 次阅读
PCB模块化布局思路
面对如今硬件平台的集成度越来越高、系统越来越复杂的电子产品,对于PCB布局应该具有模块化的思维,要求无论是在硬件原理图的设计还是在PCB布线中均使用模块化、结构化的设计方法。作为硬件工程师,在了解系统整体架构的前提下,首先应该在原理图和PCB布线设计中自觉融合模块化的设计思想,结合PCB的实际情况,规划好对PCB进行布局的基本思路,如图1所示。
图1 PCB布局基本思路规划
固定元件的放置
固定元件的放置类似于固定孔的放置,也是讲究一个精准的位置放置。这个主要是根据设计结构来进行放置的。对元件的丝印和结构的丝印进行归中、重叠放置,如图2所示。板子上的固定元件放置好之后,可以根据飞线就近原则和信号优先原则对整个板子的信号流向进行梳理。
图2 固定元件的放置
原理图与PCB的交互设置
为了方便元件的找寻,需要把原理图与PCB对应起来,使两者之间能相互映射,简称交互。利用交互式布局可以比较快速地定位元件,从而缩短设计时间,提高工作效率。
(1)为了达到原理图和PCB两两交互,需要在原理图编辑界面和PCB设计交互界面中都执行菜单命令“工具-交叉选择模式”,激活交叉选择模式,如图3所示。
(2)如图4所示,可以看到在原理图上选中某个元件后,PCB上相对应的元件会同步被选中;反之,在PCB上选中某个元件后,原理图上相对应的元件也会被选中。
图3 激活交叉选择模式
图4 交叉选择模式下的选择
模块化布局
这里介绍一个元件排列的功能,即在矩形区域排列,可以在布局初期结合元件的交互,方便地把一堆杂乱的元件按模块分开并摆放在一定的区域内。
(1)在原理图上选择其中一个模块的所有元件,这时PCB上与原理图相对应的元件都被选中。(2)执行菜单命令“工具-器件摆放-在矩形区域排列”。(3)在PCB上某个空白区域框选一个范围,这时这个功能模块的元件都会排列到这个框选的范围内,如图5所示。利用这个功能,可以把原理图上所有的功能模块进行快速的分块。
模块化布局和交互式布局是密不可分的。利用交互式布局,在原理图上选中模块的所有元件,一个个地在PCB上排列好,接下来,就可以进一步细化布局其中的IC电阻二极管了,这就是模块化布局,效果图如图6所示。
图5 在矩形区域排列与元件的框选排列
图6 模块化布局效果图
在模块化布局时,可以通过“垂直分割”命令对原理图编辑界面和PCB设计交互界面进行分屏处理,如图7所示,方便我们查看视图从而快速布局。
图7 Altium Designer的分屏处理
fqj
  • 二极管
  • 电阻
  • pcb
    pcb
    多层板埋孔设计注意事项
    多层板埋孔设计注意事项
    的头像 发表于 12-20 16:06 159次阅读
    PCB基础知识:单面板和多层板讲解以及如何确定在电路设计中使用单面板还是多层板
    多层。2.板子的最大尺寸是多少?多层板可以在较小的空间内容纳更多功能。3.耐久性优先吗?如果是这样,请使用多层。4.我的预算是多少?对于更适度的预算,单层
    的头像 发表于 11-06 16:17 703次阅读
    多层板的生产工艺
    身不由己,如果公司的产品原本就没有高多层板的需求,那我们自然很难有练手的机会。 好在随着数字化不断深入各个行业和领域,高多层已成为PCB行业未来发展的重要趋势之一,咱们的机会是越来越多。 今天呢,就先给
    的头像 发表于 11-05 11:54 425次阅读
    高<b class='flag-5'>多层板</b>的生产工艺
    了解双面和多层pcb的优缺点
    其中双面PCB多层PCB是两种常见的PCB类型。 双面PCB
    的头像 发表于 11-04 13:57 206次阅读
    HDI线路和高多层板的区别
    区别的详细分析: 一、线路密度与结构 HDI线路: 采用微孔(Microvia)技术,实现导线之间的高密度连接。 线路密度高,一般可以达到6层及以上,甚至达到100层以上。 设计过程中可以将所有的周边模块布局在一起,从而大大减
    的头像 发表于 08-28 14:37 826次阅读
    HDI线路<b class='flag-5'>板</b>和高<b class='flag-5'>多层板</b>的区别
    对于多层板pcb走线一般原则
    多层板PCB走线是电子设计中的一个重要环节,它关系到电路的性能、可靠性和成本。 一、多层板PCB设计流程 设计前的准备工作 在开始多层板
    的头像 发表于 08-15 09:42 729次阅读
    多层pcb电路之间如何工作
    多层PCB(Printed Circuit Board,印刷电路)是一种具有多层导电层的电子组件,广泛应用于电子设备中。
    的头像 发表于 08-15 09:38 404次阅读
    OPA2333AQDRQ1其中有一路AMP没有使用,没有使用的引脚应该如何处理?
    OPA2333AQDRQ1其中有一路AMP没有使用,请问没有使用的引脚应该如何处理? 当前处理为: 5pin:下拉接地 6pin,7pin接在一起 这样可以吗?还有有其他建议?
    发表于 08-14 07:56
    PCB多层板PCB单层有什么区别
    PCB多层板PCB单层在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在结构、性能、应用范围、成本以及设计复杂性等方面。
    的头像 发表于 08-05 16:56 1263次阅读
    PCB多层板是什么?它有哪些特点?
    PCB(Printed Circuit Board),即印制电路被称为印刷电路,是现代电子工业中不可或缺的基础组件。PCB
    的头像 发表于 08-05 16:43 1699次阅读
    HDI多层板制作工艺
    HDI  技术的应用,有效地降低了PCB 板材的厚度、体积,同时大大增加了立体布线的密度,成品在某种意义上来说已不再严格地遵循元件面(Component side )和焊接面(Solder
    的头像 发表于 05-31 18:19 3682次阅读
    HDI<b class='flag-5'>多层板</b>制作工艺
    pcb设计
    cadence原理图、Allegro PCB设计。Aundefined 1.根据客户要求代原理图和PCB。 2.原理图和PCB的修改。 3.单板、双层
    发表于 05-09 01:38
    PCB设计大揭秘:为什么多层板层数总是偶数?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲为什么PCB设计多层板多是偶数层?PCB多层板都是偶数层的原因。PCB
    的头像 发表于 04-11 09:40 561次阅读
    多层PCB工艺包含哪些内容和要求呢?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计需要知道的多层板工艺有哪些?PCB多层板工艺介绍。在PCB设计中,
    的头像 发表于 03-06 09:36 470次阅读
    多层PCB的基本结构 多层PCB提高电路布线密度的优势简析
    多层PCB多层导电材料(通常是铜箔)和绝缘材料(如FR4)交替堆叠而成。通过在这些层之间钻孔并填充导电材料,可以形成连接不同层的导电路径
    的头像 发表于 03-01 11:27 1401次阅读
