李工你好,我在家自己学习电瓶修复这一块的技术,我发现网上很多文章讲电池容量,还有讲电池电导的。我看讲的都是差不多的意思,他们是不是相辅相成的?可不可以理解电池容量就是电池电导?电池容量和电池电导不是同一概念,电池容量是指电池储存电量的多少,电池电导反映的是电池的荷电能力,简单地说是电池老化了没有。
电池电量不同电池规格不同,但电导可能是一样的,它们之间没有必然联系。我们测量电池电导,不必把电池充饱,但必须得到该电池的新电池时的电导即标准电导。
然后将测得结果与之比较,判断电池是否老化,这是一个相对值。电量却不同,需将电池充饱才能放电,测得结果是电池的一个规格之一,但却不能判断电池是否老化。比如我们测一新电池厂家标称是10AH的容量,但我们测得是7AH,并未说明电池老化,只说明厂家有夸大之嫌。
fqj
举报投诉
电瓶
7文章
435浏览量
29335 -
电池
84文章
10560浏览量
129470
18650锂电池容量分析 18650锂电池与其他电池的对比
18650锂电池容量分析 18650锂电池是一种广泛应用的锂离子电池,其名称来源于电池的尺寸,即直径为18毫米、长度为65毫米。这种电池具有
基于DOE(试验设计)解决电池容量波动问题
及使用环境,DOE以其高效、精准的特性脱颖而出,成为提升电池性能、减少容量波动的重要工具。具体步骤如深圳天行健企业管理咨询公司下文所述: 1. 因素筛选: 首先,利用DOE方法,我们可以系统地识别出影响电池容量的关键因素,如材料
如何使用万用表测量电池容量
使用万用表直接测量电池的容量(通常以安时Ah或毫安时mAh为单位)并不直接可能,因为万用表主要用来测量电压、电流和电阻等参数,而不是直接测量电池容量。然而,你可以通过一些间接的方法来估算电池
华为pockets电池容量是多少毫安
华为Pocket S的电池容量是4000mAh。该电池类型为锂离子聚合物电池,并且支持40瓦的快充技术,但不支持无线快充。这样的电池容量和充电配置可以为用户提供相对较长的续航时间和高效
华为pockets电池容量有多少
华为Pocket S的电池容量为4000mAh,这样的电池容量在折叠屏手机中算是比较常见的。对于大多数用户来说,这个电池容量应该能够满足一天的正常使用。然而,如果您是重度使用者,可能需要频繁充电或考虑携带备用电源。
小米SU7电池容量多少
小米SU7配备的电池容量有两种版本,分别为73.6kWh和101kWh。不同电池容量的版本对应的续航里程也有所不同,73.6kWh电池包版本续航里程为628km(CLTC工况)或668
超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保
超级电容器与电池存储有什么区别 超级电容和电池哪种更环保 超级电容器和电池是两种常见的能量存储设备。虽然
纽扣电池型号CR2025和CR2032有什么区别
纽扣电池型号CR2025和CR2032有什么区别 CR2025和CR2032都属于纽扣电池,但它们在尺寸、
纳米软件带你了解怎么检测电池容量
电池容量是衡量电池性能的重要指标之一,它是指电池在一定条件下放出的电量,可以用于帮助评估电池的性能和寿命。那么如何快速测试电池容量呢?一般用
iphone13电池容量多少毫安 iphone13电池参数配置
、iPhone 13、iPhone 13 Pro和iPhone 13 Pro Max。它们的电池容量分别为: iPhone 13 mini:2438mAh iPhone 13:3095mAh iPhone
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常?
锂电池容量偏低是什么原因?锂电池电量不平衡,如何恢复正常? 锂电池容量偏低的原因是多方面的,包括: 1. 循环次数过多:锂电池的容量会随着循
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法
锂电池容量下降怎么办?锂电池容量下降修复方法 锂电池是一种重要的能源储存设备,广泛应用于移动设备、电动汽车和可再生能源系统中。然而,随着使用时间的增长,锂电池容量可能会逐渐下降,从而
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么?
如何测试锂电池容量?锂电池的可用容量和剩余容量是什么? 锂电池容量的测试与评估是确定其性能和寿命的重要方法之一。在这篇文章中,我将详细介绍如
