RJ-45水晶头的制作方法
h1654155282.3538 来源:天创鸿业智能化云平台 作者:天创鸿业智能化云 2020-08-18 15:38 次阅读
网络摄像机安装基础知识,综合布线系统施工常用的小技巧、小方法、小工具,适合新人学习,快速掌握。
一、水晶头
水晶头是一种能沿固定方向插入并自动防止脱落的塑料接头,俗称“水晶头”,专业术语为RJ-45连接器(RJ-45是一种网络接口规范,类似的还有RJ-11接口,就是我们平常所用的“电话接口”,用来连接电话线)。
之所把它称之为“水晶头”,是因为它的外表晶莹透亮的原因。水晶头适用于设备间或水平子系统的现场端接,外壳材料采用高密度聚乙烯。每条双绞线两头通过安装水晶头与网卡和交换机相连。
我们一般有两种排线规则。一种是T568B,一种是T568A,大多数我们使用的都是B类接法。
具体排线方法是:T568B:“橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕”;T568A:“绿白、绿、橙白、蓝、蓝白、橙、棕白、棕”。制作网线的时候我们一般都是直连接法,两端B类水晶头;
但是特殊情况,如双机直接互联和网络转接时需要用交叉连接法,一端按B类一端按A类。
制作过程:左手拿线,线头朝外,顺序是从左到右数,右手拿插头,金属簧片朝上插入线芯。因为它有8个铜片,我们一般在网线钳上会看到8p才是压网线的口,而电话线由于只需要两根,所以一般采用的是4p或者6p的水晶头,区别与网线水晶头只是大小不一样。
二、网络模块
网络模块那又是什么呢?我相信每个人家里都有,但是就是没有自己动手装过,这个还是跟我们息息相关的。每个模块上都会有提示A/B类线的颜色对应排序方法,将线依次卡进去就行了,另外一端只需要做一个B类的水晶头插在交换机上就行了。
三、双绞线
双绞线我们俗称网线,市场上主流有五类和6类,6类比较贵,当然屏蔽性较好,特殊环境中使用较多。当然剥开线以后里面是差不多的,8根线,两两相绞,颜色各不相同。
四对颜色分别为:橙白,橙,绿白,绿,蓝白,蓝,棕白,棕。目前我们设备上大多数都是百兆网口,所以其实8根线我们只用了4根,1、2、3、6四根:橙白,橙,绿白,绿。铜芯的质量直接反映网线质量,所以经常看得到有些人给你接网线的时候只接了4根,而在公司内部呢,我们经常会将剩下的四根用来当电话线,哈哈,懒么!
四、网线钳
网线钳功能都比较齐全一般都带有压电话线和网线的口,而且带有剥网线刀口和剪刀。能制作RJ45网络线接、RJ11电话线接头、4P电话线接头。
集成网线钳所有功能,能方便进行切断、压线、剥线等操作。经硬化及染黑处理,体型轻巧且坚固。关键是这个比较便宜家里备一把后期有问题随时自己搞定。使用很简单,到手就会用。
五、测线仪
最后网线做好以后我们需要判断一下这根网线是否好的,我们介绍给大家认识一个工具---测线仪。这个工具既能用来测线,又可以寻线,这个工具可以说做弱电人必备的一个工具,好用不贵。既可以测量网线也可以测电话线,将做好的水晶头插在仪器上以后指示灯会提示每根线是否正常通讯。
  • 水晶头
    制作双绞线需要什么水晶头
    制作双绞线需要使用RJ-45水晶头RJ-45水晶头是一种塑料接头,它只能沿固定方向插入并自动防止脱落,用于双绞线与网卡、集线器(或交换机)
    的头像 发表于 12-26 09:54 152次阅读
    水晶头种类区别有哪些
    水晶头,专业术语为RJ连接器,是一种标准化的电信网络接口,主要用于网络连接。根据不同的标准和用途,水晶头有多种类型,以下是几种常见的水晶头及其区别: 一、
    的头像 发表于 12-17 09:56 602次阅读
    水晶头的作用及功能 水晶头适用场景分析
    水晶头的作用及功能 1. 水晶头的定义 水晶头,也称为RJ45接头,是一种用于连接网络设备的物理接口。它广泛应用于以太网(Ethernet)网络中,用于连接计算机、路由器、交换机等设备
    的头像 发表于 12-02 11:22 1176次阅读
    网线水晶头有几种规格
    网线水晶头主要有以下几种规格: 一、RJ-45规格 标准尺寸:RJ-45水晶头的标准尺寸为11.5×11.5×20mm,底部为11.5mm×11.5mm的方形,高度为20mm。 应用场
    的头像 发表于 10-10 11:11 4183次阅读
    水晶头种类及其区分办法
    水晶头专业术语为RJ连接器,是一种标准化的电信网络接口,主要用于网络连接。根据不同的标准和用途,水晶头有多种类型,以下是对水晶头种类及其区分办法的详细介绍: 一、
    的头像 发表于 08-26 10:09 1841次阅读
    超六类网线水晶头制作方法
    超六类网线水晶头制作方法主要包括准备工具、剥线、排序、剪线、插入水晶头、压紧水晶头以及测试等步骤。以下是详细的制作过程: 一、准备工具 超
    的头像 发表于 07-25 10:03 1106次阅读
    5类和6类水晶头的接口一样吗
    5类和6类水晶头的接口是一样的。它们都采用了RJ-45接口,这是一种通用的标准接口,广泛应用于计算机网络和电话线路等领域。具体来说: 接口形状:5类和6类水晶头在外部形状上完全相同,都遵循RJ
    的头像 发表于 07-08 09:54 2321次阅读
    介绍rj45水晶头接线顺序
    RJ45水晶头的接线顺序主要分为两种标准:T568A和T568B。以下是两种标准的详细接线顺序: T568A标准 白绿线(White-Green):对应水晶头的第1号位置。 绿线(Green):对应
    的头像 发表于 06-20 10:09 2054次阅读
    rj45水晶头是几类水晶头
    RJ45水晶头是一种8类水晶头,具体表现为8P8C(8个位置,8个接触点)。以下是关于RJ45水晶头的详细解释: 定义与用途:
    的头像 发表于 06-19 10:44 1344次阅读
    rj45水晶头有哪些显著优点
    RJ45水晶头具有多个显著的优点,这些优点使得它在网络通信领域得到了广泛的应用。 首先,RJ45水晶头传输质量高。它符合ISO/OSI参考模型,以及EIA/TIA-232、EIA/TI
    的头像 发表于 06-06 11:28 1087次阅读
    网线水晶头如何接墙上的端口
    RJ-45插头(水晶头)。 剥线:用压线钳将网线的胶皮剪掉,露出内部的芯线,长度约为2cm。 排序:按照TIA/EIA 568B或568A的线序标准,将芯线排列好。对于568B标准,线序为橙白、橙、绿白、蓝、蓝白、绿、棕白、棕;对于568A标准,线序为绿白、绿、橙白、
    的头像 发表于 05-10 10:54 1366次阅读
    rj45水晶头在网络设备中的作用
    RJ45水晶头(RJ45 Modular Plug),又称为RJ45插头,是一种用于数据电缆的端接,实现设备、配线架模块间的连接及变更的元件。它在以太网中广泛应用,用于连接各种网络设备
    的头像 发表于 04-24 10:24 749次阅读
    七类线怎么装水晶头
    七类线安装水晶头的步骤如下: 准备工具:具有8P槽的压线钳一个,五类网线(七类线)若干米,RJ-45插头(水晶头)若干。 网线排序:按照标准线序把网线排列好。对于七类线,颜色排列通常为:白橙、橙、白
    的头像 发表于 04-19 11:07 1633次阅读
    网线水晶头RJ11水晶头的作用有什么区别呢
    网线水晶头RJ11水晶头虽然都是用于连接网络设备的接头,但它们在针脚数量和用途上有一些区别。 网线水晶头,通常指的是RJ45接头,它有8个
    的头像 发表于 03-06 10:42 995次阅读
    网线水晶头的接线方法 超五类和六类网线区别
    ,选择合适的网线水晶头。根据网线的类型,有不同类型的水晶头可选择。常见的有RJ-45水晶头,用于传输Ethernet(以太网)信号的网线。 其次,剪断网线外部的保护层,露出内部的8根线
    的头像 发表于 02-04 17:44 2135次阅读
