电脑故障的快速排查方法分享
h1654155282.3538 来源:天创鸿业智能化云平台 作者:天创鸿业智能化云 2020-08-18 17:51 次阅读
在弱电工程弱能化工程中,机房肯定一堆电脑或者服务器的,时间一久或一些操作不当,总会引会引起各总电脑故障问题,当遇到电脑故障问题,如何快速确定问题,这也是弱电人员要学会的一些基本技术要求。今天了解下电脑基本问题如何快速排查方法。
电脑故障排除方法主要有观察法、最小系统法、逐步添加去除法、隔离法、替换法、比较法、升降温法、敲击法、插拔法、清洁法十种。通过这些方法可以容易地解决一些常见的电脑故障。
一、观察法
观察法就是通过看、听、闻、摸等方式检查比较典型或比较明显的故障。例如,观察电脑内部是否有火花、声音异常、插头松动、电缆损坏、断线或碰线,插件板上的元件是否发烫、烧焦或损坏,管脚是否断裂、接触不良、虚焊等。对于一些时隐时现瞬时性故障,除直接观察外,也可以用橡皮榔头轻敲有关元件,看故障现象有何变化,以确定故障位置。
二、最小系统法
最小系统法就是拔去怀疑有故障的板上和设备,对此电脑此前和此后的运行情况,判断并定位故障所在。拔插板卡和设备的基本要求保留系统工作的最小配置,以便缩小故障的范围。通常是先只安装主板、内存、CPU电源,然后开机检测,如果正常,那么再加上键盘、显示卡和显示器,如果正常,那么依次加装硬盘、扩展卡等。拔去板卡和设备的顺序正好相反。对拔下的板卡和设备的连接插头还要进行清洁处理,以排除因连接不良引起的故障。
最小系统系统分为3类,具体如下:
1、启动型(电源+主板+CPU)。
2、点亮型(电源+主板+CPU+内存+显卡+显示器)。
3、进入系统型(电源+主板+CPU+内存+显卡+显示器+硬盘+键盘),这个时候其实已经是完整的电脑了,不过光驱、打印机、电视卡、鼠标、网卡、摄像头、手柄等还没有。
三、逐步添加去除法
逐步添加法以最小系统法为基础,每次只向系统添加一个部件/设备或软件,来检查故障现象是否消失或发生变化,以此来判断并定位故障部位。
注:逐步添加去除法一般要与替换法配合,这样才能较为准确的定位故障部位。
四、隔离法
隔离法是将可能妨碍故障判断的硬件或软件屏蔽的一种判断方法。它可用来将怀疑相互冲突的硬件、软件隔离开以判断故障是否发生变化的一种方法。
以上提到的软硬件屏蔽,对于软件来说,就是将其运行或卸载;对于硬件来说,是在设备管理器中,禁用设备、卸载驱动,或者干脆从系统中去除。
五、替换法
替换法是指用相同规格的电脑部件替换可能存在故障的电脑部件。如果替换后故障排除,那么说明故障原因是在被替换下来的部件中。
注:在替换之前,首先必须确认来进行替换的配件必须完好,能正常使用。
六、比较法
比较法与替换法相似,用好的部件与怀疑有故障的部件进行外观、配置、运行现象等方面的比较,也可在两台电脑间进行比较,以判断故障电脑在环境设置,硬件配置方面的不同,从页找出故障部位。
七、升降温法
在上门服务过程中,由于工具的限制,可以使用升降温法,其使用与维修车间是不同的,上门服务中的升温法可在用户同意的情况下,设法降低电脑的通风能力,增加电脑自身的发热来升温。
降温法一般通过以下几种方法来实现。
1、一般选择环境温度较低的时候,如清早或较晚的时候。
2、使电脑停机12--24小时以上。
3、用电风扇对故障机吹。
八、敲击法
敲击法一般在怀疑电脑中的某个部件有接触不良的故障时使用,通过振动、适当的扭曲,或用橡胶锤敲打部件或设备特定部件来使故障复现,从而判断故障部位的一种维修方法。
九、插拔法
插拔法就通过将插件或芯片插入或拔出来寻找故障原因的方法。此方法虽然简单,但却是一种非常有效常用的方法。如电脑在某时刻出现了“死机”现象,很难确定故障原因。从理论上分析故障的原因是很困难的,有时甚至是不可能的。采用插拔法一有可能迅速查找到故障的原因。依次拔出插件,每拔出一块,测试一次电脑当前状态。一旦拔出某块插件后,电脑工作正常了,那么说明故障原因就在这块插件上。
十、清洁法
有些电脑故障,往往是由于机器内灰尘较多引起的。这就要求在维修过程中,注意观察故障机内、外部是否有较多的灰尘,如果是,那么应该先除尘,然后再进行后续的判断维修。
  • 电脑
  • 电脑故障
    机房精密空调故障排查步骤看这!
    机房精密空调作为维持机房环境稳定的关键设备,其故障排查工作至关重要。下面聊一下排查机房精密空调故障的详细步骤。
    的头像 发表于 02-17 15:48 25次阅读
    机房精密空调<b class='flag-5'>故障</b>?<b class='flag-5'>排查</b>步骤看这!
    泰克示波器模拟电路故障排查
    在现代电子设备的设计和维修过程中,模拟电路的故障排查一直是工程师们面临的重大挑战之一。电路中微小的故障可能导致设备功能失常、信号失真甚至完全失效,因此准确、高效地定位故障点是解决问题的
    的头像 发表于 02-15 10:30 64次阅读
    泰克示波器模拟电路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排查</b>
    TTL电平电路的故障排查方法
    诊断前的准备 在开始故障排查之前,确保你有以下工具和设备: 万用表:用于测量电压和电阻。 示波器:用于观察信号波形。 逻辑探头:用于检测逻辑电平变化。 电路图:了解电路的工作原理和组件布局。 替换部件:用于替换可能损坏的组件。
    的头像 发表于 01-16 10:32 173次阅读
    热敏电阻的故障排查方法 热敏电阻与温度传感器的比较
    热敏电阻的故障排查方法 热敏电阻是一种温度传感器,其电阻值随温度的变化而变化。它们广泛应用于温度测量和控制领域。以下是一些热敏电阻故障排查
    的头像 发表于 12-06 10:01 528次阅读
    焊接机器人常见故障排查
    常见故障排查方法 1. 机械故障 故障现象: 机器人关节活动受限、异常噪音、过热等。 排查
    的头像 发表于 11-25 09:50 717次阅读
    DDR内存故障排查方法
    和服务器中。然而,由于各种原因,DDR内存可能会出现故障,影响计算机的正常运行。 DDR内存故障的常见症状 在进行故障排查之前,了解DDR内存故障
    的头像 发表于 11-20 14:34 1107次阅读
    三极管电路故障排查方法
    三极管,作为一种基本的半导体器件,广泛应用于各种电子电路中,承担着信号放大、开关控制等重要功能。然而,由于其工作环境复杂多变,三极管电路可能会出现各种故障。 三极管电路的基本组成 在进行故障排查之前
    的头像 发表于 11-01 15:08 1048次阅读
    工业交换机故障快速排查方法有哪些
    在现代工业自动化的环境中,工业交换机作为网络连接的重要设备,其稳定性和可靠性至关重要。然而,实际使用过程中难免会遇到各种故障,这对生产线和系统的正常运作造成了影响。为了有效应对这些问题,下面将介绍一些工业交换机故障快速
    的头像 发表于 09-23 13:59 285次阅读
    plc故障排查方法及技巧
    这种紧急情况,了解如何快速有效地排查并解决PLC的问题显得至关重要。本文旨在提供一套系统的PLC故障排除指南,帮助维护人员轻松应对各类故障挑战。 首先,定期的检查是预防和
    的头像 发表于 08-27 10:47 857次阅读
    光纤故障怎么排查
    光纤故障排查是一个细致且系统的过程,涉及多个方面的检查和测试。以下是一系列光纤故障排查的步骤和方法: 一、初步检查 确认物理连接:首先检查
    的头像 发表于 08-20 10:25 1403次阅读
    can通讯故障快速检测方法有哪些
    ,影响系统的正常运行。本文将详细介绍一些CAN通信故障快速检测方法故障类型 在讨论故障检测方法
    的头像 发表于 06-16 10:00 2320次阅读
    国产贴片机SMT故障排查与预防
    ,对于保障生产线的稳定运行具有至关重要的意义。下面常衡机电就跟大家探讨一下SMT故障排查与预防措施,感兴趣的朋友们一起来了解一下吧。 当国产贴片机出现故障时,快速而准确的
    的头像 发表于 06-03 09:29 545次阅读
    电缆故障排查技术案例笔记
    电缆故障排查技术案例笔记
    的头像 发表于 05-20 17:03 668次阅读
    电缆<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排查</b>技术案例笔记
    激光入侵探测器常见故障排查方法
    指示灯有时闪亮或常亮。 (2) 激光对射正常工作电压:DC12-24V; 二、 常见故障现象 (1) 发射机或接收机无通电迹象。 (2) 接收机 所有 光束蓝色LED灯常亮 (3) 接收机 部分 光束蓝色LED灯常亮 三、 故障现象及
    的头像 发表于 05-06 15:52 404次阅读
    EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查应用案例
    EMI 预兼容测试和 EMI 故障排查 避免产品整体研发完成后才交付 EMI 实验室进行测试 EMI 预兼容测试:在最早的时间发现电磁干扰的问题 EMI 故障排查:通过观察干扰信号的频
    的头像 发表于 04-01 10:31 575次阅读
    EMI 预兼容测试和 EMI <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>排查</b>应用案例
