自复式过欠压保护器怎么选择购买
自复式过欠压保护器的使用,大大的降低了过压或欠压给电路和用电负载带来的危害。其相当于一个小型智能化的开关保护装置,其主要应用于电流电压小于63A的电路,它是家用住宅重要的保护装置。对过欠压保护器的使用,是人们对用电安全意识的提高,并且国家也制定了相关规范-《住宅建筑电气设计规范》。但是很多消费者对该保护器的选择,并不知道需要注意什么,针对于这个问题,小编给予大家几点意见:
1.在选择产品时,尽量选择由正规厂家生产的产品,正规厂家生产的产品,首先质量有所保证,并且售后服务也相对较好。
2.在选购时,注意产品的电路参数,如适用电路的额定电压、电流等参数,保证产品接入到电源上,能够正常的工作。
3.尽量选择具有延时功能的保护器,延时功能的主要作用是在电源过压或欠压时,具有延时功能的保护器会进行一定的计时,如果计时过后,电压仍处于过欠或欠压时,则执行断路,这种方式很好的防止了瞬时的过压或欠压而中断电路,从而影响正常用电;当电源电压恢复正常后,延时功能,可以有效的避免因瞬时的正常电压,而接通电源影响负载。
4.选择使用寿命长久的产品,目前自复式过欠压保护器的机械寿命可达上百万次,电磁寿命可长达上万次,对于用户而言,无非在意的就是产品实用、耐用和价廉等问题。
以上几点就是小编为大家提议的几点选购自复式过欠压保护器的建议,希望能够帮助各位有需求的消费者。
自复式过欠压保护器使用注意事项
为了保证我们日常生活当中各种环境下的用电安全, 对于电线线路内的故障以及电压有实时监测,出现故障问题,及时对电源进行切断,所以说非常好的保证我们日常用电的安全,使用自复式过欠压保护器可以非常良好的促进我们日常的用电环境安全,当然为了更好的发挥使用功能,让用电安全一直 在保护的状态下进行,所以就需要更好的使用这种保护器,注意相应的注意事项才可以。
注意事项一: 需要专业工作人员安装
自复式过欠压保护器必须要由专业的工作人员进行安装,我们需要做的就是针对安装范围进行确定,因为-一个自复式过欠压保护器之能针对自己的保护线路进行工作,所以说确定好安装线路之后,由专业的工作人员进行操作,因为整个的线路不能接错, -旦接错不仅不会有很好的保护作用,同时还会影响正常线路的供电和使用,所以会带来非常大的隐患和麻烦。
注意事项二:符合国家的技术标准
当然还需要符合国家的生产技术标准,选择的自复式过欠压保护器-定要符合质量 标准,不能选择一些质量差的保护器,因为没有保证的过欠压保护器在使用过程中可能很容易出现故障问题,所以影响了保护功能,通电后的启动时间也是需要按照要求规定来进行,否则一系列操作都会影响保护器工作的精准性,大大降低了使用这种保护器的意义和价值。
注意事项三:注意细节防止接触不良
当然使用自复式过欠压保护器还需要注意很多的细节问题,例如螺丝需要固定好,而且线路不能有折断或者打结的情况,对于使用的情况来看,还需要进行很好的保护和维修,避免接触不良等情况造成产品的损坏,所以说更好的保证使用,就要注意这些细节的问题和注意事项,避免出现一些影响,让断路器失灵,从而酿成非常严重的后果。
注意事项四:日常需要进行检查
虽然说自复式过欠压保护器的功能性很强,然而对于日常的安检还是需要注意,虽然故障电流不会影响保护器本身的功能,对于它的使用来说,任何的产品在使用过程中都是有一定的意外情况,而且使用寿命也是受各种环境因素影响不能最终确定,所以说日常生活中,最好进行一 些相应的故障排除和检查 ,可以更好的保证保护器的使用,不用担心因为故障而影响到监控和保护的功能。
自复式过欠压保护器有必要吗
家用配电箱是否安装了低压保护装置?首先,可以肯定的是,除了需要或觉得用户不需要安装的问题外,这样做没有任何损失。
一、过电压保护功能。
自复式过欠压保护器,也称为低压保护装置,过电压保护和低压保护,在电压过高或过低的情况下,自动切断电源,为电路中的电源装置提供保护,通过切断(切断电源)进行保护。
电压太高,可能烧家电,也可能引起火灾。电压太低,马达功率不足,负载恒定的前提下,形成所谓的“小马拉卡丁车”现象,经过很长时间也可能被烧毁。
电力供应部在修理电路时电压大幅增减的情况最多,在此期间用电最多,没有索赔。如果家里有防挤器,完全可以避免。
二、两种过电压保护器。
家庭使用的自复式过欠压保护器一般有两种:普通过欠压保护器和自复式过欠压保护器。
其中,典型的自复式过欠压保护器看起来类似于漏电保护装置,当——电路的电压不稳定时,自复式过欠压保护器拉出旁边的断路器手柄进行跳闸。再次关闭时,应按重置按钮后关闭。这种防止过度拥挤的缺点是,如果碰到电路不稳定的地区(如农村地区或新建的木板),经常跳闸,到那时,冰箱里的东西都不会担心融化。
目前首选的是自复式过欠压保护器,顾名思义,可以自动复位(自动闭路)。这个锁闩可以通过内部电路自行关闭电源,无需拉动手柄。经过规定的时间后,可以直接尝试恢复电源——。电压有问题时,再次发生闩锁。这种脱扣的优点是更方便,更适合普通家庭用户。
推荐阅读:
自复式过欠压保护器作用_自复式过欠压保护器怎么安装
自复式过欠压保护器亮红灯_自复式过欠压保护器老是跳
自复式过欠压保护器为什么容易坏_如何判断自复式过欠压保护器是否损坏
保护器
6文章
1034浏览量
33564 -
过欠压保护器
2文章
40浏览量
3969
